Bijave au demi de Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 16/11/2018 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui.. il y a des connaisseurs.. effectivement c'est la dent de Crolles. Le mont Aiguille se trouve plus au Sud de Grenoble.
Bon.. allez .. une petite photo de la chaine de Belledone qui abrite de magnifiques randonnées l'été et l'hiver ... le monde des skieurs .. Very Happy
PS: pour la neige.. patience.. patience.... [humm]
Cependant.. il est bon de conserver le fil directeur Laughing .. ici la pose des cloisons de l'avant du fuselage
Bonne journée à tous.. La passion est le moteur de nos rêves.. le travail son carburant
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 17/11/2018 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui.. un peu de repos des mains Zzz .. et on sollicite plus le cerveau.. enfin... surtout celui de Damien Laughing
Travail sur le tronçon arrière
et l’ébauche de la pièce qui servira d'articulation au stab
Bonne soirée à tous
Pascalus
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 18/11/2018 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
çà a l'air sympa de travailler sur ces logiciels de dessin assisté.
Dommage, j'ai tout le temps, mais pas l'ordi capable de mouliner ces softs...
Il tourne encore sous X.P. (si si çà existe....) et ne mouline pas beaucoup, et surtout n'a plus assez de mémoire...
Mais je pense que je m'y serais pas mal amusé....
robinool
Âge: 26 Taureau
MessagePosté le: 18/11/2018 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Woooww Pascal !
Que de beauté!
Voir du travail aussi bien fait et réfléchi motive et laisse rêveur!
Toujours autant de précision accompagnée par le fiston.
Ca me redonne vraiment envie de re-sniffer de la poussière de balsa !!
Bon courage pour la suite, je vais suivre ça!
Sinon j'espère que tout le monde va bien chez les grenoblois
le bonjour de Toulouse!
Robin
Si Dieu avait voulu que les planeurs soient en plastique, il n'aurait pas fait les arbres en bois...
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 20/11/2018 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippe et Robin Very Happy
Bonjour à Tous,
Bon.. les équipes sont à la recherche du second souffle avant de démarrer la construction de la partie arrière du fuselage... Laughing
de mon côté, les servos sont approvisionnés
et l'intégration des servos d'ailerons a débuté
sans oublier les derniers coffrages ....
Pascal
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 20/11/2018 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] en tout cas vous allez vite et bien [clap]
Signé les copains
eugene
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 20/11/2018 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] je crois que je vais alerter ma fille, qui est éduchatrice, sur les difficiles conditions de vie de ces pauvres félins... Wink
en tout cas beau travail, et à l'échelle 1/2 c'est quasiment à ma taille doit penser Christian ! j'ai appris à piloter sur Bijave, souvenirs, souvenirs... [vieux]
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 23/11/2018 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
ne vous inquiétez pas.. les félins ne sont pas malheureux .. merci en tout cas pour vos messages à tous.
Autrement.. le design solidworks de la partie arrière du fuselage est terminé.
vue sur la partie renforcée de la jonction avec l'élément avant
avec la plaine des servos pour la dérive
et la platine accueillant les servos de profondeur
la CNC va avoir un peu de travail ce matin Very Happy
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 23/11/2018 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
le petit jeu de tétris afin de minimiser les pertes de matière [humm]
et après 80 minutes d'usinage, les 2 planches sont découpées:
La CNC peut refroidir maintenant Zzz
puis.. ébavurage des pièces
et demain.. on ressort la colle Very Happy
Très douce soirée auprès des êtres qui vous sont chers.
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 24/11/2018 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour bien commencer une journée.. un bon petit déjeuner.. j'ai besoin d’équipe de collage au sommet de leur efficacité Laughing
on commence par la partie avant du tronçon arrière. cet élément supportera les mécaniques de fixation avec le tronçon avant ainsi que les servos de dérive
montage à blanc
puis collage et alignement avec la géométrie du tronçon avant
bon maintenant .. travail sur les fixations des jonctions
Bienveillante journée à chacun Very Happy
Pascalus
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 24/11/2018 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des assistants aussi motivés çà devrait aller du feu de Laughing
Sinon, pour la colle, c'est de la colle blanche Sader ? une fois en place, tu laisses s'infiltrer une goutte, ou tu écartes un peu les éléments et tu les replaces avec une goutte entre eux ?
