GPY30 Apprenti Posteur
Posté le: 10/07/2019 16:42 Sujet du message: |
J'utilise souvent la référence
Vallejo Hobby Tools-Modelling Scie Set Avec Scalpel Poignée-T06001
Se sont des lames aciers ultra-fine mais cependant très résistantes.
Je trouve sur le net, en GB.
Un défaut agaçant, les lames ne restent pas longtemps sur la poignée...
elles s'échappent
Voici une solution...
Un morceau de gaine thermo-rétractable et tout rentre dans l'ordre.
Vu le prix dérisoire des manches de scalpels,
autant disposer d'un manche par lame de scie
si les bananes volaient...
Tous les fuselages seraient bien droit !!! |
Posté le: 11/07/2019 16:45 Sujet du message: |
Vous allez rire...
je refais un troisième glisseur, atterrisseur...
Heureusement qu'il y a du ctp en trop...
Le premier collé à UhU Hart à cassé...
Le second collé à l'époxy deux composants à cassé...
Le troisiéme collé à l'époxy deux composants , renforcé d'une couche de ctp 0,4 mm... sèche ...
Il va sécher, sous pression, tout la nuit
En attendant, je viens de relever les poids des différents sous ensembles:
320 gr - Le fuselage avec la poutre et le pilone, équipé du moteur, de son variateur et du pilote
260 gr - Ailes Droites + Gauche, avec ailerons et servos . Rigoureusement les mêmes poids à droite et à gauche ( 130 + 130 )
20 gr - profondeur avec volets
5 gr - La dérive
10 gr - de divers
Soit un bilan de 615 gr hors revêtements, finitions, accu, récepteur et servos prof.direction.
Pas mal...
Posté le: 11/07/2019 21:50 Sujet du message: |
Oui tu es à un poids très correct mais je ne comprends pas ce qui casse sur ton patin ! Avec si peu de masse, tu peux faire léger.
Posté le: 12/07/2019 08:56 Sujet du message: |
Hello Clifton, c'est là une bonne question.
J'ai pourtant travaillé de la même façon pour les trois: Mouillé le ctp une heure, mise sous forme suivi d'un séchage long et chaud
( température du local la nuit... 21° ) Ensuite les planchettes obtenue sont collées à l'époxy à deux composants..., sous forme aussi.
Une fois bien sèches, démoulage, un petit test de flexion sans effort et... rupture!
Le troisième ne casse pas... pourtant il est tiré de la même planche de ctp.
Heureusement, BBL est généreux, il y a du "rabe" dans le kit.
Si je suis si prudent c'est pour une question de point de fixation "sérieux" du patin uniquement à sa pointe avant.
Les deux autres sont des "colonnes" collées, faites avec un joint néoprene...
à Philippe44 joint néopréne...
En tout cas, le dernier semble OK.
Posté le: 15/07/2019 16:56 Sujet du message: |
Non, non... je ne boudes pas
Suis, juste, en pleine cession de "préparation" au recouvrement, vernis...
Donc, à part un pot d'enduit cellulosique qui se vide lentement...
des pinceaux, qui avec cette chaleur sont vites nettoyés...
Pas grand chose de "montrable" à part...
Oup's
Un acte involontaire qui me trahis
Je viens de me rendre compte de sa ressemblance avec... le héros de Hergé
Pour l'époque, ça colle, n'est-ce pas le plus important
Posté le: 20/07/2019 18:43 Sujet du message: |
Ce n'est pas possible
Voici le "x" retour du Glisseur , Patin , Atterrisseur...
Enfin, ce devrait être la dernière
Une petite photo, où l'image parle par elle-même...
( Ou comment simuler les amortisseurs )
J'ai suivi le plan, mais je trouve que ce Patin fait... massif.
En tout cas... ce doit être du solide
Posté le: 20/07/2019 19:26 Sujet du message: |
ben non, c'est pas la dernière
le problème est que si tu mets un tourillon de bois dans les boudins de caoutchouc… tu n'aura aucun effet d'amortissement
Les amortisseurs de patin doivent être montés sur étrier, section du boudin perpendiculaire, de manière à conserver de la "souplesse" d'amortissement !
