GPY30 Apprenti Posteur
Posté le: 24/06/2019 10:11 Sujet du message: |
HORS SUJET
Désolé philippe44 , je suis
J'ai répondu trop vite en considérant ... ma ... solution. Malheureusement ce n'était pas ... votre ... question. Je présume ....
Dans ma documentation, je remarque une certaine constante sur ce point.
Un étrier métallique, sur le patin, surmonté d'un cylindre noir... et à l'intérieur du cylindre
Je ne sais pas...
Peut-être un système amortisseur.
Le choix n'est pas large à cette époque...
Boule ou bloc de caoutchouc , style amortisseur de 2 CV ou de Mini Austin.
Bien que pendant la guerre le caoutchouc fut classé "matériel stratégique" et d'usage donc très limité.
Peut-être un ressort ou des morceaux de pneu ou une sangle en cuir voir un amortisseur "classique"(bien trop coûteux pour cet usage).
Autre possibilité, la fixation "avant" serait rigide , le patin souple, et les cylindres cachent un point de suspension sous le fuselage(morceaux de pneu ou une sangle en cuir)... Plus on s'éloigne du point d'encrage avant, plus le système serait... souple
Je ne sais pas.
Mais je suis curieux aussi
si les bananes volaient...
Tous les fuselages seraient bien droit !!! |
Posté le: 24/06/2019 10:46 Sujet du message: |
Atterrisseur du SG-38...
www.schulgleiter.de/sg38-bauberichte.html
Ce site présente une photo du corps d'un "amortisseur" de 1943...
C'est donc bien un tube métallique...
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 24/06/2019 21:44 Sujet du message: |
merci les gars voilà un lien que je n'avais pas su trouver,*je partagerai ma construction dès premier vol fait
le mien est un peu plus grand
à bientôt |
Posté le: 26/06/2019 09:31 Sujet du message: |
Température toujours aussi élevée , la Uhu hart s'écoule comme de l'eau...
Le soir c'est guère mieux, mais j'ai trouvé le courage de réaliser les ailerons.
Comme je manquais de courage pour copier le plan avec un calque , j'ai réaliser le second en symétrie... en l'air.
Juste profiler le V de la baguette de fermeture du volet et repérer l'emplacement des charnières ... AVANT... de coller le tout.
Le résultat est pas trop mal...
UN BONUS: le "gadget" du jour...
Le système qui me va bien pour entailler les bords de fuites...
Un profilé aluminium ( ou laiton), un morceau de bande de ponçage ( ou papier de verre) collé à cheval sur une arête...
Coller sur de l'alu.
SI,SI !!! à la colle néopréne en nettoyant la zone de collage avec un peu d'alcool
Posté le: 27/06/2019 15:11 Sujet du message: |
Problème du jour...
comment passer d'un aileron "brut " à un aileron "semi" fini...
C'est très simple avec du papier de verre...
A ce sujet, sur la photo, deux feuilles "spéciales" Papier de verre ( 180 ou 320) montées sur mousse...
Pour les finitions, un TOP que j'ai trouvé chez Silence Model (pub. gratuite)
Tout ça fait , évidement , "juste" un peu de poussière
LA RECOMPENSE :
Tout est là.
Sous forme de sous ensembles avec en perspective pas mal de travail.
Mais un cap est déjà atteint.
C'est satisfaisant
Posté le: 27/06/2019 20:45 Sujet du message: |
C'est propre tout ça ! Bravo !
Posté le: 28/06/2019 07:36 Sujet du message: |
Voila une remarque qui fait plaisir.
Merci Clifton
Petit café et .. comme aurait pu le dire Pilate.
"Va donc, et, Ponce... Pilate"
Posté le: 28/06/2019 08:41 Sujet du message: |
hello
sur le site en allemand donné plus haut, il est très fourni mais malheureusement rien sur les "amortisseur" comment sont ils fait ? je ne trouve toujours pas
merci pour votre aide |
Posté le: 28/06/2019 09:43 Sujet du message: |
tu peut faire une recherche sur le forum avec des mots-clé comme patin, amortisseurs... ou voir des constructions qui en sont dotés
Suivant le diamètre necessaire, tu peux utiliser comme matière, par exemple, des butées de portes qu'on trouve facilement en magasin de bricolage, et tu coupes des rondelles à la largeur voulue. En on trouve en caoutchouc noir !
C'est ce que j'ai utilisé pour mon Sayers.
Bonne construction.
