MUSGER MG 12 1/3 Michel
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 07/11/2021 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
Superbes tous ces couples en structures [clap] [clap] ! Et je ne parle pas de la qualité de construction [amen] [amen] !
Bonne continuation sur le fuselage.
Serge
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 08/11/2021 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,nickel tes couples la tu vas prendre plaisir a le voir se former,c'est un gros bébé tu verra,la partie avant est un peu raide a rassembler mais ça le fait.
Bonne construction
PS: pense tu faire avec la cabine ouverte aussi??
Dominique
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 08/11/2021 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'habitude, c'est impressionnant de qualité de construction. Comme c'est un agrandissement du plan initial de Vincent, je suppose que tu as revu toutes les sections de bois et donc redessiné une bonne partie des assemblages j'imagine. Tu nous amèneras bien cette belle structure à AAM à Pâques ?
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 08/11/2021 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,comme j'ai repris la construction du Musger une petite question,tu a mis quoi pour faire tes clefs d'ailes? [humm]
Dominique
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 08/11/2021 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
merci pour vos messages et l'intérêt que vous portez à ma construction
Dominique les clés d'ailes en alu dia 16x2 mm avec fourreau fibre et je vais copier sur toi pour la cabine ouverte tu es ma référence
Philippe le musger sera présent pour AAM à Pâques il sera plus avancé que prévu pour le plan avec l'agrandissement les sections sont pas mal donc pas trop de surprise mais sur les points vitaux comme les charnières et le crochet de largage je l'ai acheté je ne bricole pas
je suis en train de coller le deuxième flanc
Michel [vol]
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 09/11/2021 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel ,merci pour ta réponse pour les clés d'aile j'avais prévu pareil.
Pour les charnières c'est un peu dommage de ne pas les faires c'est tellement pratique et pas si compliqué a faire.
Dominique
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 09/11/2021 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est encore moi,comme j'ai terminé mes nervures je vais donc attaquer les longerons,tu les a fait en quelle section,j'ai pensé en 10x10 et les entretoises 10x5 ,tu en pense quoi ? [humm]
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 09/11/2021 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ton bord de fuite tu la fait en ctp de 1mm ?
Dominique
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 09/11/2021 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique
j'ai commencé les longerons en premier pour avoir le modèle de longeron' mes longerons font 8x5 mm recouvert d'un CTP de 0.8 mm avec les sens du fil vertical
mes nervures ont été faites après avec le modèle pour ne pas avoir de jeu entre le longeron et la nervure
et pour le bord de fuite j'ai mis un CTP de 1.5 mm
bonne construction
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 17/11/2021 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
voici des photos du fuselage en cours de montage qui se déroule très bien
il me reste quelques couples pas des plus faciles à coller, mais je vais y aller progressivement, ça va le faire [oouf]
j'ai fait un montage à blanc pour la dérive tout est OK
Michel [vol]
MALABAT Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 17/11/2021 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est superbe Michel, bravo.
Vas tu faire la cabine ouvrante comme sur le réel ou pas? L'accès intérieur en serait tout de même facilité.
J'ai construit celui ci avec les plans de Vincent à la même échelle que lui, et ce n'est pas très pratique pour installer les AQ.
Bonne continuation, tu verras, en vol il est magnifique.
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 18/11/2021 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,beau travail [clap]
Dominique
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 18/11/2021 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Dominique et Michel
Michel je vais ouvrir la cabine comme Dominique merci pour votre message
il me reste que le couple numéro 1 à coller demain et tout s'aligne correctement
Michel [vol]
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 25/11/2021 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel, tu pourrais me dire à quel poids tu as sorti tes ailes de Musger ? [humm]
Dominique
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 25/11/2021 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique
l'aile pèse 1 kg et 20 g par rapport à la photo
voici les dernières photos du fuselage
ou trouver vous les amortisseurs rond ? [humm]
tes ailes avance comment Dominique ?
Michel [vol]
MessagePosté le: 25/11/2021 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
tu avances bien ! et c'est toujours aussi propre tes constructions [clap]
Pour les boudins de patin, tu peux prendre des butées de porte en caoutchouc en magasin de bricolage (y'en a de tous les diamètres, en blanc, rouge… et noir !
c'est un peu galère à couper… mais tu mets au congèlo 1 nuit et le lendemain tu peux les couper à la scie à métaux Wink
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 25/11/2021 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel, merci pour ta réponse, pour les amortisseurs, regarde dans le rayon luminaire dans les magasins comme leroy merlin ou autres, ils en ont de différentes tailles
Dominique
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 26/11/2021 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique et Sébastian
Merci pour les infos, mais j'ai un problème je n'arrive pas à visualiser le coffrage au niveau du couple 8 sur le dessous je vous envoie l'endroit du problème en photo
si vous avez une photo de votre Musger à cet endroit ça pourrait m'aider
Michel [vol]
MessagePosté le: 27/11/2021 04:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
Une photo du mien à ce niveau là
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 27/11/2021 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel, je ne peux pas t'envoyer de photo de mon coffrage car celui-ci n'est pas encore fait c'est un moment que je redoute, j'ai peur de me rater Embarassed
Dominique
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 27/11/2021 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie Vincent pour la photo [good2] j'aime bien visualiser la suite de ma construction pour ne pas avoir de problème
Dominique vue la qualité de ta construction [amen] ça ne devrait pas poser de problème en prenant son temps
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 05/12/2021 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Voici l'avancée du Musger en photos
voici les moules du patin arrière et du support patin
le patin fini
le collage du support patin
le patin principal est en fabrication et cette semaine j'ouvre la cabine, les boudins amortisseurs se feront plus tard
Michel [vol]
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 06/12/2021 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
Ca avance bien, pour l'ouverture de la cabine fait attention de bien renforcer à certains endroits, regarde sur mes photos, bon je ne suis pas meilleur constructeur que toi mais je l'ai fait, donc je sais les points faibles Very Happy
Dominique
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 08/12/2021 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique
Je te remercie pour tes conseils, j'ai bien examiné les photos, ça sera renforcé. Le patin est fini, je suis en cours sur l'ouverture de la cabine et pour le verrouillage [humm] j'ai envie de mettre 2 aimants ronds derrière, intégrés dans les baguettes pour être le plus discret possible et tourillons devant, à voir [humm]
Les photos viendront plus tard quand l'ouverture de la cabine sera finie,
prochaine étape, la partie centrale avec les nervures pour les ailes
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 12/12/2021 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
Alors tu en es où de l'ouverture de la cabine ??
A+Dom
Dominique
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 12/12/2021 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique
je viens de finir le contour de la cabine avec des entailles à mi-bois, c'est beaucoup de boulot mais très résistant [scie]
cette semaine je continue sur les renforts avant de couper
voici la photo du patin
Michel [vol]
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 12/12/2021 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
Superbe travail de précision [amen] [amen] [amen] !
Serge
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 12/12/2021 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voilà, c'est du bon boulot [clap]
Moi je suis un peu bloqué, j'attends une commande de CTP Crying or Very sad
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 21/12/2021 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
Bon commande de ctp arrivé hier, on va pouvoir reprendre le boulot, mais dis moi, tu as mis quoi comme ctp pour les bords de fuite aux ailes ? [humm]
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 21/12/2021 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
mm]
perso j'ai pensé a un 15/10
Dominique
Page 4 sur 10