(exemples sur mon Sayers)
à l'AV du patin, un point d'articulation-charnière articule le patin
j'espère que tu n'a rien collé définitif … retour à l'atelier
Posté le: 21/07/2019 09:09 Sujet du message: |
Hello Sebastian.
voici des remarques qui sont frappées du sceau du bon sens.
Cependant, j'ai simplement suivi le plan et pas cherché, sur ce point, à trop
copier la "réalité"... donc juste à exprimer la vision de Petr, son concepteur.
Sur mon "micro" modèle" de 1400mm, je suis pas certain que cela aurait été
trop judicieux.
Cependant, l'amortissement existe, du moins un "début" d'amortissement...
Les cales en bois sont collées sur le patin et traversent librement le plancher
de la bête. Le tube néopren fait le reste ...
J'ai triché, je m'en repent déjà...
Posté le: 21/07/2019 09:23 Sujet du message: |
Plus haut dans ce post, nous avons eut une longue série d'échange
qui concerne le Patin, Glisseur, Amorto. ...
Si j'avais imaginé un début de réponse concernant le bien fondé de l'amortissement,
notamment par sangle ou par boudin, anneaux...
les photos recueillies nous ont montrées, en fait, l'usage d'un "amortisseur"
vertical et conventionnel.... sur les SK/SG-38, du moins.
Cela conforte la représentation "simplifiée" de Petr, dans ce kit.. et mon
montage "coulissant".
J'ai moi même été surpris par l'usage d'un tel dispositif qui parait bien
"coûteux" sur un planeur école de ces années là, mais...
Par contre, bravo pour ton travail très "réaliste" sur ton modèle...
Posté le: 29/07/2019 11:43 Sujet du message: |
HALTE AU Glisseur,patin et autre amortisseur...
Passons à autre chose... SVP ... Merci
Je sais que le sujet passionne certains d'entre-nous, mais quand même, les finitions progressent.
Profitons- en pour retrouver d'autres petits trucs, bien "utiles".
Rasurez-vous, point je ne suis devenu "fou"
Sur cette photo, je démonte effectivement, les superbes charnières du kit...
Le jeu est tout simplement de poser les charnières "alignées" ...
C'est facile, glisser une CAP dans les demis charnières et positionnez ...
Bon , il reste les doubles cornes du volet de profondeur.
Là, la dissimétrie serait source de "point dur" voire d'une commande peu précise.
CAP + cales et tout rentre dans l'ordre...
Posté le: 31/07/2019 19:04 Sujet du message: |
C'est le "foutoir"
Y'en à de partout...
Enfin la "mise en croix" est faite, admirez !!!
Pour respecter les indications du plan j'ai due reprendre le pliage des CAP
Maintenant, la flèche des ailes est peut être trop importante
A valider cela " à l'usage"
Comme je tâtais de "l'adaptation libre"...
Je n'ais installés , pour le moment, que les câbles au-dessus des ailes.
Le plus en avant est une CAP le second ,du fils nylon. Celui qui est fournis
dans le kit.
Par contre j'ai ajouté , pour stabiliser le "stabilo" un contreventement, toujours en cap,
tiré entre extrémités du stabilo.
et "cabane" du fuselage...
Vous, je ne sais pas, mais, moi...
La rigidité supposée du stabilisateur seulement collé sur la poutre de 10mm...
Le moment approche où je vais commencer à penser "sérieusement" à installer la RC....
Posté le: 01/08/2019 07:35 Sujet du message: |
Le doute m'étreint...
Après une bonne nuit de sommeil.... et de réflexion (s)
Les deux ne sont pas incompatibles
J'ai pris la décision d'en revenir à la version de Petr
Objectif de ce jour: reprendre le haubanage en CAP...
Remplacer les CAP par le fil de nylon fournis...
Et voir ce qui ce passe ...
Posté le: 03/08/2019 17:41 Sujet du message: |
Décidement il faurait "toujours" faire confiance à Petr
La "rigidité" du montage des ailes est amplement suffisante.
Le fils de nylon ... est bien le bon choix
Maintenant, j'ai un problème
Je suis à court de petits tubes à sertir.