Posté le: 28/06/2019 09:47 Sujet du message: |
vous trouverez ,peut-être, votre bonheur à l'adresse suivante.
https://www.schulgleiter.de/sg38-drawings.html
qui propose des tirages de plan originaux...
Beaucoup plus simplement, tout prêt de chez-vous, il existe un exemplaire
au musée régional de l'air, à Angers. Une idée de sortie
( les appeler pour confirmation que ce modèle est accessible au public ).
Bon courage et merci par avance de transmettre les informations que vous recueillerez.
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 29/06/2019 22:04 Sujet du message: |
Sébastian a tout à fait raison, pour mon BP3 j'ai utilisé des butées de porte de chez LM. Mais j'ai galéré pour les mettre à la cote.
Par contre pour une machine plus légère c'est surdimensionné , là , je réaliserai ces amortisseurs avec du mastic silicone en fabriquant un petit moule avec du rhodoïd. Ce qui permettrait d'avoir les cotes finies souhaitées.
En tous les cas, belle construction.
Bonne suite.
Charles |
Posté le: 01/07/2019 09:02 Sujet du message: |
Dans un esprit "Maquette" il y a aussi la solution de détourner un amortisseur fonctionnel de voiture RC... Au moins il sera réglable et ils existent dans des dimensions variées...
Bon revenons à nos moutons
Je disais donc...
Le SK/SG-38 en 1400 mm
Voici une petite modif.
Un truc tout simple pour nous simplifier la vie
En rouge, sont soulignés deux très léger renfort 2x1mm...
Ils proviennent d'une planchette recoupée et sont destinés
à servir d'étais au revêtement de la partie centrale de l'aile.
Ici, il n'est pas question de le poser "sur" les nervures.
Il , le revêtement, doit s'installer "entre" les nervures
et couvrir la filerie et le régulateur.
Donc , mini baguette et c'est super
Je vous ais déjà dit, je crois, que je n'aime pas les fils qui traînent
n'importe où... Illustration...
Juste quelques points de colle chaude ...
Posté le: 01/07/2019 10:38 Sujet du message: |
Effectivement nous avons au musée un SG38 complet en exposition. Si cela te tente, tu me préviens de ta venue que je puisse être libre pour t’accompagner. Et ainsi tu pourras te faire le pack photos de tout ce dont tu as besoin et prendre des mesures également. Par contre si tu viens sans prévenir tu ne pourrais pas le faire, on ne laisse pas les visiteurs franchirent les barrières.
Bonne journée et au plaisir de te recevoir.
Posté le: 01/07/2019 11:02 Sujet du message: |
Très sympa. Clifton.
Je pense que Philippe44 va apprécier.
Perso. j'ai juste le regret d'être très... loin d'Angers....800 km
Que vouez-vous, le Gard c'est beau.
C'est , surtout, très chaud et un peu loin d'Angers et de son musée.
Bon , je retourne ... à mes instruments préférés
J'ai un patin "glisseur" à mettre en forme
Posté le: 01/07/2019 14:30 Sujet du message: |
Ah zut désolé pour toi mais si tu passes un jour dans notre région, la proposition restera valable bien sûr, comme pour tous ceux du forum qui le souhaite d'ailleurs.
Posté le: 01/07/2019 18:49 Sujet du message: |
hello clifton
je sais bien, mais sur ce coup je me suis donné un planning serré faut que ce soit pret pour spirale
j'ai quasiment tous les détails, mais je bute sur celui ci
c'est un vieux projet de 25 ans, et je m'y suis remis
j'essaie d'être au plus prêt du réel mais il y a pas de modif durant leur vie
merci clifton |
Posté le: 02/07/2019 15:42 Sujet du message: |
LE PATIN Glisseur...
Ce n'est rien, un détail, mais la "bête" est constituée de deux planchettes mises en forme. Avec juste un méplat sous l'amortisseur avant ....
Fracture, gros bobo...
Que nenni...
le scotch bleu délimite la partie mise à tremper...
Humide, le bois est aisé à plier en respectant les gabarits...
Quelques heures de séchage et voici la seconde planchette ...
Je rassure Phlippe44 et Clifton...
Le patin "glisseur" n'est pas terminé.
Pour le moment, il sèche
Passons (enfin ) aux choses sérieuses...
Le pylône central prends place sur la structure basse...
Suivi du treillage de poutres...
Là, c'est le moment de sortir vos instruments, certes rudimentaires, mais de contrôle tout de même...
et surtout, d’anticiper le guidage des commandes...
Plutôt l'inverse
Anticiper ( C )... pré-percer le logement des visses pivots des poulies...
