"Zürivogel" Spalinger S-10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
ManfredNeu
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 14/09/2019 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
das geht ja gut voran [clap]. Und es wird ein schöner "Koffer" Very Happy werden.
Manfred
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 16/09/2019 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred,
ja das glaube ich auch Very Happy Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 16/09/2019 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
dann musst Du Dir ja noch einen größeren Hänger bauen um
alle rein zu bekommen Shocked Wink
LG und viel Spaß beim weiterbauen
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 18/09/2019 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ne, ne Johannes,
oben drauf ist auch noch Platz Laughing Laughing
So hab mit dem Bau des Seitenleitwerk`s und Ruder weiter gemacht Wink
Bin am Überlegen ob ich vorne auf die Nase noch ein 3mm 0,3er Edelstahlrohr
drauf mache Confused
Na,ja, mal sehen.
Die Höhe über Grund im Waagerechten Zustand beträgt 97cm Wink
Gruß Olli
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 18/09/2019 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht gut aus Olli [clap] [clap] ,
Gans bequem sinds die kleine wie heist das, kneiper? clamp? Very Happy
Vincent.
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 22/09/2019 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
richtig, Klammern Wink
Bei mir sieht es jetzt aus wie auf der Flugzugwerft Very Happy Very Happy
Das Seitenleitwerk ist bis auf ein Paar Versteifungsecken fertig
Dann habe ich mit dem ersten Höhenleitwerk begonnen
Und weil`s so schön war, habe ich gleich das zweite auch noch angefangen Wink
Die Höhenleitwerke werden steckbar ausgeführt, da ich sonst den Koffer nicht transportieren kann.
Ob ich die Höhenruderklappe auch teile weiß ich noch nicht,
ich könnte sie auch in einem Stück bauen und bei der Montage, dran bauen Confused
Beim Original war sie auf jeden Fall nicht geteilt.
Gruß Olli
der jetzt wieder in die Werkstatt geht Very Happy Very Happy
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 28/09/2019 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Habe jetzt das Steckungsrohr ins
Höhenleitwerk eingebaut.
Dazu habe ich ein Alurohr aus dem
Baumarkt genommen in mit Vaseline eingerieben
und ein Backpapier drum gewickelt(1Lage)
Danach habe ich einen Gewebeschlauch drüber
lameiniert .
Vorm Holmbereich ist noch eine Verdrehsicherung und im Holm ein weiteres
kleines Steckungsrohr eingebaut.
Man bedenke das Höhenleitewerk hat ja schon eine Spannweite von 1,43 m und
eine Tiefe von 55 cm,
aber ich werde die Rohre später noch gegen Kohle Steckungsrohre tauschen.
Im Eingebauten Zustand
Außerdem habe ich die Anschlußrippen für den Baldachin ausgesägt und schon mal geschliffen
als nächstes werde ich den Nasenbereich des Höhenleitwerk`s beplanken
und die Strebenleisten fertigen.
Gruß Olli
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 28/09/2019 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht super sauber gebaut aus , Olli [good]
Besonders die Knotenpunkte [clap]
LGJ
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 28/09/2019 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
danke Very Happy Very Happy
Dort wo die Knotenpunkte sind kommen außerdem noch Verstärkungen aus
0,8er Sperrholz drauf Wink
Gruß Olli
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 29/09/2019 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Das war mir klar Olli,
aber da wo man später nichts sieht ist sauber gearbeitet [good]
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 01/10/2019 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
habe jetzt die Strebenleisten hergestellt Wink
Dafür habe ich mir sehr feinjährige Kiefenleisten geschnitten
und gehobelt, etwa 20 m.
Ich habe mir die besten Stücke raus geschnitten.
Dann habe ich mir als nächstes eine Helling aus Multipexplatte erstellt,
die ich im Rumpfgestell mit Zwingen befestigt habe.
Die Helling wurde mittig im Rumpf ausgerichtet, danach die ersten Streben
angepasst
Alle Streben des Baldachins angepasst Very Happy Very Happy
Jetzt werde ich demnächst wohl ein Paar Metallbeschläge herstellen müssen Confused
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 02/10/2019 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Die Helling ist raus Very Happy Very Happy Very Happy
jetzt müssen die Anschlussbeschläge zum Rumpf hergestellt werden,
die oberen Seilbeschläge sind in der Baldachinrippe mit eingearbeitet Wink
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 12/10/2019 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
ich habe jetzt einmal ein Paar Metallarbeiten
dazwischen geschoben Wink
Vorderer Strebenbeschlag
Hinterer Strebenbeschlag
Dann habe ich noch das Höhenleitwerk beplankt Very Happy
Gruß Olli
Uli
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 13/10/2019 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
ich kann immer nur staunen, wie sauber du deine Flieger baust. Und dann auch noch so zügig. Du bist doch berufstätig? Metallarbeiten? Auch kein Problem! Ich darf nicht den Fehler machen, mein Vorankommen und die Bauausführung damit zuvergleichen. Embarassed Bis zum Wakutreffen willst du fertig sein? Das schaffe ich nie und nimmer. Macht nix - was zählt ist der Spaß am Bauen. Derzeit tüftele ich Stundenlang an der Anlenkung des Höhelruders. Vorgesehen sind zwei Servos, das möchte ich vermeiden....
