La Seb'aile
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Suivante
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 07/12/2019 19:01 Sujet du message: |
merci Charles pour tes commentaires
oui, je sais, le carbone et la fibre… mais on ne verra plus rien avec le placage bois avec lequel je pense faire la finition du fuselage… si j'y arrive
Re-mise en croix en l'état de construction, à part quelques bricoles
Telle quelle (sans lest mais 2 servos) j'arrive à 1,350 kg ; c'est encourageant pour être sous la barre des 2kg que je me suis fixé
Avec le nouvel emplacement des servos, je gagne un peu de lest…je passe de 635 à 530 gr de plomb nécessaire au bon centrage.
Si je mets un bon viel accus Nicad de 4 éléments (120gr) ça me fait mettre 400gr de plomb ; c'est encore trop à mon goût…
Si pilote il y a, il aura des chaussures en plomb
Si une bonne âme passait par là et voulais bien me confirmer le centrage théorique de mon engin (avec une version affinée de PredimRC dont je n'ai que la version basique) ça pourrait m'aider à affiner tout ça ?
à suivre
Posté le: 08/12/2019 11:36 Sujet du message: |
Salut Vincent
c'est mon délire de l'année 2019-2020 !
ya pas de raison que ça ne vole pas, c'est les mêmes proportions que celle de John Wood… mais en un peu + grand et un peu beaucoup + lourd
Je suis allé sur le site de Franck et téléchargé une des versions basic pour le calcul du CG ; la version complète m'avait fait bugger l'ordi… c'est sensible les Mac
Je vais re-tenter le coup…
Avant de me lancer dans la finition marquettée du fuselage… je suis à 2 doigts de faire un fuselage-planche de test, version un peu rallongée, avec 2 positions du plan canard, histoire de valider mes proportions et le centrage ; l'étude est en cours
hermann Accro Posteur
Posté le: 08/12/2019 12:11 Sujet du message: |
Bonjour Seb.
Je suis un fervent utilisateur de PrédimRc et je ne comprend pas le bug de ton Pc, je pense pas qu'il faut utiliser la version complète au dernier indice. (Par contre chercher si il n'existe pas une version Mac)
Mon conseil si tu rencontres des problèmes dans le cadre spécifique de ton aile ( et là, personnellement je ne m'y risquerais pas) je documenterai au mieux toutes les caractéristiques géométrique de ta machine et très gentiment, sur la pointe des pieds , je soumettrai, tenterai , une demande de conseils auprès de Franck sur l'utilisation du soft pour une aile.
Je lui spécifierai également bien que tu utilises le soft sur Mac ......
Voilà , j'espère que obtiendras ce que tu cherches .
Charles |
Posté le: 08/12/2019 13:07 Sujet du message: |
Merci les gars !
c'est bien d'en parler, du coup j'ai re-tenté un téléchargement et là… miracle, c'est noël, ça s'ouvre
Comme mon aile est bien dégrossie, j'ai pu affiner mes données et ça me donne un CG à 12,6% du BA et donc à 80mm (j'ai gratté 5mm… donc moins de plomb envisagé
ah c'est compliqué un prototype mais ça volera !
à suivre
Posté le: 09/12/2019 23:35 Sujet du message: |
le nez est en cours de charge de plomb
et le fuselage décolle… marouflé en partie au tissus de 25 gr, pour une nuit de polymérisation.
à suivre
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 11/12/2019 10:09 Sujet du message: |
Depuis le 9 dec , ça a du sécher ! |
caralp_laurent Incurable Posteur
Posté le: 11/12/2019 22:59 Sujet du message: |
Super mon Seb, bravo !
Tu peux aussi mettre un 5è accu dans le pif, c'est du lest utile
A bientôt,
Posté le: 13/12/2019 16:15 Sujet du message: |
dépité je suis… mes envies de placages d'essences de bois divers sur les parties non développables… wallou j'aurai du m'en douter…
Donc je vous soumet des alternatives de mixage placage bois de 3 essences et couleurs différentes (en partie centrale) et je me penche sur les extrémités du fuselage qui seront peintes, après passage d'un apprêt de garnissage poncé…
je fais des essais de colorisations , un beige-mastic, un vert "anglais" ou un rouge sombre
ou une autre couleur ? ou tout peint ? pfffff
Je prévois un crochet de larguage au sandow bien gros et lourd…
Nouveau concept d'aile "perroquet"
Les goûts et les couleurs… mais si vous avez un avis, je prends !
à suivre
Posté le: 14/12/2019 17:49 Sujet du message: |
une odeur pas terrible… envahissait ma cave-atelier depuis quelques semaines…
Je cherche, déplace du bazar, inspecte… et découvre en déplaçant des planches contre un mur = un trou fait par des rats qui remontent par les égouts et rentrent dans ma cave par un drain sec !
3 cm de ciment ne les ont pas arrettés ! je suis bon pour faire du béton demain et glisser quelques appâts dans ce tuyau pour les zigouiller et espérer de les dissuader de revenir…
à par cette mésaventure… en attendant de recevoir l'apprêt garnissant en bombe, un petit accessoire factice : une trombe-pitot venturi viendra orner le fuselage ; encore quelques grammes de lest utiles
à suivre
Posté le: 14/12/2019 20:05 Sujet du message: |
Les placages sont préparés pour collage à la résine epoxy
les veinages sont bien visibles ; ça devrait donner un bel aspect une fois verni
Posté le: 15/12/2019 11:08 Sujet du message: |
j'ai latté le fuselage avec du balsa de 2 et quand j'ai dégrossi au ponçage ça m'a semblé bien trop faible en résistance…
Du coup après marouflage au tissus 25gr ça a bien meilleur tenue ; vu le lest nécéssaire je serais plus tranquille.
La section des courbes du fuselage est serrée ; à cette dimension il aurait fallu que je croise à 45° avec de fines bandes, peut-être d'1 cm, mais ça aurait fait plein de facettes
Je n'aurais pas une super finition ; mais ça fera assez réaliste par rapport à la finition bien bosselée de certains grandeurs
Tu avais collé ton placage acajou sur ton Scud avec de la néoprène ; certes les surfaces plates facilitent la chose ; mais ça tiens bien dans le temps ? pas de décollage ? le vernis doit stabiliser tout ça…
Posté le: 15/12/2019 12:11 Sujet du message: |
La néoprène, ça ne bouge pas, mais comme tu dis c'est à plat, pour des collages à contrainte la néoprène n'est pas ce qu'il y a de mieux
Posté le: 17/12/2019 20:27 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Ca va être superbe de toutes façons. Vivement les beaux jours (remarque, j'étais à Chantemerle aujourd'hui et il faisait bon, 15 degrés avec qq éclaircies, çà volait bien )
Ton pitot est magnifique !
A bientôt l'ami
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Suivante
Page 7 sur 14 |
