Posté le: 21/07/2019 21:49 Sujet du message: La Seb'aile |
je vous dévoile mon futur projet : la Seb'aile
Les innombrables modèle présentés sur les vidéos de John Wood… m'ont incités, pour étendre mon champs de vol, à me rapprocher d'une petite aile volante que je vais essayer de traiter façon "rétro".
En voici une simulation dans les grandes lignes
Avec une envergure de 1300, une corde de 640, une longueur de 940, des nervures en structure avec bords de fuite en câbles, un cockpit ouvert (peut-être avec pilote), un fuselage avec de belles entures… et un recouvrement des surfaces portantes en diacov dans un esprit "bois et toile"
Peut-être quelques artifices (comme un tube de pitot) viendront parachever l'esprit d'époque…
L'articulation des flaperons sera faite par pivots en respect-continuité du profil envisagé (un Selig 3021).
Ce projet va doucement germer et progresser pour un envol au printemps prochain ?
Mon challenge sera de me limiter dans les bons choix de structure pour ne pas faire trop lourd
à suivre, doucement.
Bons vols et constructions nouvelles à tous !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 22/07/2019 06:17 Sujet du message: |
Waouh , super original comme projet ! Vivement le démarrage. Vraiment sympa cet engin !
Posté le: 24/07/2019 09:33 Sujet du message: la Seb'aile |
Bonjour Seb ! Beau projet ! C'est un beau défi ,il va falloir faire léger et solide ; à ce sujet , les moustaches de devant vont être sollicitées aux atterros , une fixation -fusible serait bienvenue ?
En tout cas, j'aime bien ton esprit créatif; tout à fait comparable à ce qui se faisait "au vingtième siècle", voir les MRA des années 60, 70, Beaucoup de modélistes étaient plus "chercheurs en aéronautique " que consommateurs d'objets volants préts à crasher !!!!  |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 24/07/2019 09:57 Sujet du message: |
Super idée Bravo
Petit souhait : faire le plan en DAO pour que les personnes intéressées par la reproduction de cette idée puissent le modifier facilement
Encore Bravo et bonne construction
Gerard
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 24/07/2019 10:14 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien.
Très beau projet et original.
Aurais tu une ou deux photos en vue tridimensionnelle ?
Penses tu vérifier les capabilités aéro avec PrédimRc ?
Si tu as des soucis avec son utilisation, je pense que Franck n'est jamais contre un petit coup de main et conseils.( selon sa dispo.)
Bonne construction
Charles |
Posté le: 24/07/2019 11:11 Sujet du message: |
merci pour l'accueil de ce futur projet
Solide… je sais faire ; léger… pas toujours
et dans un esprit "maquette" les matériaux sont + lourds qu'en utilisant simplement du balsa plume et cet entoilage transparent…
@ Gerard, Pour un visuel en 3D, je ne suis pas équipé et je ne sais pas faire
Mes "plans" sont en 2D, sommaires mais suffisants pour qui sait adapter sa construction en suivant les grandes lignes. Le visuel que j'ai fait me permet de visualiser le concept ; j'en ai tracé un plan en 2D.
@ Charles, Pour ce projet, je suis parti du modèle d'aile volante de John Wood… adapté à ma sauce, comme d'ab.
Son modèle bleu et blanc est visible sur yoututube…
https://www.youtube.com/watch?v=70q6M9dmmDE
Sur la vidéo, on voit une fente de volet sur le plan canard… mais je n'ai pas l'impression qu'il soit mobile… vu le bras de levier je prévois un plan totalement fixe.
Je n'ai pas contacté Franck, mais ma version basic de PredimRC m'a permis déjà de dégrossir le CG sur ce genre de géométrie "canard" qui va me permettre de bien répartir les masses.
Autant que je sache, John W . construit plutôt light, ce qui est difficile à transposer dans un esprit "rétro" ; je vais essayer de faire au + léger possible avec une structure toute en structure… c'est pas gagné
Mais rien ne dit que je n'augmenterais pas un poil l'envergure (déjà +10cm avec rajout de saumons) et ne pas en faire un "fer à repasser" pour profiter de petites conditions, sans être un malade d'accro… c'est pas mon style
à suivre
Posté le: 24/07/2019 14:39 Sujet du message: |
Merci pour la vidéo , je ne connaissais pas cette machine et ça recentre un petit peu les choses.