Pas moyen de les retrouver chez mes fournisseurs internet.
Je soupçonne un produit Jet... Mais pas trouvé
J'ai retourné toute la maison à la recherche d'un stylo bille dont
la recharge d'encre serait (encore) un tube de laiton...
Mais cela n'existe plus depuis longtemps
Bon, commander un produit de substitution devient indispensable.
Du tube alu diamètre ext. 2mm/ int 1mm ça doit fonctionner.
Je suis dans l'attente ...
Posté le: 04/08/2019 08:53 Sujet du message: |
Tube laiton meme dia.... aussi et existe aussi
Posté le: 04/08/2019 09:06 Sujet du message: |
affirmatif
excellente remarque "patte de loup"
peut-être eu la flemme de chercher plus loin...
ou, je me suis rappelé avoir déjà utilisé ces tubes alu. pour le même usage
Argument qui tue...
Ils sont de même couleur que ceux "d'origine" que j'ai déjà posé et pas envie de changer
Dans tous les cas , si vous savez où m'indiquer où trouver ceux du kit...
je suis preneur.
Ils présentent l'avantage d'être évasé ( déjà que le fil n'est pas bien épais )
Posté le: 08/08/2019 16:33 Sujet du message: |
Ce matin j'ai reçu mes "tubes"...
Au travail... appuyer une lame sur le tube alu., . Le "rouler" en un mouvement régulier...
le tube est coupé et vous obtenez un tube de 5x2x1mm prêt à recevoir ces cables.
Les enfiler et... sertir avec une pince plate
Petite astuce
Avant de "couper".... Introduisez dans le tube une CAP ( ici de D. 1 mm).
La coupe sera nette et le diamètre du tube conservé...
La suite serait...
Vive les araignées !!!
et leurs toiles pleines de charmes
(hommage à Alain Chanfort... Je présume)
Il y a des fils partout
Quatre haubans par aile, deux contrevents et les câbles de commandes
de la profondeur et de la dérive...
Un énorme avantage du SK/SG-38, sa forme permet de travailler avec un fuselage stable
D'autres vues de la toile d'araignée...
Hélas, je vais devoir me faire une raison.
Ce modèle ne volera pas avant...
Notre retour de la grande bleue
HELP,
m'indiquer les coordonnées de l' I.C.C.
"l' Inconsolable Constructeur Club"
L'été sera long
Adler Fidèle Posteur
Posté le: 10/08/2019 11:27 Sujet du message: |
Hello,
Nous examinons la construction de votre modèle de planeur.
C'est chouette
Avoir beaucoup de beaux moments.
P.Bortel
BLL model |
Posté le: 21/08/2019 10:34 Sujet du message: |
Les congés sont finis. Peut-on parler de "congés" pour un "jeune" retraité
Tout au plus ... d’absence
Loin de mes "chers" engins volants j'ai fais une découverte...
Les marchés des petites villes côtières regorgent de babioles
et en fouinant j'ai trouvé..."Born to fish"
Je vous l'accorde, "Born to fish" n'est surement qu'une marque de fantaisie mais, pour 1 euro... j'ai un stock de crochets pour une éternité
Je me permets un conseil : plongez dans les sites "pêche au gros" ( faisons sérieux)
Ceux-ci regorgent de "trucs" passionnants pour notre hobby ...
Posté le: 21/08/2019 11:03 Sujet du message: |
Puisque j'ai repris le clavier... Je vous propose une autre de mes "astuces"
Du temps, lointain, où nous "programmions" tous sur ZX et autres Psion's
il m'est resté cette règle:Il faut toujours tester les "sorties/entrées" des systèmes "à blanc"
(cad AVANT toute connexion avec le monde extérieur)...
Voici ma" boite de vérités" version RC
C'est simple et pas cher...
4 servos économiques ( ou récup.) simulent direction/profondeur et ailerons
1 moteur et son régulateur
De quoi, entre autre, vérifier l'appairage de tout récepteur...
Je sais, tout cela est un peu "hors sujet", mais je vous avais promis des notes d'ateliers...
