Mucha SZD22 éch1/4
1, 2 Suivante
nicolasjouen
MessagePosté le: 20/01/2019 21:11    Sujet du message: Mucha SZD22 éch1/4 Répondre en citant
Salut à tous
Un petit mot pour vous présenter ma construction en cours.
Inscrit depuis longtemps sur le forum, mais pas tres actif, et après multiple construction pas forcement maquette et pas forcement planeur, je me suis décidé pour le Mucha de Old Glider au 1/4 (env: 3750mm) tout bois.
Je vais essayer de vous mettre quelques photo périodiquement afin d'apporter ma contribution à la vie du forum et de me motiver.
Quelque photos
stab en cours:
dérive:
stab fini, servo, commandes et guignols montés:
nicolasjouen
MessagePosté le: 20/01/2019 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
la suite avec le début des ailes :
une bonne brassée de baguette maison
préparation des chantiers (je vais travailler sur les deux ailes en meme temps si possible) et triage des nervures
la suite bientôt j'espère
MessagePosté le: 21/01/2019 04:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nicolas
Super, on va pouvoir suivre une nouvelle construction [rabot]
Une idée de la déco finale? [paint]
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 21/01/2019 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Beau début [clap]
nicolasjouen
MessagePosté le: 21/01/2019 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Je suis pas encore complètement décidé pour la déco, quelque chose de sobre, genre fond blanc marquage typique Mucha bleue, rouge ou orange.
nicolasjouen
MessagePosté le: 21/01/2019 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Dans cet esprit:
Âge: 53 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/01/2019 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi,
Un bien beau planeur qui me tente moi aussi !
Bonne construction Wink
NORD1002
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/01/2019 17:05    Sujet du message: SZD 22 MUCHA Répondre en citant
Belle machine et tres plaisant à piloter!
Voici le HB-747 pendant le RIPA de Bourges en 1988
Bon courage pour la suite
YS
Dédalien
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 23/01/2019 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
la suite des deux ailes:
Âge: 53 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/01/2019 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau ! [clap] [clap]
Mais c'est curieux qu'ils aient prévu d'étrésillonner les ailerons, vu que ce n'est (quasiment) pas le cas sur le vrai...
Ca ne se verra pas si tu l'entoiles en opaque Wink
Bonne suite Wink
Jean-Jacques Deweerdt
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/01/2019 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Celui que j'ai construit.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/mucha-standard.170171/page-16
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 26/01/2019 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'aime bien .
C'est quoi l'origine de ton planeur ?
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/01/2019 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
Je suis parti d'un plan de Klaus Nietzer où j'ai apporté plusieurs modifications.
Tels que le profil plus quelques changements structurels.
J'ai également agrandi l'original (3000 mm) à une envergure de 3750 mm.
Donc beaucoup de travail de dessin avec un stylo et une tige de dessin.
Le résultat final pesait 6000gr.
Mon profil,le HQ 3.0 12 exige un peu de poids.
Vole raisonnablement bien et tolère des vitesses de vent allant jusqu'à 50 km / h.
Maintenant, je construis un Kranich III.
Ce sera légèrement plus léger.
Mes salutations.
Jean-Jacques.
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 28/01/2019 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
« caralp_laurent » a écrit:
...c'est curieux qu'ils aient prévu d'étrésillonner les ailerons, vu que ce n'est (quasiment) pas le cas sur le vrai...
A propos d'ailerons étrésillonnés... si vous avez des solutions pour les palonniers et leur fixation je suis preneur. Rien sur les photos de Oldglider.
Bon j'ai ma petite idée mais les vôtres seront bienvenues.
Nouveau messagePosté le: 29/01/2019 05:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu découpes dans de la plaque d'époxy tes guignols, tu peux les échancrer de manière à ce qu'ils se fixent sur une nervure droite, ou même entre 2 nervures et tu renforces avec des triangles de bois de part et d'autre du guignol
Voilà le genre de guignol d'aileron que je fais principalement, là il intègre en plus l'articulation
Si tu les commandes en câble aller/retour il faut bien avoir les trous du guignol au même niveau que l'axe d'articulation de l'aileron.
