Posté le: 20/06/2022 21:04 Sujet du message: |
Merci Seb,
Oui bien évidemment, c'est juste pour Michel.
Posté le: 23/06/2022 07:41 Sujet du message: |
Bonjour à tous, ça c'est une très bonne chose l'aide entre modélistes, j'adore Seb m'avait bien aidé aussi, merci encore Seb
Posté le: 18/12/2022 19:27 Sujet du message: |
Bonsoir
De retour sur le site après un petit problème technique avec l'ordinateur mais résolu par un ami qui est plus performant que moi
voici la dérive, le volet de dérive, le stabilo et le volet du stab fini pour le coffrage
je viens de commencer le fuselage
j'avance vraiment pas vite, j'arrive pas à fournir partout
Michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Posté le: 18/12/2022 20:55 Sujet du message: |
Super propre tout ça Michel
un petit peu chaque jour, c'est comme ça qu'on avance ! c'est pas la compète quand on ne fait pas de concours ; le but est de terminer… quand on veut / peut… et surtout de se faire plaisir !
tu as avancé sur ton tableau de bord ?
Posté le: 18/12/2022 21:16 Sujet du message: |
Salut Seb
Pour mon tableau de bord, je l'ai mis en attente, je vais commander une plaque laiton de 0.5mm et voir cela avec Philippe à Anjou aile maquette,
voici des photos du début du fuselage
j'ai posé des baguettes de balsa pour supporter la jonction du coffrage
 michel |
Posté le: 19/12/2022 08:36 Sujet du message: |
Bonjour Michel
ça c'est cool, moi aussi je me suis remis sur le Musger, mais moins avancé que toi. Là j'ai terminé les queues d'ailerons afin de les fabriquer, j'ai aussi encore les haubans à faire et après je pourrai passer aux coffrages.
Tu as fait du super travail, pour moi c'est pas le moment que je préfère, toujours peur de se rater.
Posté le: 20/12/2022 21:24 Sujet du message: |
salut Dominique
C'est une bonne nouvelle que tu ais recommencé ton Musger
Pour le coffrage c'est mon premier modèle, voici mon ressenti, toutes les parties planes ne sont pas très difficiles, mais il faut prendre son temps pour avoir des jointures nickel et bien protéger le CTP sur les traces de colles parce que ça va ressortir avec la teinte.
Pour les coffrages du bord d'attaque, là c'est plus compliqué pour ma part les jointures ne sont pas toutes nickel
Mais pour moi c'est un vrai plaisir cette construction
Tous les jours je colle un panneau
 michel |
Posté le: 20/12/2022 22:13 Sujet du message: |
petit aparté…
ah, les bavures de colle…
j'utilise pour ma construction en cours (entre autres) une nouvelle colle blanche à bois d'une marque que ne connaissais pas (sintobois pour bois & placages)… (n'ayant pas trouvé disponible dans le rayon la fameuse "Sader" qu'on utilise souvent ou celle de bricorama que j'aime bien…
et bien cette nouvelle colle (plutôt résistante), en séchant laisse des traces d'un blanc laiteux !
à moins de tout nettoyer immédiatement ou poncer correctement après séchage… j'ai bien peur que ça ne fasse pas bon ménage avec le vernis teinté
il faut vraiment essuyer rapidement à l'éponge humide les bavures !
Posté le: 21/12/2022 08:04 Sujet du message: |
Salut Seb, je retiens pour l'éponge, Marc m'avait déjà parlé de ça
Posté le: 21/12/2022 10:18 Sujet du message: |
Salut Seb et Dom
Je suis d'accord pour un nettoyage léger avec de l'eau mais pas trop, parce que la colle blanche se dilue avec l'eau et la résistance du collage est moyen
 michel |
Posté le: 21/12/2022 11:06 Sujet du message: |
autre technique pour éviter les traces de colle lors du placage , celle d'Eric. P
Mettre du scotch bleu de part et d'autre des entures et et essuyer avec un chiffon humide l'excèdent de colle blanche ( à bois )
Posté le: 30/12/2022 09:56 Sujet du message: |
Bonjour Michel, comme tu as dû le voir, je me suis remis sur le Musger mais pour les ailerons c'est vraiment chiant, il n'y a pas d'autres mots, je pense que je vais encore le claquer dans un coin pour un bon bout de temps.
Posté le: 30/12/2022 18:44 Sujet du message: |
Bonjour Dominique, c'est quoi qui te bloque dans les ailerons? ce n'est pourtant pas si compliqué. Bon c'est sûr que ça se construit en l'air.
Balsa tendre, qui sera supprimé, pour simuler l'espace des charnières, petites baguettes de pin qui font les longerons, l'ensemble est mis en forme en suivant le profil de l'aile. Ensuite la nervure d'aileron, facile a mettre elle suit l'aile, BF en place, puis nervures intermédiaires en vérifiant avec les gabarits pour suivre le profil, et on s'aide du BF pour que les nervures soient alignées
La procédure est sur la page 2, je suppose que tu as déjà vu www.retroplane.net/mg12a-maquette/page2.htm
Posté le: 30/12/2022 19:01 Sujet du message: |
Bonjour Vincent, oui oui j'ai relu et relu ta construction mais j'ai une pétouille quelque part, je n'arrive pas à bien aligner mon bord de fuite.
je pense que je vais faire un gabarit de plus ça devrait le faire, sinon pour tout le reste aucun problème
Après pour moi le mauvais moment sera le recouvrement en ctp, une première pour moi
Posté le: 30/12/2022 19:03 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Houla, il y a longtemps que j'étais passé par ici. Au fait tu as ta plaque de laiton que je dois te découper ?
