Uli Maniaco Posteur
Posté le: 16/06/2020 17:02 Sujet du message: |
Da ist das Franzosen-Material drauf: Diacov. Mal sehen, vielleicht gebe ich dem stahlenden Weiss zum Schluss noch einen ganz leichten Ton mit Beize. Und dann Parkettlack drauf? Wäre für mich das erste Mal... Dein Tipp, Johannes mit der Lüsterklemme zum Verbinden eines hochflexiblen Bowdenzugs mit einem Stahldraht:
Grüße wie immer
Uli |
Posté le: 16/06/2020 18:09 Sujet du message: |
Hi Uli,
das mit der Lü-Klemme kommt nicht von mir habe es nur abgeschaut
Diakov ist doch so was ähnliches wie Oratex
wenn ja ist die Fläche damit schon zu?
Dann probier mal vorher an einem Muster ob der Lack auch vernünftig darauf haftet (oder die Beize) - es wäre blöd wenn man sich damit was versaut
Sooo viel Äppelwoi kannst du dann gar nicht schlucken
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/06/2020 08:52 Sujet du message: |
Diacov ist ähnlich - aber viel besser. Stofflicher, wirst sehen, Johannes |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 17/06/2020 09:38 Sujet du message: |
Na Uli, das "tapezieren" ist ja schnell gegangen , Diacov lässt sich doch ganz gut lackieren - haben andere hier im Forum auch gemacht. Klaus bei seiner Mue13 auch. Viel Spaß beim .
Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/06/2020 19:50 Sujet du message: |
Bevor die Ballastkammern verschlossen, sprich beplankt werden, habe ich probeweise ausgewogen. Das Resultat hat mich umgehauben, fast 1700 g und 300 sind schon drin im Flieger. Das ist der Fluch der 2 Servos im HL. Wenn ich an das Geamtgewicht denke, wird mir ganz anders.
Warten wir es ab, was auch sonst?
Uli |
Posté le: 20/06/2020 07:55 Sujet du message: |
Ups 2 Kilo ist schon eine Hausnummer
Aber Uli,
dann fliegt sie auch bei Wind
Vergiss bitte nicht den Ortgang am Dach wieder mit neuem Blei zu
verschliessen
Auch wenn der Wetterbericht für die nächsten paar Tage schönes
Wetter angesagt hat, der nächste Regen kommt bestimmt
LG J
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/06/2020 20:13 Sujet du message: |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 21/06/2020 18:20 Sujet du message: |
Das Dach dichten erstmal Plastiktüten ab. Meine Waage war auf g eingestellt
und zeigt folgendes:
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 21/06/2020 18:25 Sujet du message: |
Ein ziemlich verzweifelter Versuch unter 10 Kilo zu bleiben ist der Austausch der beiden Servos im HL. Bringt 18 g Dann werde ich eines der beiden
nach hinten laufenden MasseKabel einsparen und bei der Gelegenheit leichte
Kabel nehmen. Mehr fällt mir erstmal nicht ein.
Weiter optimistisch
Uli |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 21/06/2020 20:51 Sujet du message: |
Hallo Uli,
mach dich bitte nicht total verrückt wegen der 10kg oder ein bisschen mehr
Mein Reiher II mit 4,75m ich meine du kennst ihn wiegt 9.550g
die Petrel hat ja in etwa die gleich Statue, aber bei 5,00m Spannweite passt das schon
Ein kleiner Gedanke noch zum Blei, ich weiß es ist giftig, ne, ne das meine ich aber nicht, ich nehme auch Blei aber Blei-Schrot.
Das Blei-Schrot gibt es auch bei E-Bay in gemischten Körnungen 1-3mm, wenn man das ganz leicht mit Harz und Baumwollflocken anmischt (wirklich wenig Harz nehmen, nur leicht benetzen) dann kannst du wirklich den kleinsten Hohlraum nutzen
Und du kannst dein Dach wieder flicken
Evtl. kannst Du so noch ein wenig Gewicht sparen
Gruß Olli
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 22/06/2020 08:35 Sujet du message: |
Und ob ich deinen schönen Reiher kenne, Olli. Dass er in die Nähe von 10 Kilo kommt, ist mir eine große Beruhigung. Zum Aufbleien verwende ich kleine Kugeln mit dünnflüssigem Harz und hauptsächlich biegsame Platten, die werden nach Schablonen auf Passform geschnitten und dann Stück für Stück oder als vorgefertigter Block eingeharzt.
Danke dir für deinen Kommentar
Uli |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 22/06/2020 12:18 Sujet du message: |
Hi Uli!
Ich finde auch das 10 kg bei 5m echt OK sind! Am Hang kann man das auch gut gebrauchen, wenn da eine schöne Brise weht..
Ich habe zuletz auch die Bleikügelchen benutzt, mit ein bisschen Harz, das geht total gut!
Liebe Grüße, Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 22/06/2020 13:39 Sujet du message: |
Also Leute,
es wird weitergebaut. Nachdem auch von medizinischer Seite keine Bedenken bestehen... Wenn ich euch nicht hätte!
