Olli Incurable Posteur
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 11/11/2019 23:34 Sujet du message: |
das läuft ja wie geschmiert . Schnell - Laco - Olli. .
Manfred |
Posté le: 18/11/2019 11:55 Sujet du message: |
Hab ich doch gesagt - Olli fährt nur auf der Überholspur .
Einfach klasse geplant und gebaut
Gruß in den Norden
Manfred |
Posté le: 18/11/2019 14:59 Sujet du message: |
Was hast du den Heinzelmännchen zu Köln versprochen
das die zu dir in den "Hohen Norden" gekommen sind und
dir deinen Doppeldecker mal zu eben gebaut haben
Von uns nach Köln sind es mal gerade gut 20 Kilometer und
alle meine Anfragen haben die Heinelmännchen abgelehnt
Wahnsinn wie schnell du das immer wieder hin bekommst
LGJ
Posté le: 18/11/2019 21:40 Sujet du message: |
Daran kann man erkennen das du die kleinen fleißigen Helfer
aus Köln nicht kennst:
Die haben immer heimlich Nachts gearbeitet so das sie keiner
zu Gesicht bekam.
Steu Erbsen auf die Kellertreppe und sie kommen nicht mehr wieder
PS. Ist dein Bastelraum zu klein
LGJ
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2019 09:14 Sujet du message: |
Hallo Olli,
wenn ich deinen Baubericht anschaue dann treibt es mich gleich an den Werktisch. Unglaublich wie du vorankommst. Hast dir wohl beruflich eine Auszeit genommen
Gruß in den hohen Norden
Ul(i)i |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 19/11/2019 14:30 Sujet du message: |
Ich staune!
Liebe Grüße aus Wuppertal,
Christian |
Posté le: 23/11/2019 21:23 Sujet du message: |
Lange nichts gehört
Hallo Johannes, ja ich glaube mein Bastelraum ist zu klein
Hallo Uli, ne,ne, ich muß immer fleißig zur Arbeit
Danke Christian
So nun zum "Zürivogel"
Habe die letzten Tage eine ganze Menge an Metallteilen machen müssen,
einige fehlen immer noch,
ausserdem habe ich auf der Ständerbohrmaschine, man(n) glaubt es kaum,
einige Seilrollen gedreht
Die ganzen Metallteile
Dann habe ich begonnen mit der Seilverspannung
Morgen möchte ich die Verstrebung bauen, damit die obere Fläche auch abgestützt ist
Gruß Olli
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 23/11/2019 23:06 Sujet du message: |
Hallo Olli,
Sieht sehr gut aus, und die Metall arbeiten .
Gute weiterbau
Vincent |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 24/11/2019 11:03 Sujet du message: |
"Gute Weiterbau!" ...davon geht ja jeder bei dir aus - und staunt immer wieder.
Anders gesagt: schönen Sonntag
Uli |
Posté le: 26/11/2019 09:19 Sujet du message: |
Hallo Vincent, Uli,
danke für den Zuspruch
So hab wieder einiges geschafft
Die Streben und Verspannung sind fertig,
Schrauben werden noch getauscht!
Unterer Anschlagspunkt, vorne am Rumpf,
die Kauschen aus Messing mache ich mir immer selber
Alle Hilfsstützen wieder entfehrnt
Die obere Tragfläche hängt ohne Flächenverwindungsseile ein wenig nach hinten unten, da der Drehpunkt beim Original nicht ganz mittig der Profiltiefe liegt.
Wenn die Seile später angeschlagen sind ist es wieder weg
Habe im übrigen 2mm Seil verwendet, meinte erst es wäre ein wenig dick
aber bei der Größe kommt das schon ganz gut hinn
Die überstehenden Seilenden werden später noch mit Schrumpfschlauch ummantelt und gesichert
Gruß Olli
Posté le: 26/11/2019 20:46 Sujet du message: |
"Nachtrag"
Hatte ganz vergessen, wollte euch natürlich nicht vorenthalten wie
ich die Streben gebaut habe....
