Rhönsperber 1/3 à Eric
1, 2, 3, 4 Suivante
MessagePosté le: 14/04/2020 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
bon anniversaire [anniv2]
Encore une beauté que tu es en train de construire [clap]
et puis c'est sympa cette construction en accéléré, on en prend plein les yeux à chaque fois !
Question subsidiaire : quelle est la matière que tu as utilisé pour faire le berceau ?
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 14/04/2020 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric et bon anniversaire ! Very Happy [anniv2] [anniv3]
Tu as super bien avancé et ça va être aussi imposant que beau [bave]
Bravo !
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 14/04/2020 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations Eric, bonne anniversaire [anniv2] [anniv4] [anniv3].
Beaucoup de santé Very Happy.
Peter
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 14/04/2020 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour la celebration de mon anniversaire. Je me souviendrais de celui-ci vu les circonstances particulieres. Jespere que vous avez apprécié le gâteau.
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 14/04/2020 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sebastian, le berceau est taillé dans une planche de CTP de peuplier 18mm (en fait un ancien chantier de construction reformé). Decoupé à la scie à chantourner, un coup de mastic en bombe, un un coup de peinture mouchetée qui trainait dans un placard. Bref que de la récupération.
hermann
MessagePosté le: 14/04/2020 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Eric,
Tu avances bien dit donc [clap] [clap] [clap]
Ok confinement oblige Wink
Et ça promet d'être une très belle machine, je connaissais de mémoire ta technique de recouvrement mais jamais vu en images ta pratique de réalisation, merci pour ce petit tuto.
Je réalise que tu as franchis un seuil important, bon anniversaire [anniv2] MDR
A bientôt, si tout va bien.
Charles
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 17/04/2020 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors où en suis-je ? J'ai un fuselage coffré, des ailes coffrées, empennage et dérive coffrés.
Et bien c'est l'heure du masticage, du ponçage et de la peinture du fuselage.
Comme je suis un serial constructeur de Rhönsperber j'ai prévu de faire une déco qui allie peinture et vernis. Mon précédent Rhönsperber au 1/4 datant de 2010/2011 était décoré comme ça . Voir ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3207&start=0
Je délimite la partie peinte au scotch et j'apprete la zone à peindre (mastic en bombe et mastic polyester. J'aurais sans doute du maroufler le bois (fibre 50g ou soie) avant enduit, mais ça ma paru trop long à faire. Donc pas de marouflage au risque que la peinture craquèle.
L'emplanture des ailes , le capot de verrière sont peints aussi.
La haut de la dérive est peint avec les bandes rouge / blanc / noir que portaient les planeurs allemands avant 1936. Apres , le parti nazi à imposer la croix gammée et tous les planeurs ont été repeints.
Avant:
Après
Je suis pas équipé pour la peinture au pistolet donc j'ai décidé d'essayer la peinture PU 2 composant en bombe. Peinture trouvée sur le net chez www.peinturevoiture.fr
Il y a un anneau à la base de la bombe. Il faut le faire tourner puis le tirer et ça perfore la poche qui contient le 2eme composant. 2 minutes de brassage et il y a plus qu'à pulvériser.
La bombe est utilisable 24 heures selon la notice, mais 3 jours plus tard j'ai fait des retouches et la bombe était encore utilisable (la viscosité de la peinture avait juste un peu augmenté.
Après quelques jours de séchage et durcissement du rouge, j'ai fait le masquage et la peinture du blanc, toujours en bombe 2 composants.
J'ai oublié de préciser que les ailes et la dérive ont été entoilées au diacov avant peinture, sur le bois non verni. le CTP a été teinté en couleur chêne clair (teinture d’ébéniste de chez Bricomachin).
La suite au prochain épisode. Bon confinement ! Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: 17/04/2020 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Eric,
ah bon, tu as préféré peindre avant de vernir les parties bois ?
j'aurais fait l'inverse, ça aurait évité de refaire des caches Wink
mais comme tu est un homme sobre, tu ne tremble pas du coup de pinceau Laughing
L'aspect est vraiment superbe ! et les produits que tu cites sont de très bons produits ! j'ai testé ; juste qu'il faut faire ça dehors car bonjours les effluves Wink
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 17/04/2020 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful Eric! [clap] [clap] [clap], good to see how the colours make the fuselage more slender.
You are making good use of the "confinement"!