Beau travail comme toujours. Pour les traces de colle pas beaucoup de choix, bien protéger et/ou bien nettoyer à l'éponge à chaque fois (ce que je fais).
Bon réveillon.
Posté le: 30/12/2022 21:34 Sujet du message: |
salut Dominique et Philippe
les ailerons ne sont pas si faciles à faire, mais comme dit Vincent il faut les construire vertical, tu peux prévoir des gabarits pour contrôler ton alignement
pour moi tout s'est bien passé
Philippe pour la plaque je te la ramène pour Anjou aile maquette
Le fuselage est à moitié coffré les photos viendront quand j'aurai fini le coffrage
bon réveillon à tous
 michel |
Posté le: 31/12/2022 08:33 Sujet du message: |
Merci Michel pour tes photos, oui je vais faire un gabarit de plus ça devrait le faire, faut que j'y arrive
Bonne fin d'année à tous ![[anniv3]](images/smiles/anniv3.gif)
Posté le: 31/12/2022 09:29 Sujet du message: |
Salut Dominique
Ce qui est le plus compliqué ce sont les nervures qui sont en biais, si tu veux des infos tu peux m’appeler je suis dispo à tout moment
Bonne journée
 michel |
Posté le: 31/12/2022 11:08 Sujet du message: |
Bonjour Michel, bon, problème résolu avec un gabarit de plus, tout est ok
Posté le: 15/01/2023 21:56 Sujet du message: |
salut
voici l'avancé du coffrage en photos c'est très intéressent à faire
je voudrais des avis sur la finition
je suis partie pour juste le vernir
 michel |
Posté le: 16/01/2023 10:39 Sujet du message: |
Bonjour Michel
ça a l'air pas mal tout ça après juste verni ou teinté verni c'est une question de gout,moi pour moi ça sera teinté verni,juste verni j'ai peur que cela soit trop clair
Posté le: 18/01/2023 11:51 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
pour tes coffrages, mais c'est beaucoup trop propre ! on ne voit aucun défauts ! quand on voit certains planeurs de l'époque… tout gondolés
Pour la teinte, c'est selon tes goûts…
à la base, ton CTP est très uniforme ; juste 2 couches de vernis transparent égrainés et une 3e couche de finition satinée ?
ça relève toujours un peu le veinage du bois et donne un peu de "profondeur" de teinte à l'ensemble.
C'est "vous qui voyez"
Posté le: 20/01/2023 18:34 Sujet du message: |
Merci Dominique et Seb pour les infos
Seb j'ai comme même quelques défauts je suis sur la partie la plus dur le nez 🫡
 michel |
Posté le: 06/02/2023 22:09 Sujet du message: |
bonsoir
voici la suite du coffrage de la partie avant du fuselage pas facile
je commence la partie bas et je finirais le coffrage au niveau des nervures en même temps que les ailes
 michel |
Posté le: 07/02/2023 08:14 Sujet du message: |
Beau travail Michel,j'en suis pas encore la mais ça avance quand meme et je suis assez content de moi,une fois les ailerons terminés qui n'étaient pas si compliqués que ça mais c'est moi qui avait merdé pour une fois
la j'ai fait toutes les charnières façon Vincent, c'est très pratique pour l'entoilage, je m'attaque aux haubans .
Seb m"a fait un petit truc, bientot des photos
Posté le: 07/02/2023 21:55 Sujet du message: |
Salut Dominique
je vois que tu avances bien, j'ai hâte de voir les photos pour le tableau de bord la plaque en laiton est partie en usinage chez Philippe, la fabrication des instruments
 michel |
Posté le: 24/04/2023 09:48 Sujet du message: |
bonjour
voici la fin du coffrage sur le fuselage et la pose de la tôle sur les patins
la partie centrale
sed 92 ma préparé un Pitot un sur boulot il sera posé après le coffrage des ailes je ferais le tableau de bord ,le pare brise et le Pitot en même temps
je commence le coffrage des ailes
 michel |
Posté le: 24/04/2023 12:30 Sujet du message: |
Très belle finition Michel ! comme à ton habitude
Qu'est-ce que tu as utilisé comme acier pour la protection du patin ?
découpé dans une tôle ? ou une bande déjà calibrée ?
PS : j'ai hâte de voir le pitot en situation ! très honoré d'avoir contribué modestement à la finition de ton Musger
Posté le: 24/04/2023 20:42 Sujet du message: |
Salut Seb
Merci pour ton message
J'ai bien découpé dans une plaque de tôle d'acier, mais je ne connais pas la qualité de l'acier
J'ai posé la même tôle sur mon minimoa et ça vieillit bien
De toute façon il décollera et atterrira sur l'herbe
 michel |
Posté le: 25/04/2023 07:24 Sujet du message: |
Bonjour Michel, joli travail j'allais te poser la même question pour le patin, aujourd'hui je fais un dernier montage avant coffrage et je vais lui faire un pré-centrage. il a reçu tout ses servos, tout en Savox