Attention, ne pas traverser la structure
Aligner ( A et B )... caler le "V" longitudinal ( stabilisateur/profil de l'aile )
Ici,si je ne me suis pas trompé en lisant les plans, tout est à "0°".
Donc calage au niveau à bulle en A et en B...
Le tout , SVP ,sur une base de travail parfaitement "en ligne" et "stable"
du nez de l'appareil
au support de gouvernes...
Posté le: 03/07/2019 12:55 Sujet du message: |
Ce matin, rien de bien spectaculaire...
Au programme il y a une épreuve de force...
Croyez-moi l'acier tchèque, c'est pas du nougat
Les réjouissances continuent ... avec la mise en place des gaines guides,
puis de la fermeture de la partie centrale de l'aile, du pied du montant
arrière... et ... première apparition de "l'homme en blanc"...
Je vous fait confiance... voici un secret:
Ne le répétez pas, et oui, j'aime ce café
Et pas uniquement parce qu'il est à mon goût
Pour nous, modélistes, ces capsules sont conditionnées selon les mélanges dans des godets de polyester ou de carton...
qui sont commodes quand il faut de préparer une colle à deux composants
Posté le: 05/07/2019 10:53 Sujet du message: |
Vous avez le bonjour de "l'homme en blanc"
Du moins après que les modifications indiquées aient été faites.
Je pense qu'il va rester sous sa forme "fantomatique".
Juste une couche d'enduit transparent...
et un magnet pour qu'il demeure "amovible"
Je vous reparlerai de lui dans ce post.
Des nouvelles du patin,glisseur, atterrisseur...
Le voici presque terminé.
Un retour sur son calibre. Une couche de colle "deux composants",
24 heures de sèchage
y'a plus-qu’a... poncer finement et le calibrer
ou l'inverse
Première "mise en croix"....
Juste pour le fun...
Pour le moment les ailes "pendent" lamentablement...
Il reste encore du travail...
...avant de passer à la "finition"!!!
Sur ce point, tous les conseils sont les bien venus
Posté le: 05/07/2019 16:30 Sujet du message: |
Entre temps le fantomatique pilote à pris ces repères...
Mais pas question
qu'il reste là... tout le temps
Un couple de magnet lui donne une assise... éjectable
Posté le: 06/07/2019 11:06 Sujet du message: |
Plus je les regardes et plus je trouve que les pliages de mes cordes à piano ne sont pas ... top.
Deux solutions: la première...tu laisses tomber...
La seconde ... tu commandes de la CAP et tu refais tes pliages !!!
( et ne nous embête plus )
Ouai...
C'est fait, la commande de CAP avec d'autres petites fournitures est partie
Comme il manque toujours quelque chose dans ma boite à merveilles
Mais c'est là que tout ce complique...
Car, pour un beau pliage, il faut... du bon matériel .
Et coté matériel...
je stock depuis plusieurs années un engin,neuf, mais inutilisable tant il a du jeu de partout.
Il serait reparti chez le fournisseur si les frais de port n'avaient été si élevés ( c'est du lourd).
Pour ceux qui ne connaissent pas, voici Universal Bender
En photo il présente bien... Mais coté jeu...
Je sais c'est pas bien de cafter... mais ça soulage
Plusieurs heures se sont écoulées et voici le résultat...
Plus de jeu et des pliages... top
En rouges les "points " repris...
Finalement, je n'est peut-être pas perdu mon temps ce matin
Posté le: 06/07/2019 13:43 Sujet du message: |
Souci... HELP !!!
je viens d’essayer de laisser un message à Petr...
Comme je n'ai pas su comment "bien" faire,
mon message à dut se perdre dans Retroplane...
Donc, je lance une bouteille à la mer.
Car je ne trouve pas d'informations concernant l'angle à donner au moteur (anti-couple )
et les angles de braquage des gouvernes et ailerons...
Si vous pouvez m'aider, soyez-en remercié
Posté le: 08/07/2019 08:54 Sujet du message: |
Bon, comme vous l'avez deviné, j'aime que mes avions volent naturellement... DROIT
Cela ce traduit par une angoisse ( toute relative , rassurez-vous )
qui me pousse à tout contrôler deux fois ( et parfois plus )
Un gros avantage du SK/SG-38. La géométrie de son fuselage permets une fixation solide et "stable".
J'en ai profité pour contrôler et constater que mes clés d'ailes n'étaient pas... dans le même plan...