Friendly
Vincent(DB)
malik77
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 17/04/2020 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il super beau Eric, bravo [clap] [clap]
Merci aussi pour le lien, je ne connaissais pas
Very Happy
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 17/04/2020 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
félicitations un planeur magnifique [clap] Very Happy très propre.
Peter
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 18/04/2020 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Bonsoir Eric,
Sébastian, tu as tout à fait raison. Mais emporté par mon élan, j'ai attaqué le masquage de la partie avant en oubliant de vernir au préalable. Erreur sans grosse conséquence, j'ai juste perdu un peu de temps.
Après la peinture, j'ai réalisé le patin en classique lamellé collé (collage époxy et taffetas de verre entre chaque couche de CTP 1mm- je n'avais pas de bois de coffrage en épaisseur suffisante à disposition)
Après démoulage, le patin est recoupé aux bonnes dimensions à la scie à chantourner. Ensuite j'attaque le montage de l'accastillage. Les cylindres en caoutchouc blanc viennent d'adaptateurs d'abat-jour pour lampe bouteille. Le patin sera collé au fond du fuselage à l'avant, et il est libre de coulisser en partie arrière. D'où le guidage permit par une fente usinée dans le patin lui-même à son extrémité arrière.
Etape suivante : la pose du patin sur le fuselage. Il me restait une peau de bête dans un tiroir. ça fait quelques temps que je ne m'habille plus avec ça. C'était donc bon pour usage sur ce planeur. Cette pièce de cuir vient de chez www.decocuir.com, adresse trouvée par Vincent il y a longtemps.
On peut vraiment trouver son bonheur tellement il y a de références chez ce vendeur.
La peau est découpée aux dimensions du patin et est collée à la cyano sur sa face supérieure.
Le fond du fuselage est préparé avec les supports de blocs en caoutchouc
puis le patin est monté /collé sur le fuselage
La surlongueur de cuir est recoupée et le cuir est collé au fuselage à la cyano
Quand je pourrais aller acheter de la tôle fine en alu, je poserai peut-être une bande vissée pour tenir le cuir" comme sur le Rhönsperber du musée de la Wasserkuppe
Ceci dit la réplique D-9025 construite au début des années 2000 semble avoir un soufflet en cuir juste collé
Voila le résultat final. D'abord l'arrière
et l'avant avec un crochet pour lancement au sandow
Prochain épisode: l'aménagement du cockpit.
MessagePosté le: 18/04/2020 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Astucieux le petit pivot pour la flexion du patin ! bien vu Wink
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 19/04/2020 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Apres le patin, l'aménagement du cockpit: tableau de bord, pitot, siège du pilote et le pilote lui-même.
Le siège est rapidement fait dans du CTP
J'ai un stock d'instruments au 1/3, donc j'ai juste eu à découper et percer une piece de CTP, la peindre et poser des petites vis. la bouteille thermos du vario est faite à partir d'un petit flacon de verni pour maquettes plastique et habillage d'alu autocollant.
Les tubes blancs se trouvent en magasin d'articles de peche (Décathlon par exemple). Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est du tube caoutchouc de 2mm de diamètre. Le pitot/venturi est en tube inox brasé.
Quant au pilote, il vient de chez Tailored Pilots. C'est sans conteste le mieux sculpté et peint que je n'ai jamais acheté
on je ne suis pas loin de la fin de construction. Un peu de vernis encore, et de réglage des débattements et ce sera prêt à voler.
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 19/04/2020 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Eric,
das Cokpit ist ehr schön geworden, Glückwunsch [good]
LG Johannes
MessagePosté le: 20/04/2020 04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ton aménagement cockpit [clap]
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 20/04/2020 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Eric,
Compliments for the instrument panel and cockpit layout [clap] [clap].
Also the glazing without distortions, great [amen]
Vincent (DB)
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 20/04/2020 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric,
Superbe travail, comme toujours. Effectivement ces pilotes sont vraiment superbes mais ça va couiner à la maison au vu du prix. En tous cas le brélage est impressionnant de qualité, comme tout ton aménagement cockpit.
Je suis vraiment déçu d'avoir dû annuler Anjou Ailes Maquettes cette année, il aurait eu une belle place de choix !