Also, wie ihr ja gesehen habt, hab ich die Blechteile gelocht,
dann habe ich die Streben angepasst und gegebenenfalls schräg angeschliffen.
Danach hab ich sie mit der Bandsäge mittig soweit geschlitzt wie
ich benötigte um den Beschlag dort einzulassen
Die Beschläge wurden danach mit Epoxi 24Std. Harz eingeklebt und
zum aushärten angeschraubt.
Gruß Olli
Zur Zeit baue ich die Gelenke und Hebel für`s Höhenruder und Seitenruder
Posté le: 26/11/2019 23:00 Sujet du message: |
Hi Olli,
einfach genial was und wie du das baust
LGJ
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/11/2019 12:43 Sujet du message: |
Johannes hat es mal wieder treffend ausgedrückt. Es scheint wirklich perfekt zu sein/zu werden. Aber Olli, alles wird kritisch beäugt werden beim nächrten (Zusammen-)Treffen. Msan kann immer von dir lernen.
Gruß Uli |
Daniel Gmür Apprenti Posteur
Posté le: 28/11/2019 00:31 Sujet du message: |
Hallo Johannes und Uli,
nochmals Danke
Johannes dein Steaufchen ist aber nochmals ne Stufe besser,
alleine die ganzen Spreißelrippen
Uli natürlich kannst Du alles begutachten
Ich weiß ja das der Termin für's Retroplane steht, wenn nur endlich die
Regestrierung kommen würde, kann schon gar nicht mehr schlafen und
muß noch mehr bauen
Daniel dir auch Dank ,
ja das wäre was, son Lippisch Marabu VIII oder nen Olli hätt ich schon mal Lust in 1:1
zu bauen mit nem Sponsor an der Hand und wenn er nur für's Museum wäre
Den Platz hätt ich auf jeden Fall dafür
Anlenkung folgt bald
Gruß Olli
Bilder von den Rudergelenken gibt's morgen, muss alles noch schön
aushärten
Posté le: 29/11/2019 22:11 Sujet du message: |
en quelques mots : bravo ! superbe ! très belle construction ! magnifique structure
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 29/11/2019 22:33 Sujet du message: |
Wie gewohnt: ein Meisterwerk!
Welche Stärke haben die Metallteile bei den Streben,
bzw. die Halterungen am Rumpf?
martin |
Posté le: 30/11/2019 06:10 Sujet du message: |
Hi Olli, wahoooo! congratulation for this fantstic job
Posté le: 30/11/2019 09:39 Sujet du message: |
Auch in dieser Runde noch mal:
Absolut genial was du da mal wieder auf die Kufe stellts, Olli
Freu mich schon auf Retroplan 2020
LG Johannes
Posté le: 30/11/2019 10:47 Sujet du message: |
Hi Olli,
Was ein wunderschone arbeit!!
Amazing machine
Vincent |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 30/11/2019 11:30 Sujet du message: |
Bravo Gratulation.
Bin auch auf das Flugbild gespannt
Retroplane doit survivre |
Posté le: 30/11/2019 15:56 Sujet du message: |
Beautiful construction.
Posté le: 30/11/2019 22:47 Sujet du message: |
Merci beaucoup,
Je suis content qu'il t'aime
Freut mich das euch mein Zürivogel gefällt
Martin, die Beschläge sind aus 1,5mm V4a Blech
Bei einigen ist eine Mutter aufgelötet und dann das Gewinde nachgeschnitten,
bei anderen ist nur Gewinde geschnitten.
Einige z.B. die des Drehpunktes und die der Streben unten sind durch die angelöteten
Haltelaschen doppelt, also im Bereich der Verschraubung 3mm
Johannes, freu mich auch schon auf Retroplane binn schon ganz gespannt, wie der
"Zürivogel" wohl den Berg runter rutscht
Gruß Olli
