Bijave au demi de Pascalus
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 25/01/2019 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal
à combien règles tu la température du fer pour le collage et ensuite la tension ?
MessagePosté le: 25/01/2019 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Diacov, comme pour les autres tissus thermorétractables, on met le petit fer à fond.
MALABAT Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 25/01/2019 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal, pour la "glue team", j'adhère parfaitement, et toi aussi on dirait. [arf]
Bon ----------------------->>>>>>> OK, je sors [tusors] [boulet]
Sinon, très belle construction que suis avec intérêt, régulièrement mais sans vraiment intervenir, car c'est si bien fait qu'il y a peu à dire, sinon regarder et admirer. [amen]
Pour la température du fer, je mets 150° C à la pose, et 200° C pour bien tendre et souder les bords. Attention à ce moment là de ne pas induire de vrillage, car le Diacov tend très fort. Il ne faut pas trop s'attarder sur les parties ouvertes.
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 25/01/2019 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site de DIATEX il est dit qu' il ne faut pas dépasser une température 180°.
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 26/01/2019 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui.. Michel.. on "adhère" bien tous aux projets Laughing Laughing
Pour la pose du Diacov, tout a été dit en me permettant de renforcer la remarque de Michel, bien travailler en symétrie de face afin d’éviter les vrillages. Compte tenu des surfaces, les tensions au niveau des zones creuses sont réalisées au décapeur thermique.
Petit retour sur les amortisseurs du patin avant . Le caoutchouc a été découpé à l'emporte pièce à l'aide d'une presse hydraulique
puis placé quelques jours au congélateur afin de le durcir et faciliter le tournage/perçage
pour donner ceci
usinage dans la masse des étriers de fixation
et .. montage terminé Very Happy
la prochaine étape va être de réaliser le patin avant .. A suivre.. :-)
Très bon week end.
Pascalus
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/01/2019 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bien résumé par Michel.
Magnifique construction [amen] [amen] [amen]
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 26/01/2019 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
je retient l' idée de mettre au congélateur le caoutchouc avant de l' usiner.
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 28/01/2019 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos retours bienveillants, cela fait toujours chaud au coeur Very Happy Very Happy
Bon, même si les travailleurs profitent encore de leur repos mérité
un peu d'activité autour de l'intégration du crochet de remorquage:
solides fixations par vis traversières sur les flancs
et reprise par 3 points sur le fond du fuselage
toutes ces parties ont reçu au préalable un tissu carbone de 150 gr/dm2
la platine servo
et intégration du servo ainsi que la tige coulissante
Les tests sont ok... Wink
Les 2 vis filetées en attente assureront la reprise du patin.
Très doux début de semaine, prenez grand soin de vous.. personne ne le fera à votre place Very Happy
Pascalus
MessagePosté le: 28/01/2019 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Pascal,
il fonctionne comment ton crochet ? tu rentre la boucle du câble dans le trou oblong en sifflet, c'est ça ? le patin ne gênera pas au largage [humm]
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 29/01/2019 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est cela Sebastian. La tige coulissante dans le crochet empêche la boucle de ressortir.. Pas maquette mais simple ... je ne désire pas prendre de risque sur cet élément critique .
Reprise des travaux sur le fond du fuselage...
Renfort au carbone de la platine du servo du crochet de remorquage
usinage des parties inférieures du fuselage
collage
et voilà....
un insert alu a été positionné sur la partie avant afin d'éviter la friction de la boucle de remorquage sur le bois
la prochaine étape sera autour du patin
Très belle journée.
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 30/01/2019 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
on se focalise maintenant sur le patin avant [rabot]
Usinage du "moule"
confection du patin: un sandwich de bois et carbone sans oublier de mettre les inserts permettant de fixer les amortisseurs
arasage et pose des amortisseurs
et .. intégration sur le fuselage Very Happy
Que la journée vous soit agréable.
Pascalus
BISSEY
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 31/01/2019 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que tu as fait ton patin en frêne. Dans l'ancien temps ils utilisaient ce bois pour les patins. Très utile pour l'atterro.
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 01/02/2019 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour...
Score depuis quelques jours ... GRIPPE : 1 TEAM : 0
donc... repos forcé [oouf] [oouf]
je viens de recevoir les décos superbement confectionnées par Didier Cervera ( Didier CD Design)
elles ont été immédiatement placées sous la haute surveillance des si dévouées équipes [clap] [clap]
Prenez grand soin de vous et restez loin des microbes [cours] [cours]
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 04/02/2019 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques activités autour de la liaison entre les 2 parties de fuselage..
La fixation est assurée par un jonc époxy et 4 vis BTR diam 8
ce qui donne... Very Happy
A titre de curiosité, dans l'état actuel , pour "balancer" le fuselage, il faut mettre 2 kg de plomb. Le design et la répartition des masses sont ok. Même si l'entoilage et la peinture restent à accomplir, l'avant va recevoir pas mal de choses qui vont œuvrer dans le bon sens (lipo, pilotes, verrière, aménagement cabine, ..)
