Posté le: 04/01/2022 21:35 Sujet du message: |
Salut Dominique et Philippe
Merci Dominique pour l'info de la cale et Philippe pour ton message, ça avance bien, mais hélas ça va ralentir parce que ma chaudière est morte et je dois évacuer mon matériel de modélisme pour que le plombier puisse travailler. Mais je vais plancher sur installation du servo dans le stabilo
michel |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 05/01/2022 10:01 Sujet du message: |
Aïe, en plein hiver, mais bon, c'est plutôt normal que cela tombe en hiver, mais çà fait C..... quand même.... sinon, je reviens sur la liaison dont on parle entre deux cordes à piano.... et la brasure argent ? tu y as pensé ?
Je ne pratique pas, mais ici, il y a un fil sur les constructions métalliques avec des experts qui te font de ses petits bijoux de brasure sur des tubes inox qu'ils assemblent et soudent avec art.... je suis toujours admiratif de ces mains d'or.... perso, je me tournerai vers cette technique.... esthétiquement c'est nickel, à peine un léger filet entre les deux CAP.... et solidité à toute épreuve, et le poids..... sans doute moins d'un gramme.
Mais comme on dit, les conseilleurs ... faut acheter pas mal de matos et ensuite le maîtriser.... peut-être un de ces experts n'habite pas loin de chez toi ? ou serait d'accord pour te réaliser le boulot..... ?
Allez, courage, et ne te pèle pas....
Posté le: 08/02/2022 21:45 Sujet du message: |
Bonsoir
De retour sur la construction, voici la mise en croix, tout est OK
la première sortie du Musger avec le nouveau pilote que le père noël a ramené
la pose du servo de profondeur et le fonctionnement
pour la suite installation des servos et finir le patin
michel |
Posté le: 09/02/2022 08:36 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Ben c'est bien joli tout ça j'aurai dû être au même niveau que toi, mais bon ça va le faire
Posté le: 09/02/2022 11:11 Sujet du message: |
Bon à cette vitesse il va voler à Anjou Ailes Maquettes ! Il a été gentil ton Père Noël, il est beau ton pilote. Et pour le reste, comme d'hab', c'est nickel !
Posté le: 09/02/2022 12:31 Sujet du message: |
Michel !
magnifique entrelacs de bois !
et ce pilote est superbe
Posté le: 09/02/2022 21:47 Sujet du message: |
Bonsoir
Merci Dominique , Fifi et Seb pour vos messages
Le pilote a été fabriqué par Véro de Stylenvol elle a fait un sacré boulot, non Fifi il ne volera pas pour Anjou aile maquette, il sera en statique je veux garder ma réputation sur la lenteur de construction , pour l'instant je galère pour trouver des butées de porte noir pour faire les amortisseurs du patin
Dominique je te souhaite un bon rétablissement je te comprends parce que je suis passé par là.
michel |
Posté le: 21/03/2022 21:30 Sujet du message: |
de retour sur la construction du musger
je viens de finir le câblage et la pose des servos
pour les ailes
pour le fuselage
crochet de largage
le fonctionnement de la dérive
pose des supports d'hauban le vieillissement se fera plus tard dans les finitions
je viens de commencer les 2 patins et je suis sur les hauban a se stade je serais proche d'Anjou aile maquette je prend beaucoup de plaisir à le construire
michel |
Posté le: 21/03/2022 21:56 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
toutes ces petites bricoles qui prennent finalement pas mal de temps…
Tu a croisé les câbles de la dérive ? pas terrible, ça va frotter et la gaine plastique va s'émousser et après ça risque d'entamer les câbles…
il suffisait d'inverser le sens du servo pour garder les câbles parallèles, non ?
Bon courage pour la suite ; il sera en partie prêt pour Angers, veinard
Posté le: 21/03/2022 23:41 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Superbe travail, très soigné comme d'habitude.
Néanmoins, je voudrai apporter une petite suggestion perso suite à un incident sur le mien, plus petit, construit d'après le plan de Vincent:
les ailerons ont énormément de porte afaut et les efforts conséquents, les chapes à boule ne sont pas à mon sens une bonne solution car trop fragiles, ou alors prendre des métalliques.
Sur mon Musger, elles ont fini par lâcher sans que je m'en aperçoive et tu devine la suite lors d'un remorquage.
Ce n'est que mon avis, mais j'ai déjà donné et j'ai eu une chance inouïe de ne rien casser.
Continue à nous faire rêver avec cette superbe construction.
