nicolasjouen Stagiaire Posteur
Posté le: 29/01/2019 10:50 Sujet du message: |
Ok
Je pensais bien le faire en plaque époxy.
C'etait la fixation dans l'aileron croisillonné, mais je comble avec du balsa.
Câble allez retour pour la dérive avec guignol comme tu as dessiné. |
Posté le: 31/01/2019 13:31 Sujet du message: |
En même temps cette version me plait bien ...
Posté le: 13/02/2019 10:38 Sujet du message: |
allez quelques nouvelles, les ailes sont presque finies.
serrage de bdf avec une règle pléxi et des vis, histoire de voir ce que je fais
investissement d'une petite circulaire, je me demande comment je faisais avant !
ayant lu les post sur le ligaturage pas très efficace de la notice j'ai opté pour du ligaturage méche carbone-résine
par contre j'ai dû faire une feuillure dans mes coffrages pour compenser les épaisseurs et remplir entre ceux ci
Posté le: 13/02/2019 10:41 Sujet du message: |
Pour ceux qui utilisent encore des charnières plastique du commerce, quel solution utilisez vous pour la fixation ? colle époxy, chevillage aux cure-dents ?
Si ça pouvait être démontable... je pensais à enlever l'axe de celle ci et le remplacer par une corde à piano du même diamètre, comme on fait pour les dérive, mais aux ailerons c'est moins évident.
J'ai envisagé aussi de cheviller les charnières par un petit U en C.A.P. comme une agrafe, mais je ne suis pas convaincu. Vos retours d’expériences sont les bienvenus. |
Posté le: 13/02/2019 15:04 Sujet du message: |
Tu avances bien, c'est propre. Perso je n'utilise plus les charnières plastique, celles en plaque epoxy cuivrée de Vincent sont simples à faire et facilement démontable, tu devrais essayer.
Les dernières en plastique que j'ai utilisées, je les ai chevillées avec une petite vis mais ça impose d'avoir une baguette de bois dur pour être solide. Et oui, collées à l'epoxy lente.
Sinon moi j'aime bien la version de déco verte, la dernière que tu as présentée.
Posté le: 13/02/2019 15:23 Sujet du message: |
ok merci
Je penses faire la version verte.
J'essayerai peut être les charnieres "VincentB" le prochain coup.
Maintenant c'est fait ...je vais soit les coller soit les cheviller. |
Jean-Jacques Deweerdt Apprenti Posteur
Posté le: 13/02/2019 21:02 Sujet du message: |
Pourquoi pas.
Merci pour les liens. |
Posté le: 03/03/2019 20:10 Sujet du message: |
Allez la suite en image, avec le montage du fuselage qui est presque prêt à coffrer.
Les commandes de câbles aller retour sont faites avec un axe sur roulement dans un tube alu, entretoise et bague d'arrêt.
C'est plus facile de s'occuper de ça avant coffrage.
La dérive est articulée en noyant un tube dans celle ci, et deux palier font l'articulation, c'est démontable facilement.
Le moteur est monté ...A oui je vous avais pas dit , je met un moteur, les puriste vont crier "hérésie" mais cela assurera plus d'heure de vol vu notre pente.
voila a+
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 04/03/2019 10:11 Sujet du message: |
Généralement on évite de mettre les servos comme tu l'as fait pour la commande de direction.
Le servo supporte mieux les efforts dans le sens longitudinal que transversal.
Belle construction par ailleurs |
Posté le: 30/05/2019 09:44 Sujet du message: |
Pas de post depuis longtemps ...on peut pas tout faire mais ça avance doucement!
Posté le: 30/05/2019 09:50 Sujet du message: |
Ca avance doucement mais sûrement, encore un peu de travail |
Posté le: 16/08/2019 11:47 Sujet du message: |
Allez c'est fini il a volé, et bien malgré l'incidence pas bonne que je n'ai pas vérifié, donc calage à reprendre.
Pas trop de photo mais je préfère construire et voler que forumiser ;-)
Séance peinture
déco
à la pente
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/08/2019 14:15 Sujet du message: |
Superbe, la peinture !
Bons prochains vols !
Posté le: 16/08/2019 14:38 Sujet du message: |
merci |
Posté le: 16/08/2019 14:41 Sujet du message: |
je cherche de la doc sur l'intérieur du Mucha pour faire un semblant d'aménagement, je suis un peu feignant sur le coup!
Posté le: 16/08/2019 19:23 Sujet du message: |
Il est super
Tu as volé sur la pente à Pardines ..... |
Posté le: 16/08/2019 20:00 Sujet du message: Mucha SZD 22 |
a titre indicatif, sur ce site (page d'accueil, en bas ), chercher Rétro doc : tu as 21 photos d'un Mucha SZD22 |
Posté le: 17/08/2019 11:12 Sujet du message: |
merci, j'avais vu ;-) |