Beste Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 22/06/2020 16:18 Sujet du message: |
Zwei, drei Löffelchen kommen immer gleich schon mal in die Nase:
Fällt zwar nicht besonders ins Gewicht, aber es wird ja jede Möglichkeit genutzt, möglichst weit vorn. |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 30/06/2020 20:37 Sujet du message: |
Beim Aufbringen vom Koverall halte ich mich an die Spannlack-Methode. Damit habe ich bei anderen Modellen gute Erfahrungen gemacht. Was sich natürlich nicht auf die Geruchsentwicklung im Haus bezieht. Darum ging es diees Mal in die hinterste Gartenecke. Nun lassen allerdings die Rosen die Köpfe hängen und die Nachbarn an ihrem Grill haben auch schon mal freundlicher dreingeschaut Wie auch immer, morgen kommt die letzte Bahn drauf, ein wenig nacharbeiten, und es folgt der letzte Anstrich mit Talkum versetztem Lack. Schleifen und: Lackieren (wenn die Farbe geliefert wird.)
Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/09/2020 19:30 Sujet du message: |
Nun ist die Farbe drauf (leider nicht so gut und gleichmäßig wie man sich es wünscht ) und die Haube kann anscharniert werden. Querruder dran, RC-Einbau und dann kommt die Sonne und damit der Erstflug.
Beste Grüße
Uli |
Posté le: 26/09/2020 08:21 Sujet du message: |
Moin Uli,
sieht doch super aus
LG Johannes
Posté le: 27/09/2020 10:48 Sujet du message: |
Hallo Uli,
klasse Farbe , und nicht so selbstkritisch sein . Freu mich auf den Erstflug-Bericht.
Manfred |
Posté le: 06/10/2020 12:25 Sujet du message: |
Boah, wie schön sieht die denn aus!!!!!
Liebe Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/11/2020 11:49 Sujet du message: |
Liebe Freunde,
am vorerst letzten Sonnentag und womöglich auch letzten erlaubten Platzaufenthalt war es gestern soweit: Erstflug. Eure guten Wünsche (und eine wohl ausreichend präzise Bauweise) haben Früchte getragen. Lediglich 2 Rasten am Höhenruder waren nötig - die Petrel flog sofort einwandfrei. Ich hatte schon beim Schlepp ein sicheres Gefühl. Sauberes Kurven kein Problem. Gute Wirkung der Klappen, Butterweiche Landung. Thermik-Tauglichkeit muss mangels Aufwind später getestet werden. Und vielleicht kommt der Schwerpunkt noch einen Zentimeter nach hinten.
Ich war die Sache mit Muffensausen angegangen und konnte mich dann freuen wie ein Schneekönig. Das Foto gibt dies leider nicht wieder - 10 Kilo waren zu stemmen
Nochmals danke für eure wohlwollende Bau-Begleitung.
Viele Grüße
Uli
Posté le: 01/11/2020 15:36 Sujet du message: |
Boah Uli
Sieht ja traumhaft aus und die Arbeit hat sich richtig gelohnt
Jetzt hast du ja mal einen Monat Flugpause und dann möchte ich aber auch
ein schönes Flugfilmchen sehen
Glückwunsch und immer heile Landungen
LGJ
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 01/11/2020 16:49 Sujet du message: |
Sehr schön Uli und herzlichen Glückwunsch, 10 kg kann man noch mit der Hand am Hang starten.
Sonst bitte einen Hacken für das Gummi.
Bei mir hat es am Wochenende nicht so gut geklappt, aber davon später.
Thomas |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/11/2020 17:28 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
10 Kg von Hand, da komme ich gern drauf zurück.
Johannes,
ein Filmchen hätte ich natürlich selbst gern. Schaun wir mal wie sich die Gesamtlage entwickelt und wen ich dafür gewinnen kann. Ihr bleibt mir bitte alle schön fit - mitsamt den Holden, Lieben. Werde euch wieder brauchen - als Ratgeber für den geplanten Bocian/Storch. Es soll mal ein Doppelsitzer sein! Zukunftsmusik unter dem Weihnachtsbaum. Erstmal muss eine schicke Lederjacke für Peter Petrel genäht werden.
Liebe Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/11/2020 17:35 Sujet du message: |
Thomas, gab es Unstimmigkeiten mit dem sehr eigenwilligen Herrn Pelzner? |
Posté le: 01/11/2020 18:25 Sujet du message: |
Uli, einfach nur klasse und schön . Da haben sich ja wirklich alle Mühen gelohnt . Und jetzt schon viel Spaß beim nächsten Projekt , ein Doppelsitzer!!
Gruß Manfred |
Posté le: 01/11/2020 19:28 Sujet du message: |
Bocian ist gut, da kann ich mal mitreden.
Willst Du die "C" oder die "E" Version bauen?
Thomas |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 01/11/2020 20:10 Sujet du message: |
Hello Ulli,
Gluckwunchen mit der Erstflucht, sieht ganz gut aus
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/11/2020 20:50 Sujet du message: |
Thomas,
du hast doch 2 Bocian gebaut - in einem. Da kannst du mein Mentor sein. Ich denke an die 1E version mit Einziehfahrwerk, natürlich deutlich keiner als auf deinen Werkstattfotos.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/11/2020 23:12 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
danke, ich hoffe auf ein gemeinsames Fliegen in 2021. All Retropaners together at the slope.
Uli |