A suivre....
Pascalus
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 05/02/2019 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à faire, je trouve cela énorme. Impressionnant.
Mais tout est bien réfléchi et calculé.
Et dire que pendant mes constructions je pense continuellement au poids, car je veux pouvoir lancer mes planeurs seul, à la pente.
Mais je reste admiratif.
Bravo et bonne continuation.
Harold
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 20/02/2019 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
un peu d'absence ces derniers temps.. il fait tellement beau Cool Cool Cool qu'il est bon de retrouver le chemin des terrains.
On en a profité avec Damien pour faire le maiden flight du C30 en 5m, mais je n'en parle pas plus car 100% matériaux illicites Embarassed
https://vimeo.com/317926963/0292919fcc
Bon.. revenons au Bijave
le moule de verrière est parti chez un thermoformeur
et voilà ce que je viens de recevoir en retour [bave]
un peu de découpe/ajustage à venir, le look du Bijave pointe de plus en plus à l'horizon.
Prochaines étapes lorsque la météo ne nous fera plus don de ses clémences [pluie] [pluie]
Carpe diem
Pascalus
malik77
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 20/02/2019 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Belle machine aussi [amen], vidéo sympa
tu maîtrises bien cette technique de construction, tu es dans la partie?
au passage, félicitation au pilote du remorqueur pour cet atterrissage
dans les règles de l'art [clap]
Malik
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 20/02/2019 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci Malik.. non .. juste mon hobby
MALABAT Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 20/02/2019 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu es le hobby king du modélisme. MDR MDR
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 06/03/2019 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
ces dernières semaine.. la météo fut si clémente avec nous que l'appel des terrains fut plus fort que celui de l'atelier Cool Cool Cool
le beau temps faiblit un peu.... donc retour des journées ponçages sur les ailes Wink
Que la soirée vous soit douce.
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 07/03/2019 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
hier. tests de peinture sur les empennages . Cool
Afin de minimiser l'impact sur le poids, pas d'utilisation de peinture "camion" (brillant immédiat) mais tout simplement des peintures utilisées pour les voitures. L'économie de poids est autour de 15%, la solution est cependant un plus coûteuse.
Mise en cabine des stabs
passage de la base aqueuse à la bonne couleur
séchage pendant 20 minutes, on reconnait l’aspect mat de la base
pulvérisation du vernis de finition bi composant
et voilà le résultat
Bientôt les fleurs d'hibiscus vont éclore Laughing
Très belle journée.
Pascal
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 07/03/2019 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
surprenant l' apparent changement de teinte avec le vernis.
MessagePosté le: 07/03/2019 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal pourra confirmer , mais le vernis ne change pas la couleur ,il rends brillant la peinture , c'est plutôt l'exposition à la prise de vue qui fait que ce n'est pas la même couleur Wink
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 07/03/2019 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui Christian, Markus ... tout à fait .. de plus quand on choisit la teinte .. c'est sur la base du résultat final ... ce qui se passe ensuite sur l’évolution des couleurs durant le processus de dépose importe peu ...
Bon .. autrement.. l'hymne au Printemps a démarré ..
Certains profitent de l'instant présent sans se soucier du futur.. juste communier avec l'Univers Cool Cool
et dame Nature se charge de faire éclore les Hibiscus où bon lui semble Wink
Très belle nuit.
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 11/03/2019 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
en avant première .. un des 2 pilotes fraichement terminé par "Tailored Pilot"
Ils ne sont pas "donnés", le prix est cependant justifié au regard de la qualité et de la finition.
Très belle semaine à tous.
Pascalus
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 11/03/2019 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Vraiment très réaliste le pilote Very Happy
malik77
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 11/03/2019 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quel réalisme [amen]
Tu installes deux pilotes ou un mixte H/F [humm]
Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 11/03/2019 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe!!! [clap] [clap] [clap]
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 26/03/2019 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
une météo si clémente ces derniers jours que les périodes atelier se sont faites très rares....
Le deuxième pilote a rejoint l'escadrille Very Happy
et j'ai commencé l'entoilage des panneaux extérieurs.. Bon petit début, je vous l'accorde .. un aileron Laughing
juste pour voir si je me souviens comment faire....
sans oublier la sécurisation des chapes par de la gaine thermo
Très belle journée à tous.. pour nous.. pas mal de vent .. donc... [cours]
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 27/03/2019 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 ailerons droits sont entoilés , le service qualité semble satisfait du travail fourni Very Happy
il est temps de s'attaquer au panneau ext droit
Très belle journée à tous, que la vie vous soit douce et bienveillante.
Pascalus
Page 7 sur 10