Maintenant, je disparais au fonds de mon antre .
Amitiés particulièrement à Petr / BLL ( Adler) et Clifton. Mais aussi à tout ceux avec qui j'ai agréablement échangé tout au long de ce sujet...
Posté le: 27/08/2019 11:39 Sujet du message: |
Je sais, il est beau
Faudrait quand même que je me décide à lui donner son envol
Posté le: 27/08/2019 21:21 Sujet du message: |
Oui, il est tout mignon , bon premier vol ! Et les suivants aussi.
Posté le: 28/08/2019 08:53 Sujet du message: |
Oui mignon mais... un peu lourd à mon gout.
Pour gagner quelques grammes de plomb "dans le nez"
j'ai une idée pour lui alléger l'arrière train...
Posté le: 28/08/2019 19:40 Sujet du message: |
Depuis pas mal de temps, je m'interroge sur la présence de ces deux plaques de balsa ( 2mm) sous la queue du SK/SG...
C'est lourd et je trouve relativement... moche
Alors pour alléger...
Même découpée ainsi , aucun mouvement de torsion parasite...
La même, habillée d'un voile de papier japon...
Comment obtenir ces cercles parfaits ?
Avec un outils de "haute technologie"
A utiliser avec discernement... et modération
tourner l'objet " à l'envers" et "à la main "
RV dans quelques jours pour savoir combien de grammes j'ai gagné
Posté le: 28/08/2019 21:39 Sujet du message: |
Pourquoi pas, mais ça n'a pas dû te faire gagner grand chose. A combien est-il chargé ?
Oh, et puis ne te pose même pas la question, lance-le, je suis sûr que ça volera !
(moi, j'enlèverais le moteur )
Posté le: 28/08/2019 21:51 Sujet du message: |
Bonsoir
le mien ,tout équipé 'y compris la motorisation ) pèse 1040g
je verrai demain à combien il est chargé
Ca vole ,mais il faut de bonnes conditions pour tenir assez longtemps .......
Pour le moment il dort sur l'étagère.............. |
Posté le: 29/08/2019 09:29 Sujet du message: |
Salut à tous,
ChristianR à lui aussi un beau modèle qui doit faire chaud au cœur de Petr...
avant l'opération chirurgicale et avec équilibrage fait (radio + accu..tout inclus)
... 940g
j'ai due gagner ... 1g par rondelle ...soyons large ...
... 938g
Je n'ais pas eu le temps de refaire son équilibrage. C'est prévue pour demain.
Je ne connais pas encore l'impacte de ce gain à l'autre extrémité du fuselage...Il y a surement une formule pour le calculer.
Mais mes souvenirs de physique sont loin... bien trop loin , pour cela.
Si quelqu'un la connait.. la formule...un rappel s'impose
Supprimer le moteur... oui, j'y ai pensé.Mais comment je fais pour le mettre en l'air ?
Suis sur une plaine
et caillouteuse la plaine elle est ici
A demain
Posté le: 29/08/2019 11:45 Sujet du message: |
2g c'est vraiment très peu, ça ne change rien.
Tu peux donc ne rien changer côté poids dans le nez.
Mais si tu y tiens, tu dois pouvoir enlever 4 ou 5g. Si c'est possible !
De toutes façons, tu auras sûrement le centrage à peaufiner après les premiers vols.
Pour le moteur, c'était une boutade, je suis fan de vdp et plutôt puriste côté moteur. Ou absence de moteur devrais-je dire ;o) Ca n'engage que moi, bien sûr !
Bons vols !
Posté le: 30/08/2019 10:44 Sujet du message: |
Boutade... Pas forcement
S'il faut se fier aux récits de vols récents avec le grandeur. L'original est un planeur "école" qui monte pas haut et redescend aussi vite...
L'enduit sèche... Le nez n'a pas perdu un seul gramme...
Je vais transformer le "plancher versus planeur" fourni (pièces 6 et 29) en un plancher support de "plomb" et réglable...
Après tout la pièce nous est fournie
Mais non, mais non... je ne cherche pas à gagner du temps avant de le mettre dans son élément
Si ! un peu... quand même
