Posté le: 13/04/2020 12:31 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Elle est chouette ton arbalète !
Super le coup des vis teintées. (merci pour ton mail )
Jusqu'à présent, je mettais un coup de marqueur noir indélébile, mais faut en remettre de temps en temps.
Sur le 'Bussard, je vais faire un capot à l'emplanture
Biz
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2020 12:50 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Super boulot ce patin ! Et le coup des vis teintées ... je suis épaté que la teinte rentre aussi profondément. C'est bon à savoir !
Sinon, tu n'aurais pas une petite photo de l'ensemble qu'on voit ce que ça donne ?
Posté le: 13/04/2020 13:21 Sujet du message: |
une photo globale, bien sur, dans le jardin !
mais encore un peu de patience… je n'ai pas fini d'entoiler l'aile (je vais être juste en diacov) , puis montage récepteur, quelques bricoles et centrage final
l'arbalète décochera bientôt
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2020 13:38 Sujet du message: |
Bonjour Seb,
What a clever solution, how did you get that idea, great
Vincent (DB) |
Posté le: 13/04/2020 14:02 Sujet du message: |
Hello Vincent,
thanks for your comment !
I did that to tint the propellers of my planes and pieces of my rc-car.
When i was younger, i tested and modified a lot of things on my models
and it's not finished !
Posté le: 15/04/2020 17:24 Sujet du message: |
allez, encore une dernière simu pour validation des derniers détails
Avant d'entoiler, je suis en train de prévoir une balancelle amovible en cap de 15/10 pour "protéger" la dérive… encore quelques grm… mais bon…
Au passage, vous remarquerez la silhouette du futur pilote envisagé… pas très rétro… mais j'ai pas encore l'âge
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/04/2020 18:57 Sujet du message: |
Ah, c'est sympa d'être graphiste quand même ! J'espère que ton modèle rend aussi bien que sur ordi, parce que là, c'est vraiment classe ! Notamment le pilote ! Au fait, tu as prévu d'en mettre un ?
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 15/04/2020 19:50 Sujet du message: |
Je ne sais pas pourquoi mais je verrai bien Satanas comme pilote |
Posté le: 15/04/2020 20:21 Sujet du message: |
ah oui, Satanas & Diabolo, excellent
Satanas dans ses drôles d'engins volants loufoques, c'est une super idée
https://www.youtube.com/watch?v=uK5bUR1f1X0
Pour le premier vol, ce sera juste une simple silhouette de buste avec ma trombine… histoire de rire un peu… enfin pas trop, faut que ça vole
J'avais épinglé 1 site qui fait des têtes en 3D à partir de photos ; le must c'est un scan 3D ; en plus la boite est en banlieue Paris je crois.
Michel avait fait faire un buste pour son Coupet Guerchais, magnifique !
Mais bon, j'ai pas vraiment les moyens pour ce genre de délire…
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/04/2020 20:52 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Si ça t'intéresse, j'ai une version "humanisée" qui traîne dans un tiroir...
En dimension, ça pèse 17 g fait à peu près 70x90x50 mm (largeur,hauteur et profondeur) mais tu peux le ratiboiser sans problème !
Si tu penses que ça peut convenir, n'hésite pas !
Bonne soirée.
Posté le: 15/04/2020 23:19 Sujet du message: |
Serge, c'est vraiment très sympa de ta part, je te remercie
mais c'est un peu gros pour le cockpit de mon aile…
c'est dans la largeur que ça pose plus problème, il ne fait que 45mm au + large (ovale) et j'ai l'inter radio sur le côté… ça ferait pas mal raboter les épaules
pas de problèmes en longueur et la hauteur devrait être aussi pas mal ajustée car le récepteur va venir dans ce trou exiguë (ou peut-être un peu en AR selon centrage final.
Si tu veux bien me le garder au chaud le temps des essais de validation de vol et ça pourrait peut-être m'intéresser !
On en reparle dans quelques semaines après cette galère virale…
Encore merci !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/04/2020 08:28 Sujet du message: |
Pas de souci Sebastian, je le remets en confinement pour quelques semaines !
Posté le: 17/04/2020 19:56 Sujet du message: |
comme on a un peu de temps en ce moment pour peaufiner le matériel…
j'ai amélioré ma bascule de centrage
Graduations papier collées, curseurs ajustés avec vis de blocage, contre-poids en fonction à déterminer.
C'est déjà réglé à 85mm en prévision du calage statique de mon aile-canard à 4%.
à suivre
Posté le: 24/05/2020 20:16 Sujet du message: |
et me re-voilà, doucement… sur mon aile
j'attaque quelques finitions de détails, en attendant un peu de diacov pour l'entoilage de l'aile et l'implantation radio / centrage… mise en place du pitot
je le prévois amovible avec un petit bout de durit pour le maintenir en place ; amovible parce que dans les herbes hautes à la pente… ce serait dommage de le perdre…
à suivre.