Bonne continuation,
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 05/05/2020 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je suis arrivé au bout de la construction. Il y a 3 semaines le soleil était au rendez-vous pour une séance de photos dans le jardin. Pour la pente ou le terrain du club il faudra attendre en quelques jours
Voila fin de l'album photo. L'engin est passé sur la balance et il fait 9950g, prêt à voler soit une charge alaire de 56g/dm2 pour 5,20m d'envergure. Ça devrait en faire une machine assez calme. A bientôt pour des images en vol.
Souvenirs, sousvenirs: Mon précédent Rhönsperber à l'échelle 1/4 en avril 2011 au Menez Hom
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 05/05/2020 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen] [amen] Superbe !!! Il est vraiment magnifique, j'espère que tu pourras nous fournir quelques images ou une vidéo en vol Very Happy . Avec cette envergure en plus, il va avoir une sacrée présence en l'air Shocked !
Bons vols !
Serge
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 05/05/2020 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Eric ! J'aime bien ces décos qui marient bois verni et peinture. J'ai hâte de le voir en vrai. Very Happy [clap]
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 06/05/2020 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful Eric [amen] [amen] [amen] , another piece of art!
The canopy bubble is [clap] [clap] !
Looking out for video's should be a magnificient view, its such a big bird!
Vincent (DB)
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 06/05/2020 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo et magnifique.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 06/05/2020 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction Eric [clap] [clap]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 06/05/2020 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric
Bravo très belle construction [amen] [good]
Dédé
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 06/05/2020 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Eric,
sehr schöne Konstruktion und sehr schön gebaut [clap] [clap]
Viel Erfolg für den Erstflug
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 06/05/2020 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut Eric
bravo il est vraiment très beau [baaave] j'ai hâte de le voir voler
les AF sont efficaces ? [humm]
Michel [vol]
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 29/06/2020 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours dans l'attente d'un film...du vol de cette superbe machine !! vraiment très belle construction. J'ai examiné ta structure d'aile pour la conception d'une autre structure...c'est très instructif.. [good2] [good2] [good2]
Eric Spore
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 06/07/2020 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
A la demande générale (enfin presque [humm] ) des nouvelles de mon Rhönsperber. Deux vols au Menez Hom avec de belles conditions: 30km/h de nord-ouest, du soleil et des nanas (heu non, il n'y avait que des vieux modélistes mâles)
Atterrissage en faisant attention de garder de la vitesse car le centrage arrière rendait le planeur chatouilleux. Ce premier vol a duré environ 15 minutes. Malgré un calcul par PredimRC j'ai ajouté 200g dans le nez et le Rhönsperber était prêt pour un 2eme vol.
Vérification pré-vol: un des 2 servos de l'aileron gauche semble se déplacer plus lentement que l'autre. Bizarre, mais pas d'inquiétude. Lancé sans problème.
Ici la vidéo de ce 2eme vol (brute et non montée) https://vimeo.com/435823056.
Les ondulations au départ du vol viennent des 200g ajoutés dans le nez qui ont nécessité de trimer à cabrer. Une fois le bon trim trouvé tout allait parfaitement.
Et au bout de 5 minutes de vol, perte du son et de l'image, ou plutôt de l'énergie électrique à bord. Plus de contrôle du planeur, il s'engage en spirale et fini au sol. [argh] Crying or Very sad [argh] Crying or Very sad [argh]
Même bilan que Charles et son BP3. Fuselage broyé jusqu'à l'emplanture des ailes, et quelques enfoncements du D-Box des ailes. L’arrière est intact.
Un peu déçu de ce 2eme vol, j'ai pas ouvert l'aile fautive mais je soupçonne la mise en court-circuit d'un servo. Le problème avait commencé avant le 2eme vol puisque ce servo bougeait mais plus lentement . L'électronique devait déjà chauffer.
Bon , je suis rodé, j'ai déjà explosé mon Karakan il y a quelques années lors du 1er vol. Je l'ai reconstruit quelques mois plus tard et il vole sans problème depuis 4 ou 5 ans. le Rhönsperber passera sur la table d'opération cet automne et revolera en 2021. Je posterai cette réparation sur le forum bien sûr!
MessagePosté le: 06/07/2020 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Eric,
aie aie aie Confused il est si beau en vol !
c'est vrai que ça "marsouine" pas mal…
vraiment étrange cette année…
Relax et bon courage pour les réparations , doucement, ça va le faire pour de nouveaux vols et du bonheur plein les yeux Wink
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 2 sur 4
