LUNAK 4,40m Michel.L
1, 2 Suivante
LEROY
Âge: 68 Lion
MessagePosté le: 19/10/2018 11:07    Sujet du message: LUNAK 4,40m Michel.L Répondre en citant
Le LUNAK ne figurait pas encore dans la liste des réparations, voilà...c'est fait.
Petit rappel, au moment du largage vers 250-300m d'altitude, la commande de profondeur s'est déboitée de son axe.. Crying or Very sad Crying or Very sad ,par chance , et en sortant les crocodiles.. il s'est stabilisé... sauf qu'après un virage il s'est mis à piquer et là..je ne pouvais rien faire, une forêt de sapin m'a permis de "sauver les meubles" et d'envisager une réparation que je vais vous détailler
Les dégâts sont limités, et après une période de calme et d'oublie je suis revenu à ma table d'opération... Le fuselage n'a presque rien.. juste la partie supérieure à recoffrer
La première chose c'est faire le bilan et de savoir point par point, si on dispose du matériel [humm] . Pour cela on décoffre toutes les parties abîmées, et on découpe proprement en partie droite les morceaux récupérables fixés sur le fuselage
Bilan pour l'arrière; 5 Parties supérieures de couples à redécouper [scie] à ajuster [rabot] et à recoller, heureusement, j'ai conservé précieusement une photocopie des plans que m'avait prêté mon ami Jean Marc. [oouf]
La partie arrière ainsi que le support du stab est HS...
La réparation suit son cours, la commande de profondeur est faite suivant les conseils de Pierre DELRIEU (merci Pierre)qui lui-même le tiens d'un modéliste suisse. Le principe est d'introduire dans la chape à boule un tube laiton qui sert de guide et empêche la commande en corde à piano de sortir de la chape à boule..
Bien sûr , la chape est solidaire du tube en y déposant une goutte de brasure qui se trouve en dessous sur la photo..
La petite plaque blanche en polyéthylène devait servir à guider la chape sur un plan strictement horizontal .Mais lors de l'essai j'ai constaté qu'il y avait un frottement supplémentaire...et donc, j'ai préféré la retirer.. tout doit être "fluide"
Ensuite c'est le système D ;
on prend le calque,
on l'applique sur la surface à recouvrir avec du scotch pour qu'il ne bouge pas
Avec une aiguille je fais des trous aux angles du coffrage
Je retire le calque et au crayon , je rejoins les trous.
Je replace le calque sur mon ctp bouleau en 0.6mm et je refais des trous d'aiguille +coup de crayon fin et découpe au cutter ouf [oouf]
ça donne un bon résultat..
C'est presque mieux qu'avant Very Happy Very Happy
Et comme le ctp 0.6mm est plus lourd que le placage que j'avais mis par erreur, il faudra sans doute que je rajoute du plomb...
Par contre c'est bien plus net et bien droit !!!
LEROY
Âge: 68 Lion
MessagePosté le: 09/01/2019 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas terminé !! deux ailes sont en attente, les longerons sont intacts !! Shocked Shocked Du plein piqué dans les sapins.. les branches ont sans doute bien freiné le modèle avant qu'il ne touche le sol...Les ailes y ont participé massivement et les impacts sont bien visibles... [scie] [rabot]
Il faut y aller avec le scalpel... en faisant des coupes bien droites... et voir ce qu'il y a dedans Crying or Very sad Crying or Very sad
Les nervures sont remplacées et collées, suivies d'un ajustage à la cale
Ensuite, mise en place du bord d'attaque avec extrémités coupées en biseau..
Il me reste à poncer le BA avant d'attaquer le coffrage [fiufiu]
ça n'a l'air de rien, mais tout ce temps passé!! Sad Sad
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 09/01/2019 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel, et bonne année !
Il va re-voler, c'est sûr !
dans peu de temps ; les marqueteries ne sont pas touchées Laughing
MALABAT Michel
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 10/01/2019 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
Beau travail de réparation. [clap] [clap]
C'est bien le bois, on découpe ou il faut et ensuite on remet des morceaux, et hop, ni vu ni connu. C'est aussi bien qu'avant, voir mieux. [scie] [rabot] [paint] [aspi]
Hâte de le voir revoler, il est tellement beau.
LV
Âge: 54 Bélier
MessagePosté le: 10/01/2019 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Beau travail
Laco
LEROY
Âge: 68 Lion
MessagePosté le: 10/01/2019 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastian, effectivement la marqueterie est intacte sauf que j'ai dû en découper un bout pour le recoller derrière... c'est bien le bois pour cette raison..bonne année aussi !!! Sûr qu'il va revoler.. Wink Wink
Merci Michel, c'est vrai qu'il est beau , je l'ai en fond d'écran sur mon PC, ça m'encourage à persévérer dans la réparation... et puis en parallèle je suis en pleine étude sur un modèle motorisé.. du gros.. [chut] [chut]
ça n'a rien à voir avec Rétroplane, mais ça ne m'empêche pas d'avoir dans le collimateur la construction d'un planeur en 6m... Cool Cool
Merci Laco...heureux de te remplir les yeux..
