Piper PA 18 Toni Clark
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Remorqueurs Rétro/Oldtimer Schleppflugzeuge
NicolasC
Âge: 51 Vierge
MessagePosté le: 18/02/2019 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'as convaincu, je te souhaite une bonne continuation. [good]
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 22/02/2019 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour réduire les vibrations du moteur, celui-ci sera monté sur une plaque de dural de 4 mm d' épaisseur. Celle-ci est fixée par l' intermédiaire de 4 silentblocs sur le couple moteur .
La construction du fuselage se poursuit avec le montage de la dérive et des lisses qui lui donne sa forme
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 22/02/2019 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
la liaison moteur /silent-blocs / plaque de dural = impeccable !
Par contre, si je peux me permettre, n'hésite pas à renforcer au niveau du couple moteur par doublage et équerres pour une bonne solidarité-résistance de l'ensemble couple/fuselage ; ça va tirer fort.
15gr de bois et sa solidité ne nuira pas au centrage Wink
bonne suite dans ce beau projet !
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 25/02/2019 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation de la platine servo profondeur/direction. A noter la fixation du servo pour le crochet de remorque sur le couple
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 02/03/2019 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Après mure réflexion j' ai décidé de fixer le servo de la cde des gaz au plus prés du moteur . Toutefois je réaliserai une trappe pour un éventuel accés à celui-ci.
Le réservoir sera fixé sur cette platine qui est juste encastrée , là auusi pour avoir accés à celui-ci
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 10/03/2019 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation des haubans étant très différente de celle du plan j' ai du refraiser les haubans dans lesquels sont insérées les ferrures .
Brasage des douilles laitons sur les lames en acier qui ont du être détrempées car elles cassaient comme du verre au pliage.
j' en ai aussi profité pour braser des rondelles sur le train d' atterrissage
Collage des ferrures sur les haubans
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 16/03/2019 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Collage des 4 supports de la platine recevant le récepteur et les accus.
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 18/03/2019 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Collage des inserts pour fixer la platine récepteur/accus réception
collage 4 taquets pour la trappe d' accés
trappe de visite en place
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 20/03/2019 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation des ferrures des haubans intermédiaires
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 24/03/2019 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le hauban intermédiare de l' aile gauche achevé.
bis répétita por le droit
le renfort avant
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 02/04/2019 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Entoilage du volet de dérive et collage de son guignol afin de pouvoir placer les passages des câbles de commande aller/retour.
De même collage des renforts pour l ' entoilage du fuselage au niveau de l' empennage horizontal.
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 12/04/2019 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
coffrage du dessus du fuselage, protection du chan de celui-ci, collage des supports du capot moteur ;
fixation du boitier d'allumage
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 16/04/2019 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du capot moteur .
Réalisation du câblage aile/fuselage
Construction de la demi-porte inférieure
marcus78
Âge: 64 Balance
MessagePosté le: 19/04/2019 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du système de verrouillage de la demi porte inférieure
Peter64
Âge: 55 Gémeau
MessagePosté le: 19/04/2019 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Marcus [clap] [clap] nous sommes à vacance au pâques en Italie Apulien Wink.
Bonne continuation
Amicalement Peter
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Remorqueurs Rétro/Oldtimer Schleppflugzeuge Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 8