Je pensais que tu démarrais de zéro. Donc, en fait PrédimRc presque inutile.
Mais dans tous les cas , un projet bien sympa et une drôle de machine en la réadaptant à Rétroplane.
Charles |
Posté le: 24/07/2019 15:29 Sujet du message: |
Je verrai bien ce que ça donne ; avec des petits débattements et un pilotage calme ça devrait être sympa. Et pas besoin de remorque de transport
38,2° sur mon très fiable thermomètre de couche, à l'ombre…
donc direct atelier-cave et je ne résiste pas aux premières découpes histoire de concrétiser ce projet
Tous les couples du corps en cp de 3.
Posté le: 24/07/2019 18:21 Sujet du message: |
Un 2D me suffit largement
Encore bravo pour cette idée
Gerard
Posté le: 28/07/2019 22:14 Sujet du message: |
sur un coin de chantier, histoire de valider mes découpes, les premiers assemblages du corps, partie AR
Structure en 5x5 pin et 5x2 pour suivre la courbure de la partie AR.
L'assemblage de la "quille" ' (10x5 en pin) est avec encoches à mi-bois sur les couples.
Trêve de plaisanterie… L'objectif de la semaine à venir, c'est la préparation pour notre rencontre à Chantemerle
à suivre
Posté le: 15/09/2019 15:20 Sujet du message: |
comme mon petit jardin a bien souffert cet été, mais aussi bien poussé (surtout liseron et lierre) y'a du taff !
Entre taille, tonte, arrachage… la "SEB'AILE" est à nouveau en chantier Comme la surface n'est pas développable pour des panneaux de ctp, début de lattage du fuselage en baguettes de différentes largeurs débitées dans une planche de balsa dur de 2. Je ferais par la suite un beau placage croisé en diagonale de fines feuilles de bois de couleurs différentes pour un bel effet (enfin j'espère).
Je sent que ça va être long cette histoire…, donc préparation en vue du gabarit des nervures en treillis qui seront faites tranquillement en parallèle.
Collage "à la blanche" 10 min.
à suivre
Posté le: 18/09/2019 19:03 Sujet du message: |
ah… ces nervures en structure… c'est exitant ! mais purée que c'est long
Il fallait vraiment que je m'y mette pour valider mes dessins
Découpe du moule et des appendices de bec de BA et pivot d'ailerons
Et c'est parti pour la pose des baguettes ; intrados et extrados ont trempés à moitié de courbure dans une bouteille d'eau et légèrement courbées à la main.
Au niveau du longeron, j'avais prévu un caisson formé de baguettes de pin en 10x3 coffré en ctp de 1mm, mais ce gabarit de calage m'a paru bien lourd (mais cependant très rigide). Comme j'étais sur ce treillis, j'ai décidé que le longeron principal serait finalement en baguettes de 10x5 sans coffrages ; juste des goussets aux raccords = légèreté et solidité
à suivre au démoulage
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 18/09/2019 19:28 Sujet du message: |
Toujours aussi propre tes constructions !
C’est vrai que c’est long ces nervures en structure, mais le jeu en vaut la chandelle.
Vivement la suite !
Posté le: 18/09/2019 20:20 Sujet du message: |
… démoulage… et hop, ma première nervure en treillis
et en situation histoire de mieux visualiser quelques volumes
à suivre les goussets et il m'en reste 11 à faire
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 18/09/2019 21:37 Sujet du message: |
Hello Sebastian,
Nice project and it flies very nicely!
You build beautiful and I'll follow your project with attention!
Vincent |
Posté le: 19/09/2019 10:46 Sujet du message: |
Original , c'est bien parti , bonne construction
Posté le: 19/09/2019 14:50 Sujet du message: |
suite et fin de cette première nervure test
préparation des goussets en ctp de 0,4 (je voulais les découper en 1/2 lune pour l'esthétique… mais mon gros emporte-pièce n'est pas assez gros) donc au ciseau ça va vite.
16gr au final tout poncé
Vu la solidité de l'ensemble, je ne mettrai pas de goussets sur l'autre face ; ça va m'arranger pour l'articulation des élevons et fixation des petites dérives.
La chasse aux grm est aussi constante.
à suivre
Posté le: 20/09/2019 09:53 Sujet du message: |
ébauche du plan fixe afin de mettre en place les fixations dans le fuselage avant de finir de le coffrer. Certainement 1 pion de centrage + 1 vis en nylon comme fusible.
