Posté le: 09/11/2021 08:00 Sujet du message: |
Bonjour Michel ,merci pour ta réponse pour les clés d'aile j'avais prévu pareil.
Pour les charnières c'est un peu dommage de ne pas les faires c'est tellement pratique et pas si compliqué a faire.
Dominique
Posté le: 09/11/2021 17:15 Sujet du message: |
c'est encore moi,comme j'ai terminé mes nervures je vais donc attaquer les longerons,tu les a fait en quelle section,j'ai pensé en 10x10 et les entretoises 10x5 ,tu en pense quoi ?
Posté le: 09/11/2021 18:01 Sujet du message: |
salut Dominique
j'ai commencé les longerons en premier pour avoir le modèle de longeron' mes longerons font 8x5 mm recouvert d'un CTP de 0.8 mm avec les sens du fil vertical
mes nervures ont été faites après avec le modèle pour ne pas avoir de jeu entre le longeron et la nervure
et pour le bord de fuite j'ai mis un CTP de 1.5 mm
bonne construction
michel |
Posté le: 17/11/2021 21:45 Sujet du message: |
bonsoir
voici des photos du fuselage en cours de montage qui se déroule très bien
il me reste quelques couples pas des plus faciles à coller, mais je vais y aller progressivement, ça va le faire
j'ai fait un montage à blanc pour la dérive tout est OK
michel |
Posté le: 17/11/2021 23:43 Sujet du message: |
C'est superbe Michel, bravo.
Vas tu faire la cabine ouvrante comme sur le réel ou pas? L'accès intérieur en serait tout de même facilité.
J'ai construit celui ci avec les plans de Vincent à la même échelle que lui, et ce n'est pas très pratique pour installer les AQ.
Bonne continuation, tu verras, en vol il est magnifique.
Posté le: 18/11/2021 08:04 Sujet du message: |
Bonjour Michel,beau travail
Posté le: 18/11/2021 21:17 Sujet du message: |
bonsoir Dominique et Michel
Michel je vais ouvrir la cabine comme Dominique merci pour votre message
il me reste que le couple numéro 1 à coller demain et tout s'aligne correctement
michel |
Posté le: 25/11/2021 08:20 Sujet du message: |
Bonjour Michel, tu pourrais me dire à quel poids tu as sorti tes ailes de Musger ?
Posté le: 25/11/2021 20:07 Sujet du message: |
salut Dominique
l'aile pèse 1 kg et 20 g par rapport à la photo
voici les dernières photos du fuselage
ou trouver vous les amortisseurs rond ?
tes ailes avance comment Dominique ?
michel |
Posté le: 25/11/2021 20:44 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
tu avances bien ! et c'est toujours aussi propre tes constructions
Pour les boudins de patin, tu peux prendre des butées de porte en caoutchouc en magasin de bricolage (y'en a de tous les diamètres, en blanc, rouge… et noir !
c'est un peu galère à couper… mais tu mets au congèlo 1 nuit et le lendemain tu peux les couper à la scie à métaux
Posté le: 25/11/2021 20:59 Sujet du message: |
Bonsoir Michel, merci pour ta réponse, pour les amortisseurs, regarde dans le rayon luminaire dans les magasins comme leroy merlin ou autres, ils en ont de différentes tailles
Posté le: 26/11/2021 19:20 Sujet du message: |
Salut Dominique et Sébastian
Merci pour les infos, mais j'ai un problème je n'arrive pas à visualiser le coffrage au niveau du couple 8 sur le dessous je vous envoie l'endroit du problème en photo
si vous avez une photo de votre Musger à cet endroit ça pourrait m'aider
michel |
Posté le: 27/11/2021 04:29 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Une photo du mien à ce niveau là
Posté le: 27/11/2021 07:59 Sujet du message: |
Bonjour Michel, je ne peux pas t'envoyer de photo de mon coffrage car celui-ci n'est pas encore fait c'est un moment que je redoute, j'ai peur de me rater
Posté le: 27/11/2021 08:48 Sujet du message: |
Je te remercie Vincent pour la photo j'aime bien visualiser la suite de ma construction pour ne pas avoir de problème
Dominique vue la qualité de ta construction ça ne devrait pas poser de problème en prenant son temps
michel |
Posté le: 05/12/2021 19:45 Sujet du message: |