Posté le: 01/06/2020 11:11 Sujet du message: |
piano, piano… mais cette aile sera fin prête pour Chantemerle
ébauche en cours de la silhouette du pilote (en attendant un tirage couleur plus valorisant
J'ai aussi fait un petit "boitier" en balsa pour guider à 90° les fils d'antenne ; il sera collé à l'intérieur sur le côté du buste, le tout maintenu au velcroc.
ça me tarabuste cette histoire d'antennes… quand on lit bien les notices (et je suis pointilleux sur la sécurité) ils signalent qu'il doit y avoir au moins 12cm d'écart entre les bouts des fils… jamais vu ça sur les lancer-main tout carbone
Bref, dés que possible, un test de portée validera l'histoire… c'est contraignant le 2,4ghz
à suivre
Posté le: 02/06/2020 09:43 Sujet du message: |
personnellement je ne m' embarrasse de la position relative des antennes; une n dans un sens et la deuxième dans un autre sens. |
Posté le: 02/06/2020 15:20 Sujet du message: |
Te tracasse pas tant que ça Seb, fait comme Marcus le dit et ça ira très bien.
Perso, je fais exactement la même chose et jamais aucun ennuis.
Toujours du beau travail. j'espère qu'on le verra à Chantemerle.
Posté le: 02/06/2020 19:03 Sujet du message: |
Bonsoir les amis
merci pour vos avis !
pas de stress, ce sera fait dans les règles de l'art pour de longs vols… direction Chantemerle
je continue avec le début d'entoilage par les élevons ; malgré les renforts… ça tends fort le diacov !
Mais l'effet des bords de fuite en câble est bien là pour un bon look rétro de cette aile
à suivre
Posté le: 03/06/2020 20:11 Sujet du message: |
et de 2 je vais bientôt pouvoir me rendre compte de la pleine surface de cette aile !
à suivre
Posté le: 03/06/2020 20:56 Sujet du message: |
Super l'entoilage des élevons , pour tes antennes , le principal c'est que leurs extrémités soit à 90 ° , et elles peuvent très bien rester à l'intérieur de ton fuselage
Pas la peine non plus de prendre un rapporteur
Posté le: 06/06/2020 09:20 Sujet du message: |
Bien réalisé ton entoilage d'ailerons Pour le buste, vivement la couleur je te trouve un peu pâlot en gris
Elle volera à Chantemerle
En tout cas, belle construction
Posté le: 06/06/2020 12:02 Sujet du message: |
Comme disait Pierre Dax "et de plus c'est en couleur"
Oui, objectif Chantemerle ; j'aurai bien fait un pré-vol avant… mais mes obligations familiales dévorent mon quotidien en ce moment…
il me reste 5 semaines, ça devrait aller
Posté le: 14/06/2020 19:00 Sujet du message: |
l'énorme surface de cette aile prends tout son volume !
3h + tard (avec ce fer à entoiler de… ) et une petite mousse bien méritée à la fin… l'intrados est entoilé ; sans tension finale que je ferais après l'entoilage de l'extrados.
Avec les nervures en treillis, on sent déjà bien la rigidité de l'ensemble !
par contre, le poids du diacov…
à suivre
Posté le: 14/06/2020 19:27 Sujet du message: |
Et bien voila c'est nickel, une deuxième et hop elle est terminée
Posté le: 20/06/2020 15:52 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Super ta Seb'aile ! ;o) avec le pilote qui va bien
Ca va être super pour Chantemerle !
A bientôt l'ami,
Posté le: 29/06/2020 20:08 Sujet du message: |
Chantemerle arrive à grands pas… je jongle avec les obligations familiales… et la fin de cette aile
Entoilage de l'extrados
Malgré quelques petites imperfections à mon goût, ça sonne comme une peau de tambour ! et aucune déformations en vue c'est solide les nervures en treillis !
à suivre les trappes de servos, sécuriser les pivots des élevons et affiner les commandes… puis centrage final à la bascule
Si j'ai le temps… un petit coup de vernis pour vieillir l'ensemble… bien trop neuf pour cet antique prototype du 21e siècle
à suivre
@ Lolo : tu nous mets un peu de vent cette année à Chantemerle ! et pas trop chaud si possible
Posté le: 29/06/2020 21:08 Sujet du message: la seb'aile |
bonsoir Seb,
Ca va le faire! reste au moins 10 jours !!!!! Au moins pour qu'on admire ta création !
Pour la météo, le chiffre est plus important en température qu'en vent ; mais ça peut encore changer ?????
Ensoleillé
14°C 28°C
15 km/h
Confiance 2/5 |
Posté le: 30/06/2020 00:31 Sujet du message: |
minuit 25… le vernis des trappes des servos sèche
Salut J-Jacques,
je cravache comme je peux… mais faut que je me repose de longues nuits sans beaucoup dormir ce début d'année
Notre rencontre annuelle motive
Posté le: 30/06/2020 20:41 Sujet du message: |
aile terminée
entoilée, servos et commandes règlées et sécurisées, trappes ok… au complet !
Poids final = 1,144 kg
Demain j'espère, mise en croix, centrage et quelques bricoles.
Je m'étais fixé 2kg au final en ordre de vol… je serais peut-être en dessous ? verdict sous peu
à suivre