Construction classique en baguettes 10x5 et 5x5 pin & samba ; étrésillons en 5x2.
Le bord de fuite sera en câble pour un bel effet de courbes et légèreté.
Poids en l'état = 45gr
à suivre
Posté le: 20/09/2019 18:26 Sujet du message: |
petite suite sur le "fuselage"… un peu chaud les biseaux de lattage… mais je vais y arriver avec patience et quelques rajouts d'enduit
L'ensemble sera maroufflé au tissus + résine epoxy et ensuite placage de belles essences de bois pour un beau visuel / finitions.
Désolé pour l'image un peu fouilli de l'établi encombré
à suivre
Posté le: 22/09/2019 22:42 Sujet du message: |
d'accord, c'est pas super beau à voir… d'habitude je travaille plus finement mais là c'est un peu galère le lattage de cette petite forme
J'aurai du faire une "caisse à savon" ou bien une forme ovoïde… mais ça sera plus beau une fois poncé, enduit et plaqué.
2 écrous à griffes sont fixés sur un faux plancher (quille renforcée) pour maintenir le plan canard et placer l'accus et le récepteur.
Je peux poursuivre maintenant la couverture complète de ce petit fuselage.
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 23/09/2019 17:49 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
C'est du travail de longue haleine l'ajustement de toutes ces lattes ...
Mais une fois tout ça bien poncé, ça va être tout beau !
Tu pourras détailler quand tu feras le marouflage (ça m'intéresse et je ne sais absolument pas comment on fait ça) ?
Bon courage pour la suite.
Posté le: 25/09/2019 15:37 Sujet du message: |
je vois le bout du tunnel des biseaux
Serge, voilà comment je vais procéder : la suite sera un premier ponçage pour égaliser les formes et les raccords, puis enduit light (j'espère que mon pot est encore utilisable, sinon je mixte avec un peu de colle blanche + eau pour liquéfier) puis bandes de papier kraft 90gr au niveau des couples pour une solidité béton. Re-enduit puis ponçage fin ; marouflage au tissus de verre 25gr imprégné de résine epoxy liquide (en tapotant avec le bout du pinceau pour bien faire pénétrer la résine) puis ponçage final.
Le poids est à surveiller, mais ce "fuselage" est petit…
Puis viendra le placage de belles essences de bois fin (utilisé en lutherie).
Mais ça c'est pas pour tout de suite
Entre temps, une autre nervure est née
à suivre
Posté le: 28/09/2019 20:16 Sujet du message: |
suite de ce nouveau projet
Le plan fixe a été renforcé avec quelques goussets
le fuselage est totalement latté et a reçu une première étape d'enduit light pour un ponçage grossier de la forme
L'intérieur de la partie AR (accessible) a été copieusement résiné avec tissus de verre de 25gr ; l'ensemble commence a devenir bien rigide
Je referme le tout pour finir la forme avec quelques découpes à la main dans du samba de 2mm
192gr pour l'instant
à suivre
Posté le: 28/09/2019 21:16 Sujet du message: |
Salut Seb,
Sympa et originale ta Seb'aile !
Bonne construction
L'allongement m'impressionne ! 2, au vu du plan !
A bientôt l'ami,
Posté le: 28/09/2019 23:09 Sujet du message: |
Merci Lolo !
oui le roulis va être énorme
je prévois 10cm d'envergure en +… je vais mettre à jour mon plan !
à++ à Chantemerle
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 29/09/2019 09:01 Sujet du message: |
jolie barque ; |
Posté le: 01/10/2019 17:31 Sujet du message: |
la construction continue avec l'ébauche des dérives
elles sont constituées de 2 épaisseurs de balsa de 3 collées, fibres croisées pour + de rigidité.
Je verrais par la suite leur fixation ; amovibles serait bien, avec tenons et petits aimants ou vis…
à suivre
Posté le: 02/10/2019 22:11 Sujet du message: |
et de 6 ! la moitié de l'aile
C'est long… mais ça se fait
Posté le: 03/10/2019 12:02 Sujet du message: |
le bois de placage est arrivé
érable-sycomore, aniégré, frêne, noyer, tout en 0,28… des beaux veinages avec de belles nuances mais quelle finesse ! ça va être sport mon placage
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 03/10/2019 12:08 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian. Ça va être bien sympa ces plaquages.
Certes c'est fin mais au moins ce sera souple !
On attend la suite avec impatience.