Posté le: 22/03/2022 08:34 Sujet du message: |
Bonjour Michel,joli travail comme depuis le début, tu as mis quoi comme servos?Tu es un peu plus avancé que moi, je me disperse un peu en ce moment avec pas mal de choses mais qui a toujours un lien avec le modélisme, la je me construis un chariot de décolage pour grand planeur,j'ai fait une copie du chariot acheté par le club avant de le construire.Normalement je devrai faire ma premiere mise en croix cette semaine, peut etre des photos suivront
A+ Dominique
Posté le: 22/03/2022 21:31 Sujet du message: |
salut michel ,seb , et Dominique
merci pour vos message
Dominique le servo pour le crochet de largage est :digital 1413T pour un couple de 14.5 kg . cm
pour le reste du planeur : digital DS 90010T pour un couple de 9 kg .cm
il provienne de chez top model
j'ai hâte de voir ta mise en croix je te souhaite bon courage je vois que tu fais beaucoup de chose donc je comprend que sa n'avance pas vite
michel les chapes sont des M3 que j'ai déjà testé sur une surface d'ailerons similaire je n'ai eu aucun problème mais je serais vigilant sur tes conseils je t'en remercie
Sébastien j'ai croisé les câbles gainé sur un ancien model qui a volé très longtemps je n'ai eu aucun problème , j'ai même un copain qui fait du F3A au niveau championnat de France sont model est monté avec le même principe avec énormément de vol et sa lui pose aucun problème mais c'est sympa de t'en inquiété
michel |
Posté le: 27/03/2022 18:50 Sujet du message: |
Comme d'habitude c'est toujours aussi propre ton travail Michel. cela va faire une belle maquette en exposition à Anjou Ailes Maquettes.
Posté le: 27/03/2022 20:26 Sujet du message: |
salut philippe
merci pour ton message je suis au taquet pour l'exposition
je viens de finir les patins les finitions du vieillissement se fera plus tard je viens de faire des essais voici les photos
je vais commencé les haubans
michel |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 27/03/2022 22:10 Sujet du message: |
Hello Michel,
What you make is so beautiful crafted
Vincent (DB) |
Posté le: 28/03/2022 07:42 Sujet du message: |
Bonjour Michel, nickel tout ça, tu avances bien plus que moi
Posté le: 28/03/2022 20:21 Sujet du message: |
hello Vincent,
Thank you for your message,it's always a pleasure to receive messages from other countries !
michel |
Posté le: 18/04/2022 09:40 Sujet du message: |
bonjour
voici les dernières nouvelles après le retour d'Anjou aile maquette
les photos des haubans
l'expo au musée
pour la suite sa sera la fabrication du nez je pense mettre environ 500 g de plomb et je rajouterais le reste pour finaliser le centrage que penser vous de cela ?
je vais surement ralentir la construction
michel |
Posté le: 18/04/2022 11:50 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
j'avais zappé ton sujet
Toujours aussi beau ces entrelacs de baguettes
Je n'ai aucune idée du lest nécessaire à cette échelle une fois le planeur terminée… mais il faut toujours en prévoir une partie amovible car on se rends souvent compte qu'on est centré "trop" avant.
1/3 amovible et 2/3 collés (mais collé accessible au cas où il faille raboter, c'est du vécu) me semble un bon compromis.
Mais tu dois avoir l'habitude
Posté le: 19/04/2022 07:22 Sujet du message: |
Bonjour Michel,bien joli tes haubans j'ai pas encore attaqué les miens,ça freine un peu aussi en ce moment ,j'ai terminé l'entoilage du Leprechun a l'oralight qui était une premiere pour moi avec ce type de re
recouvrement mais c'est une réussite ,bientot des photos
Dommage pour Anjou aile maquette ça aurai été bien les deux Musger ensemble,mais trop loin pour moi
Posté le: 19/04/2022 20:32 Sujet du message: |
salut seb et Dominique
merci seb pour les infos, c'est toujours bon d'avoir des conseils
Dominique ça aurait été cool de te voir et d'avoir les 2 planeurs ensemble a Angers mais si on a la possibilité des premiers vols ensembles ce serait super
je ne connais pas l'oralight, quelle différence avec les autres entoilages?
j'attends les photos avec plaisir
michel |
Posté le: 20/04/2022 07:40 Sujet du message: |
Salut Michel, c'est tout simplement un recouvrement plastique oracover mais transparent, j'ai voulu garder la structure bien visible, c'était une premiere pour moi, d'habitude c'est a la soie mais là j'ai craqué pour ça
Posté le: 14/05/2022 07:31 Sujet du message: |
bonjour
voici des nouvelles sur l'avancée du Musger , le nez est fini
j'étais obligé de faire un moule du plomb pour un poids de 500g
le nez fini
prochaine étape le vieillissement des ferrures et toute l'installation du cockpit
michel |
Posté le: 14/05/2022 07:47 Sujet du message: |
Joli travail ,comme d'habitude la fin approche ............. |
Posté le: 14/05/2022 10:22 Sujet du message: |
Que dire Michel, c'est superbe comme d'habitude.
Posté le: 14/05/2022 14:23 Sujet du message: |
Beautiful job Michel
So much perfection.....
Vincent (DB) |
Posté le: 14/05/2022 14:51 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
oh le beau nez en balsa bien tendre
c'est sur que c'est plus facile à mettre en forme
mais logiquement tu va le plaquer avec du 0,8 qui le rendra bien dur
tu as prévu un peu de lest amovible ?
En tous les cas c'est toujours nickel comme construction
Posté le: 15/05/2022 08:27 Sujet du message: |
bonjour
merci pour vos messages
thank you for your message Vincent
Seb il est prévu un lest amovible, voici l'emplacement des batteries avec un aménagement pour bien les bloquer
le poids total des 2 batteries est de 280g
je me demande comment il était le siège pilote sur le vrai Musger ?
michel |
Posté le: 15/05/2022 13:50 Sujet du message: |
Merci Vincent et je suis retourné voir la construction de Dominique, il l'a fabriqué sur le même principe.
michel |
