Posté le: 06/01/2020 19:25 Sujet du message: |
Danke Olli,
das ist mir bei einem Muster passiert
Die Nitoverdünnung hatte sich mit dem Doppelklebeband
gut vereint und angelöst
Olli Incurable Posteur
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 09/01/2020 13:38 Sujet du message: |
Großartig, wirklich!
Eine Frage, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber wie hast Du den Endfahnendraht an dem spitzen Winkel der Rippe befestigt? Ist da eine Kerbe? Epoxi oder was?
Sieht ja Klasse aus! Will ich auch mal machen!
LG, Christian |
Posté le: 09/01/2020 17:47 Sujet du message: |
Hi Herr Doktor
schau mal : Posté le: 03/01/2020 17:28 zweites und drittes Foto
LG Johannes
Posté le: 09/01/2020 19:06 Sujet du message: |
très belle finition
c'est même étonnant que cette tige rigide (aluminium ?) ce soit autant galbée sous la tension de l'entoilage malgré qu'elle soit bien droite au départ
ça vaudrait même le coup de faire une sur-piqure à cette échelle avec du fil pour rajouter un bel aspect d'époque à ces ailes
Posté le: 10/01/2020 15:58 Sujet du message: |
Hallo,
es ist vollbracht, die Tragflächen sind alle fertig
Es hat wieder alles wunderbar funktioniert auch mit dem ungewohnten
Draht an der Endfahne, kein Durchlaufen des Spannlackes durch die Bespannung, keine Weißfleckenbildung alles Tipp Topp, ich bin
nach wie vor von dem Ceconite voll überzeugt.
Verbrauch des Spannlackes etwa 1,0 L und ca. 11m² von dem Gewebe,
ob ich später noch eine Lack in irgend einer Form aufbringe kann ich noch nicht sagen
So jetzt geht es an die Feinarbeiten, Anschnallgurte, Akku´s und Empfänger einbauen, etc.
Ein Pilot muss auch noch mehr her
Gruß Olli
Ich hoffe nur das ich genug berichtet habe, ging ja in 4. Monaten doch recht schnell
Posté le: 11/01/2020 17:45 Sujet du message: |
Hi Olli,
irgendwie kommt mir das Ganze, nur verkleinert, bekannt vor
Es wird ein Traum wenn sie zur Landung einschwebt
LG Johannes
Posté le: 12/01/2020 09:35 Sujet du message: |
Jetzt noch mal für Johannes
Baue gerade die Radkästen um Verschmutzungen
im Rumpf zu verhindern.
Ansonsten würden wohl die Räder da ganz schön etwas einsammeln und
nach hinten in der Rumpf befördern
Ich habe eine 3.Teilige Positiv Form aus MDF hergestellt mit einer
Zwischenscheibe aus Sperrholz, das ganze habe ich dann einfachhalber mit Paketklebeband eingepackt und verschrumpft damit es schön glatt ist.
Man sieht auch schön die Zwischenscheibe, die man von unten herausziehen kann
Das erleichtert ungemein das Entformen
fertig laminiert.....
und wieder entformt
und hier soll das ganze dann eingebaut werden
Es muss nur noch alles zugeschnitten und eingeklebt werden.
Man hätte das ganze auch aus Holz bauen können, dann wäre es aber eckig gewesen und von innen nicht so Pflegeleicht
Gruß Olli
Posté le: 13/01/2020 14:26 Sujet du message: |
Bonjour OLLI,
magnifique ton travail !
quel est ce produit que tu as utilisé pour la finition du bdf ? c'est thermo-rétractable ?
Tu as une marque ? un lien pour trouver ce produit ?
Posté le: 13/01/2020 15:26 Sujet du message: |
ok, danke
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 13/01/2020 23:43 Sujet du message: |
Olli..was für ein schönes Modell! Einfach große klasse.
Jetzt schon mal: ein Glückwunsch. Der zweite kommt dann an der Waku im Sommer.
Uli |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 14/01/2020 14:20 Sujet du message: |
Wie immer sprachlos vor Begeisterung!
(ich glaube, nichtmal Hr. Spalinger hatt`s so schön gemacht!)
LG martin |
Posté le: 14/01/2020 17:33 Sujet du message: |
Hi Olli, damit schießt du den Vogel ab
Aber:
der Herr Spalinger oder seine Gesellen hätten
den Kasten richtig gezinkt und nicht so profane
übergroße Fingerzinken gebastelt
Verneigende Grüße
Posté le: 17/01/2020 20:32 Sujet du message: |
Superbe ce petit détail
Posté le: 18/01/2020 20:32 Sujet du message: |
Hi Olli!!!
Ich traue mich und sage mal was viele sicher denken:
BOAH, WIE GEIL IST DAS DENN???!!?!?!?!
Deine Radverkleidung ist super und der Höhenmesser erstmal! Sagenhaft!
Ich wäre sehr gerne einmal bei einem Flug dabei, das sollte sich keiner entgehen lassen!
Was Ihr hier so macht nehme ich als Ansporn ebenfalls immer besser zu bauen.
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 19/01/2020 22:54 Sujet du message: |
Hallo,
bis auf auswiegen und noch einige kleine Sachen bin ich fast fertig
Schönen Gruß an Johannes, die Verwindung funktioniert noch tadellos,
obwohl ich heut morgen noch mal das 3.mal Spannlack gestrichen
habe
Hatte im ersten Moment doch Bedenken, trommeln doch schon ganz schön
Gruß Olli
Der Höhenschreiber muß jetzt noch mal verarztet werden, ich glaube ich hänge ihn unter den Baldachin
Gruß Olli
ach bevor ich es vergesse nochmals zum Spannlack, ich bleib dabei erst dünn dann dicker und zum Schluss unverdünnt, hatte keinerlei Probleme damit den Spannlack 1:1 drauf zu streichen, man(n) muss evtl auch den richtigen Pinsel haben und zügig arbeiten aber bei 11m² Fläche sollte mann auf jeden Fall eine Maske mit Filter tragen!!
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 20/01/2020 09:29 Sujet du message: |
Vraiment magnifique !
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 20/01/2020 09:40 Sujet du message: |
Spannlack jeder wie er will. Mit der richtigen Pinseltechnik gelingt sicher jede Variante. Ich hab mich halt nach dem Jakobsbuch gehalten. Der hat aber seinerzeit nur Baumwolle zum Bespannen genommen. Ceconite verhält sich dabei vielleicht etwas anders. Coverall ist nicht so dicht gewebt und da muss man halt höllisch auf der Hut vor den umgestülpten Tränen sein. Ich nehme DIATEX, das ist auch sehr dicht gewoben.
Bravo und Gratulation zum tollen neuen Flieger.Die WAKU wird beben
Retroplane doit survivre |
Posté le: 25/01/2020 14:25 Sujet du message: |
ohne Worte
LG Johannes