Le plus long c'est la préparation du plaquage...une fois la plaque bien découpée, vous allez dans la cuisine ou dans la salle de bain et vous remplissez l'évier d'eau bien chaude (quand madame n'est pas là)... Confused
Au bout de quelques minutes, il faut commencer à cintrer la feuille autour du tube (au début jonc en fibre trop court !!ensuite cuivre de 10mm de diamètre)
L'assouplissement doit se faire doucement...si vous allez trop vite vous entendrez un craquement du bois [argh] [argh] c'est signe que vous êtes trop pressé !!! Quand vous arrivez à faire le premier demi-tour , il y a possibilité de mettre des pinces qui tiennent tout cela, l'idéal serait de placer un tasseau tout le long.. mais je n'y suis pas arrivé Crying or Very sad
J'ai rajouté plusieurs pinces plus petites pour avoir un bord qui ne gondole pas.... ensuite c'est le séchage sur le radiateur de l'atelier..
Petit rappel: c'est du ctp Bouleau en 6/10mm
MALABAT Michel
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 10/01/2019 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, tu as raison, le mien aussi (Musger MG 12) est en fond d'écran. Impossible de ne pas le voir et ça rappelle toujours de bons souvenirs.
Ton projet de 6 m m'interpelle, tu peux m'en dire + Peut être pas sur ce site, mais en direct. Merci.
De toute façon, on se voit à l'AG.
A bientôt.
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 10/01/2019 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
je n'ai rien à t'apprendre en matière de qualité de construction [amen]
Pour l'opération de cintrage, j'utilise du scotch de masquage de peinture (le crème en GSB) : tu scotch ton tasseau d'appui sur ton ctp, avec quelques cm de marge, et tu plaques sur ton tube en tirant sur le scotch : quelques pinces pour bien plaquer = comme ça pas de risque de vague au séchage… et pas besoin de 3è main Laughing
pascalgre
Âge: 58 Gémeau
MessagePosté le: 10/01/2019 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment magnifique.. [clap] [clap] [clap] [clap]
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 11/01/2019 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sacrée réparation, bravo Michel. Il revolera au Menez Hom cette année Very Happy Tu penses y retourner?
chantereau michel
Âge: 54 Poissons
MessagePosté le: 11/01/2019 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Les réparations sont magnifiques [amen] [baaave] il sera fort joli de le voir voler à Blois
bon courage pour la suite
Michel [vol]
LEROY
Âge: 68 Lion
MessagePosté le: 14/01/2019 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais Michel, la teinte ne sera plus la même, et c'est un véritable "damier" qui ornera le modèle... d'ailleurs quand je dis ça, ça l'est déjà avec toutes ces flèches en essence de bois très différentes.. ce sera une "curiosité".. Laughing Laughing
Bien sûr Christian que je viendrais au Menez hom ... c'est un endroit tellement beau !! avec ces vols en bord de mer...un peu comme aux pierres pouquelées , c'est gigantesque !! j'amènerais aussi les 2 Pétrels; le grand et le petit... Wink Sûr que l'année dernière avec une remise de coupe dans le brouillard les photos sont très parlantes, mais ça n'empêche pas une ambiance très sympa...
Dernière question pour Sébastian: ton scotch accroche sur le bois mouillé ? [humm] [humm]
Michel.L
LEROY
Âge: 68 Lion
MessagePosté le: 22/01/2019 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr que la saison prête à se réfugier dans l'atelier....même par 10°C il fait meilleur que 0° !!! Pour l'occasion je me suis dis qu'un montage à froid Laughing Laughing Laughing allait m'encourager à finir le Lunak... la clé d'aile qui bouge un peu dans le fuselage, le calage du stabilisateur à régler, les ailerons et volets à régler,...encore des petites choses qui vont prendre du temps. Et si [humm] [humm] j'y arrive ; utiliser ma MC26 pour y mettre les 11 servos séparément sur une voie, là c'est le ponpon Very Happy Very Happy
Non, je ne l'ai pas monté dehors... je l'ai préparé dans l'atelier moyennant le déplacement de ma table roulante ...très pratique !!!
LV
Âge: 54 Bélier
MessagePosté le: 22/01/2019 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
[good]
Laco
MALABAT Michel
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 23/01/2019 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Michel. [clap]
Tu vas voir, la MC 26 est une radio étonnante, pleine de subtilités. Wink
Vivement la belle saison.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Atelier Réparation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
