Mineo 5
1, 2 Suivante
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 17/09/2019 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Marc
Le chantier ,du sérieux Very Happy [good]
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 18/09/2019 18:24    Sujet du message: chantier Répondre en citant
j ai étudié pas mal de modèles de chantier et vu que je compte m en servir plus d une foi autan qu il soit réglable dans tous les sens avec des variante possibles en fonction de ...
désolé pour la pub mais les mètres papier sont très pratiques les pièces alu sont aussi de la recup industrielle comme a mon habitude
vive le bois et la toile ; ça se répare!!!
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 31/10/2019 19:10    Sujet du message: après une pause été le mauvais temps arrive retour au chaud Répondre en citant
juste une mise en place avant le cintrage des lisses
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 31/10/2019 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
encore un essai
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 31/10/2019 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de mécanique pendant que ça sèche. J'ai quelques difficultés pour le ressort de rappel, je pense que je vais le supprimer, il a tendance à frotter et coincer le mécanisme !
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 31/10/2019 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je prépare les lisses latérales, je les fends en 4 pour les cintrer et je remplace le trait de scie par du placage 6/10
Je redimensionne les photos du crochet démonté
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 31/10/2019 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
suite pour le crochet
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 31/10/2019 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bien ton crochet ,bonne continuation Very Happy
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 01/11/2019 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful crafted hook [clap] [clap] and your building looks very nice!
Bon continuation,
Vincent
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 01/11/2019 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Marc,
sehr schön wie Du baust Very Happy
Besonders die Kupplung gefällt mir sehr gut [good]
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 08/11/2019 10:14    Sujet du message: les ailes !!! Répondre en citant
construction des longerons en spruce pour l'arrière et pin contre-plaqué de peuplier et placage d'érable pour la musique
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 08/11/2019 12:41    Sujet du message: ajustage des longerons Répondre en citant
Un peu la galère, le bois travaille même avec du lamellé collé
En attendant que ça sèche, je vais préparer les ferrures des ailes et les guignols de commande en acier 1mm venant de cerclages de palettes, c'est aciéré et ressort à la fois, je ne sais pas si je vais être obligé de le recuire pour ne pas qu'il casse au pliage et le retraiter après, je fais les essais !
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 20/03/2020 20:29    Sujet du message: ferurres Répondre en citant
un peu de temps entre le boulot et le virus et c'est parti pour les ferrures en acier de cerclage de palettes, recuites sinon elles se fendent au pliage, brasure à l'étain
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 20/03/2020 20:35    Sujet du message: les ailes longerons Répondre en citant
une fois que tout sera ajusté et collé, je ne peux pas les boulonner comme sur l'original, trop petit et le longeron ne fait que 8mm
je commence le montage, les bords de fuites sont prêts et cintrés
philippe quentin
MessagePosté le: 21/03/2020 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Quel boulot de fou ;)
C'est du grand art et le modèle à l'air vraiment très particulier
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 01/06/2020 18:06    Sujet du message: les ailes !!! Répondre en citant
enfin ça prend forme les ferrures ont été ajustées et collées, je commence le montage de la première aile
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 01/06/2020 18:12    Sujet du message: les ailes !!! Répondre en citant
préparation des coffrages en 6/10 acajou
MessagePosté le: 01/06/2020 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail, mais un truc m'interpelle, c'est un placage d'acajou? tu le poses sans support? pas de coffrage en balsa ou ctp dessous? ça risque d'être fragile aux impacts et à la manipulation, et surement se déformer entre les nervures. [humm]
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 02/06/2020 12:19    Sujet du message: coffrage Répondre en citant
J'ai voulu rester dans l'esprit du concepteur
J'ai fait des essais de contre-balancement en balsa 10/10 et même avec du papier kraft épais et du palissandre en 10/10, mais tu as raison ça flambe entre les nervures, de ce fait je vais coffrer en 10 + les 6/10 d'acajou, ça ne devrait pas être trop lourd
Sur le stab et la dérive ça va, les portées ne sont pas aussi grandes
au départ je voulais du ctp, mais le 6/10 est hors de prix.
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 31/12/2020 19:41    Sujet du message: une aile finie Répondre en citant
La première aile finie, sans les découpes des ailerons
La deuxième est en cours pour la nouvelle année
Je vais aussi continuer le fuselage, empennage démontable ou pas ? je ne sais pas, les commandes seront par câbles aller retour
si quelqu’un a une astuce pour camoufler les fils de servos pour les ailerons, mis a part de faire un cache, je n'ai pas d'idées
merci pour les conseils, à l'année prochaine et meilleurs vœux à tous
MessagePosté le: 01/01/2021 05:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux camoufler les fils de servos, pour ne pas qu'ils se voient au travers de l'entoilage? ils vont passer le long du longeron?
Soit les mettre dans une paille peinte, on en trouve des grosses de 1m, soit juste peindre les fils de servo, attention la peinture n'est pas toujours compatible avec le plastique des fils, ça peut rester poisseux, faut faire un essai avant.
J'utilise pour ça la Humbrol Matt n°103
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 01/01/2021 20:09    Sujet du message: cache fils de servo Répondre en citant
Merci pour l'astuce de la peinture
Le problème qui me chagrine en fait c'est entre le fuselage et la fixation des ailes, le support des ailes ou les ferrures sont vissées ne fait que 8 mm le percer pour camoufler les fils c'est trop juste pour la résistance je pensais faire un coffrage extérieur avec un vide pour faire passer les fils de chaque coté,
les commandes du réel sont des câbles à l'extérieur du fuselage avec des ridoirs de tension et poulies de renvoi, faisable mais galère pour le réglage à chaque montage et démontage .
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 28/01/2021 08:52    Sujet du message: construction aile suite Répondre en citant
les deux ailes sont faites sans la découpe des ailerons
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 28/01/2021 08:59    Sujet du message: etambot Répondre en citant
Pour la fixation du stab, comme l'original ou pas? boulons à l'arrière et fixation par pattes et ferrures à l'avant? C'est petit, s'il y a des idées ... je suis ouvert
marion m
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 28/01/2021 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue à préparer le reste, les ferrures du fuselage, il va y avoir un peu de brasure à faire à l'argent, pour les écrous et les fixation des haubans.
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 28/01/2021 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc
Ca progresse bien , Very Happy [clap]
bonne continuation
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