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 29/01/2019 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Je pensais bien le faire en plaque époxy.
C'etait la fixation dans l'aileron croisillonné, mais je comble avec du balsa.
Câble allez retour pour la dérive avec guignol comme tu as dessiné.
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 31/01/2019 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps cette version me plait bien ...
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 13/02/2019 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
allez quelques nouvelles, les ailes sont presque finies.
serrage de bdf avec une règle pléxi et des vis, histoire de voir ce que je fais
investissement d'une petite circulaire, je me demande comment je faisais avant !
ayant lu les post sur le ligaturage pas très efficace de la notice j'ai opté pour du ligaturage méche carbone-résine
par contre j'ai dû faire une feuillure dans mes coffrages pour compenser les épaisseurs et remplir entre ceux ci
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 13/02/2019 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui utilisent encore des charnières plastique du commerce, quel solution utilisez vous pour la fixation ? colle époxy, chevillage aux cure-dents ?
Si ça pouvait être démontable... je pensais à enlever l'axe de celle ci et le remplacer par une corde à piano du même diamètre, comme on fait pour les dérive, mais aux ailerons c'est moins évident.
J'ai envisagé aussi de cheviller les charnières par un petit U en C.A.P. comme une agrafe, mais je ne suis pas convaincu. Vos retours d’expériences sont les bienvenus.
Âge: 62 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 13/02/2019 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avances bien, c'est propre. Perso je n'utilise plus les charnières plastique, celles en plaque epoxy cuivrée de Vincent sont simples à faire et facilement démontable, tu devrais essayer.
Les dernières en plastique que j'ai utilisées, je les ai chevillées avec une petite vis mais ça impose d'avoir une baguette de bois dur pour être solide. Et oui, collées à l'epoxy lente.
Sinon moi j'aime bien la version de déco verte, la dernière que tu as présentée.
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 13/02/2019 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Je penses faire la version verte.
J'essayerai peut être les charnieres "VincentB" le prochain coup.
Maintenant c'est fait ...je vais soit les coller soit les cheviller.
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 13/02/2019 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Regardez ceci.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/mucha-standard.170171/page-9
ou cela
https://www.modelbouwforum.nl/threads/kranich-iii-op-grootmoeders-wijze.252604/page-16
Un simple petit clou.
Les charnières collées à la colle blanche.
simple comme bonjour.
Salutations,
Aurectar
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 13/02/2019 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas.
Merci pour les liens.
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 03/03/2019 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Allez la suite en image, avec le montage du fuselage qui est presque prêt à coffrer.
Les commandes de câbles aller retour sont faites avec un axe sur roulement dans un tube alu, entretoise et bague d'arrêt.
C'est plus facile de s'occuper de ça avant coffrage.
La dérive est articulée en noyant un tube dans celle ci, et deux palier font l'articulation, c'est démontable facilement.
Le moteur est monté ...A oui je vous avais pas dit , je met un moteur, les puriste vont crier "hérésie" mais cela assurera plus d'heure de vol vu notre pente.
voila a+
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 04/03/2019 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Généralement on évite de mettre les servos comme tu l'as fait pour la commande de direction.
Le servo supporte mieux les efforts dans le sens longitudinal que transversal.
Belle construction par ailleurs
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 30/05/2019 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de post depuis longtemps ...on peut pas tout faire mais ça avance doucement!
Nouveau messagePosté le: 30/05/2019 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance doucement mais sûrement, encore un peu de travail Very Happy [clap]
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 16/08/2019 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Allez c'est fini il a volé, et bien malgré l'incidence pas bonne que je n'ai pas vérifié, donc calage à reprendre.
Pas trop de photo mais je préfère construire et voler que forumiser ;-)
Séance peinture
déco
à la pente
Sed
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/08/2019 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, la peinture [amen] [amen] [amen] !
Bons prochains vols !
Serge
nicolasjouen
Nouveau messagePosté le: 16/08/2019 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
