Jean Jacques Ballet Apprenti Posteur
Posté le: 08/12/2019 19:17 Sujet du message: le petit lutin |
Merci à vous
Oui je vais regarder un peu partout (dans le bureau vallée ) à Auxerre
ils sont trop courts et trop fins .
a+jj. |
Posté le: 14/09/2020 09:13 Sujet du message: |
Bonjour à tous bonjour Vincent
le petit lutin a volé , après un essais de remorqué avec notre bidule qui était vraiment trop puissant ,l'aile se soulevait la fixation ,de l'aile fut repris par des vis nylon et une patte a l'avant .
Un deuxième essais fut fait hier avec un petit Cub électrique en 6S et là la puissance est un peux juste mais ça le fait , je l'ai monté a 100 m il vole trop bien a 2kg et quelque , un Cub de la taille au dessus ce sera parfait et nous l'avons aussi .
Par contre la dérive est juste assez efficace même au maxi , (pour moi je pense que des ailerons serait nécessaire mais bon chacun fait son choix , pour le peux de poids rajouté .)
(PS merci a José ont ce revoit pour son nouveau planeur refaire un essais avec le gros Cub électrique ).
Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles |
Brice Stagiaire Posteur
Posté le: 22/02/2021 15:42 Sujet du message: |
Bonjour.
Comment avez vous placé les servos dans le fuselage et surtout comment avez vous fait les commandes ?
Merci de m'éclaicir car il y a une sacrée longueur de commande à faire si on place les servos tout à l'avant ... |
Posté le: 12/10/2021 14:01 Sujet du message: petit lutin |
Bonjour à tous
ont peux faire la commande de dérive en câbles aller retour et le servo de profondeur ont peux le mettre sous le stab avec une grande rallonge non ?
attention pour les model sans ailerons prévoir un débattement important de la dérive car il reste un deux axe .
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 12/10/2021 15:32 Sujet du message: |
Dérive par câble et profondeur avec 2 joncs carbon plus un manchon et enfin des paliers (2/3) je sais plus. |
Posté le: 12/10/2021 21:08 Sujet du message: |
peut-être que Brice a trouvé sa solution depuis février ??
sur mon Leprechaun, j'ai mis des commandes souples pour profondeur et direction.
Ces commandes sont trop courtes (1M50) donc il faut rabouter 2 morceaux de commande intérieure pour obtenir la bonne longueur ; collées à l'époxy avec un insert en CaP de 0.8 sur 10 cm pour que ça tienne (on peut aussi sertir un petit tube de laiton ou une simple ligature pour que le montage tienne dans le temps.
à la jonction de la gaine extérieure, on laisse 5cm de vide entre les 2 gaines pour qu'il n'y ai pas de frottement / coincement.
Comme c'est une version motorisée… 2 mini-servos de 3kg de couple placés non loin de la queue suffisent amplement et ne joueront que très peu pour le centrage…
Posté le: 13/10/2021 11:13 Sujet du message: |
A oui |