La correction est "simple"
Alésage autour du tube de clé d'aile, Calage "correcte" Colle deux composant + charge
et attendre que ça sèche en croisant les doigts
Posté le: 08/07/2019 17:09 Sujet du message: |
Cet après-midi, j'ai reçu une réponse de Petr.
"L'emplacement du moteur est également sur le plan de construction.
pas besoin de changer quoi que ce soit.
Déviations de gouvernail de planeur - 15 degrés"
Succin mais amplement suffisant pour mon bonheur.
A l'époque que nous vivons, c'est exceptionnel de pouvoir ainsi recevoir
les conseils personnels du concepteur de notre modèle
Posté le: 10/07/2019 15:33 Sujet du message: |
Pylône, clés d'ailes et maintenant... motorisation
Ne soyez pas choqués... celle-ci n'est pas irréversible
Préparation moteur et support...
Comme le moteur à un axe "inversé"... je le raccourci !
Les trous des visses de fixation sont fraisés... plus discret!
Maintenant, voici le montage de la platine moteur:
Taraudage "sauvage" directement avec une visse...
d'ou la présence d'huile fine pour enduire le filetage.
Une astuce: juste une goûte de cyano et l'on visse courageusement...
en séchant nous obtenons un superbe filetage femelle dans le ctp
Le résultat...
En situation, version "électrique"
et en version "planeur"
Posté le: 10/07/2019 15:42 Sujet du message: |
J'utilise souvent la référence
Vallejo Hobby Tools-Modelling Scie Set Avec Scalpel Poignée-T06001
Se sont des lames aciers ultra-fine mais cependant très résistantes.
Je trouve sur le net, en GB.
Un défaut agaçant, les lames ne restent pas longtemps sur la poignée...
elles s'échappent
Voici une solution...
Un morceau de gaine thermo-rétractable et tout rentre dans l'ordre.
Vu le prix dérisoire des manches de scalpels,
autant disposer d'un manche par lame de scie
Posté le: 11/07/2019 15:45 Sujet du message: |
Vous allez rire...
je refais un troisième glisseur, atterrisseur...
Heureusement qu'il y a du ctp en trop...
Le premier collé à UhU Hart à cassé...
Le second collé à l'époxy deux composants à cassé...
Le troisiéme collé à l'époxy deux composants , renforcé d'une couche de ctp 0,4 mm... sèche ...
Il va sécher, sous pression, tout la nuit
En attendant, je viens de relever les poids des différents sous ensembles:
320 gr - Le fuselage avec la poutre et le pilone, équipé du moteur, de son variateur et du pilote
260 gr - Ailes Droites + Gauche, avec ailerons et servos . Rigoureusement les mêmes poids à droite et à gauche ( 130 + 130 )
20 gr - profondeur avec volets
5 gr - La dérive
10 gr - de divers
Soit un bilan de 615 gr hors revêtements, finitions, accu, récepteur et servos prof.direction.
Pas mal...
Posté le: 11/07/2019 20:50 Sujet du message: |
Oui tu es à un poids très correct mais je ne comprends pas ce qui casse sur ton patin ! Avec si peu de masse, tu peux faire léger.
Posté le: 12/07/2019 07:56 Sujet du message: |
Hello Clifton, c'est là une bonne question.
J'ai pourtant travaillé de la même façon pour les trois: Mouillé le ctp une heure, mise sous forme suivi d'un séchage long et chaud
( température du local la nuit... 21° ) Ensuite les planchettes obtenue sont collées à l'époxy à deux composants..., sous forme aussi.
Une fois bien sèches, démoulage, un petit test de flexion sans effort et... rupture!
Le troisième ne casse pas... pourtant il est tiré de la même planche de ctp.
Heureusement, BBL est généreux, il y a du "rabe" dans le kit.
Si je suis si prudent c'est pour une question de point de fixation "sérieux" du patin uniquement à sa pointe avant.
Les deux autres sont des "colonnes" collées, faites avec un joint néoprene...
à Philippe44 joint néopréne...
En tout cas, le dernier semble OK.
Posté le: 15/07/2019 15:56 Sujet du message: |
Non, non... je ne boudes pas
Suis, juste, en pleine cession de "préparation" au recouvrement, vernis...
Donc, à part un pot d'enduit cellulosique qui se vide lentement...
des pinceaux, qui avec cette chaleur sont vites nettoyés...
Pas grand chose de "montrable" à part...
Oup's
Un acte involontaire qui me trahis
Je viens de me rendre compte de sa ressemblance avec... le héros de Hergé
Pour l'époque, ça colle, n'est-ce pas le plus important