Weiter gutes Vorankommen
Ciao Uli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 13/10/2019 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
Danke Very Happy Very Happy
ja, hab noch ein bisschen Confused
Ne, Metaller [non] Bin Maurermeister als Ausbilder bei unseren Lehrwerkstätten
der Handwerkskammer Wink
Ja bis zum Waku Treffen auf jeden Fall, ich denke so im April wird er wohl fertig sein, sollte
nicht's dazwischen kommen Wink
Ebenfalls gutes gelingen Wink
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 18/10/2019 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
es geht weiter Wink
Habe jetzt die Steuerbrücke für die Doppelsteuerung
eingebaut Very Happy
danach folgten dann die beiden Trittbretter und die doppelten
Pedale für die Seitenrudersteuerung Wink
Zur zeit bin ich dabei die Radaufnahme herzustellen und hoffe, dass
die Räder bald kommen [humm]
Dann geht es bald los mit der Beplankung anzufangen, da ich die beiden Wurzelrippen am Rumpf anbringen möchte um zu sehen wo
ich die beiden Servos für die Flächenverwindung einbauen muß.
Desweiteren bin ich am Überlegen , ob der "Zürivogel" wohl
etwas an Instrumentierung hatte, so ganz leer wäre wohl schade Confused [humm]
Gruß Olli
Uli
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 19/10/2019 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
schade, dass du ganz dort oben im Norden wohnst. Sonst würde ich dir gern mal über die Schulter schauen. Wie immer sieht alles praktiscch perfekt aus.
Glückwunsch und weiter gutes Vorankommen.
Gruß Uli
(Demnächst gibt es auch meinem Bau einen Fortschritt zu sehen - einen kleinen.
MessagePosté le: 20/10/2019 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] [clap]
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 20/10/2019 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli
wenn Du mal in der Gegend bist geeerne Very Happy Very Happy
Christian Merci Very Happy
So es geht wieder weiter Wink
Habe jetzt angefangen den Rumpf zu beplanken, hierfür
habe ich 1mm Birkensperrholz verwendet, kommt
bei dem Drachen nicht auf Gewicht an
Die Räder sind auch da und ich habe gleich noch die Radaufnahme mit eingebaut Very Happy Very Happy
Auf die Räder kommen noch Holzscheiben drauf Wink
Gruß Olli
MessagePosté le: 20/10/2019 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olli,
magnifique construction [clap]
Ce type de roues risquent d'être un peu lourdes, non ? [humm]
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 26/10/2019 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Sebastian,
nein die Räder sind nicht zu schwer bei der Größe Wink
Räder einpassen
und weiter geht es mit dem Beplanken der Unterseite Wink
Zwischenzeitlich hab ich dann schon mal die Schleppkupplung eingebaut
und das dazugehörige Servo.
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 26/10/2019 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Achso,
hatte noch vergessen,
natürlich hab ich gleich weiter gemacht
und die Kufendämpfung hergestellt Wink
und auch noch gleich die Kufe lamelliert und angebracht,
und zum Abschluß bekamen die Räder noch Holzscheiben aus 0,6er Sperrholz.
Nun steht er da, eigenständig auf eigenen Rädern Very Happy Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 29/10/2019 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
es ist wieder einiges passiert, habe jetzt die unteren Wurzelrippen angesetzt und nochmals die EWD vermessen, passt Wink
Dann noch ein Paar Druckstäbe eingebaut
und Verstärkungsplättchen angebracht
Im Anschluß habe ich noch zwei Korbsitze geflocheten, ich weiß nicht ganz richtig Confused , aber ich find`s chic Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 29/10/2019 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 29/10/2019 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Schön, auch die Korbsitze [clap]
aus das macht Spaß zu Bauen, oder ? Very Happy [good]
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 31/10/2019 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Greetings, Christian
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 31/10/2019 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
So wieder ein Bisschen weiter Wink
Der Hecksporn ist gefedert und herausnehmbar, damit man ihn tauschen kann falls er bricht Wink
Ausserdem habe ich den Seilbeschlag hinten am Rumpf hergestellt
Und da die Rohbauarbeiten bis auf die Servos für Höhenruder, Seitenruder,
Flächenverwindung und einige Kleinigkeiten abgeschlossen sind habe
ich mal den Flächenplan auf dem Bautisch ausgebreitet Wink Very Happy Very Happy Very Happy
Gruß Olli
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 01/11/2019 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Olli,
Looks great, what is your metalwork beautiful [amen] [amen] [amen].
Vincent
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 01/11/2019 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
So, habe jetzt die Rippen
die Rippen etwas verputzt,
Manfred nicht falsch verstehen, alles ist gut Wink Very Happy Very Happy
und dann mal auf dem Plan sortiert
und heut hab ich den Aludraht erhalten für die Enfahne
kommt aus einem Schweißgerät, etwa 25m, sollte reichen Laughing
Gruß Olli
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 02/11/2019 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Der Flächenbau schreitet voran Wink Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Page 1 sur 7