Bonsoir
Voici l'avancée du Musger en photos
voici les moules du patin arrière et du support patin
le patin fini
le collage du support patin
le patin principal est en fabrication et cette semaine j'ouvre la cabine, les boudins amortisseurs se feront plus tard
michel |
Posté le: 06/12/2021 08:11 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Ca avance bien, pour l'ouverture de la cabine fait attention de bien renforcer à certains endroits, regarde sur mes photos, bon je ne suis pas meilleur constructeur que toi mais je l'ai fait, donc je sais les points faibles
Posté le: 08/12/2021 22:16 Sujet du message: |
Salut Dominique
Je te remercie pour tes conseils, j'ai bien examiné les photos, ça sera renforcé. Le patin est fini, je suis en cours sur l'ouverture de la cabine et pour le verrouillage j'ai envie de mettre 2 aimants ronds derrière, intégrés dans les baguettes pour être le plus discret possible et tourillons devant, à voir
Les photos viendront plus tard quand l'ouverture de la cabine sera finie,
prochaine étape, la partie centrale avec les nervures pour les ailes
michel |
Posté le: 12/12/2021 11:08 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Alors tu en es où de l'ouverture de la cabine ??
A+Dom
Posté le: 12/12/2021 14:32 Sujet du message: |
salut Dominique
je viens de finir le contour de la cabine avec des entailles à mi-bois, c'est beaucoup de boulot mais très résistant
cette semaine je continue sur les renforts avant de couper
voici la photo du patin
michel |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 12/12/2021 15:22 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Superbe travail de précision !
Posté le: 12/12/2021 18:57 Sujet du message: |
Ben voilà, c'est du bon boulot
Moi je suis un peu bloqué, j'attends une commande de CTP
Posté le: 21/12/2021 08:55 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Bon commande de ctp arrivé hier, on va pouvoir reprendre le boulot, mais dis moi, tu as mis quoi comme ctp pour les bords de fuite aux ailes ?
Posté le: 21/12/2021 21:27 Sujet du message: |
salut Dominique
super tu vas pouvoir avancer sur les coffrages
pour ma part je compte coffrer le fuselage en 0.8 mm , le bord d'attaque et l'aile en 0.6 mm ou 0.8 mm a voir et la dérive et stabilo en 0.6 mm Qu'en penses tu ? je n'ai rien commencé
je viens de monter les ailes sur le fuselage
je suis en train de finir l'ajustement et de renforcer la cabine, pas facile des photos plus tard
je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année
michel |
Posté le: 22/12/2021 08:26 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Ben c'est bien beau tout ça,cabine ouverte impeccable,c'est vrai pas évidant les renforts de cabine et la fermeture fait quelque chose de simple,perso je laisserai tomber l'idée des aimants,regarde comment j'ai fait c'est simple et pratique.
pour le stab et la dérive 0.6
fuselage 0.6 sur la partie arriere et 0.8 a l'avant
A+ Dominique et bonnes fetes de fin d'année a toi aussi
Posté le: 02/01/2022 14:35 Sujet du message: |
bonjour
bonne année à tous, j'ai avancé pendant ces vacances
je viens de finir la jointure de la cabine sur le fuselage assez compliqué pour être au plus juste je ferai la fixation de la cabine plus tard je vais espionner celle de dominique
le support planeur
la partie centrale qui reçois les ailes fini avec un tube du passage pour retenir les ailes et des renforts au extrémités des ailes
je viens de commencer à insérer le servo de profondeur dans le stabilo pour pouvoir le fixer sur le fuselage
je vois qu'il y a une cale sous le stab vous pouvez
me le confirmer
michel |
Posté le: 03/01/2022 08:19 Sujet du message: |
Bonjour Michel, oui il y a bien une cale, sinon tu avances bien
Posté le: 03/01/2022 17:26 Sujet du message: |
Et bien elles ont eu du bon ces vacances, tu as bien avancé. Nickel comme d'hab'.