Philippe.
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 24/11/2018 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui Philippe, c'est de la colle blanche Sader, séchage lent.
Pour l'application de la colle, après montage à blanc, je redémonte tout afin d'assurer une application correcte et uniforme de la colle sur toutes les surfaces en contact. Very Happy
Bonne soirée à tous.
Pascalus
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 24/11/2018 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
O.K. merci, c'est parfait, bon collage.... bon séchage...
Bonne nuit,
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 25/11/2018 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que le message est clair..... il y en a assez du bruit et des cadences infernales.... on te bloque les pièces [non] [non]
bon.. pas de soucis... travail sur le support de palonnier de dérive Wink
réalisation du fourreau pour la clef de jonction entre les 2 éléments du fuselage
alignement et collage entre les 2 tronçons
voilà .. l'assemblage du tronçon arrière va pouvoir continuer sur la base de son bloc de fixation
Bonne journée à tous. Cool
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 25/11/2018 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui.. oui.. autorisation faite , coup de griffe à l'appui MDR
Autrement.. oui.. oui.. je sais.. pas Retroplane.. mais si cela peut aider quelqu'un, je viens de recevoir mes housses confectionnées à la demande de chez D-Cover. Un rapport qualité/prix vraiment génial et cela vient d'Espagne . Il est bon de faire travailler aussi notre Europe Wink
Bon dimanche à tous.
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 26/11/2018 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
le tronçon arrière prend forme .. prochaine étape.. la dérive
Très belle journée
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 27/11/2018 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très gentil Daniel même si je trouve que notre réalisation est très modeste par rapport au Musger d'Alexander au demi partagé par Vincent...
Autrement.. la partie fixe de la dérive a été rajoutée sur le tronçon arrière Very Happy
Prochaine étape... croisillonnage du bloc arrière afin de garantir une absence de torsion.
Très belle journée à tous et prenez grand soin de vous.
Pascal
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 28/11/2018 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Daniel, pour répondre à ta question, il y a un jonc principal fdv diam 20 et 2 pions fdv encore à rajouter plus un boulonnage diam 8. Ceci est pour assurer la reprise des efforts au niveau de la jonction (en plus des différents éléments de la structure en bois) . Pour les risques potentiels de flutage, un maillage a été fait hier.. voir photos ci dessous :-)
Donc, comme indiqué... un treillis est réalisé afin d'éviter des phénomènes de torsion et assurer une bonne rigidité de l'ensemble [scie]
et .. qu'il est bon de pouvoir contempler le passage du monde virtuel 20
au monde réel [anniv4]
Prenez grand soin de vous en cette journée au devenir.
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 29/11/2018 01:33    Sujet du message: Répondre en citant
cela commence à ressembler à un Bijave... [vol]
douce nuit à chacun Zzz
Pascalus
hermann
MessagePosté le: 29/11/2018 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
« pascalgre » a écrit:
Bonjour à Tous,
Pascalus
Bonjour Pascal,
Qu'entends tu par : " un maillage a été fait hier " ?
Je ne vois pas de photos de maillage comme tu l'indiques ?
Avez vous ( ton fils et toi ) utilisé le module de simulation de Solidworks, fait un maillage volumique ou surfacique et ensuite un calcul de déformations et contraintes avec ce soft ?
Si c'est bien cela qu'il faut comprendre , alors là : [amen] [amen]
Et si possible j'aimerai en savoir un petit peu plus sur votre méthodologie sur ce sujet précis.
Bon courage pour la suite [clap] [clap]
Charles
Nota ; j'ai beaucoup utilisé Solidworks professionnellement pour ce module de calcul très spécifique et facile d'utilisation dans les cas simples.
Dans ton cas c'est une tout autre affaire [humm]
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 01/12/2018 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
dans l'état actuel il fait 32 kg.. Very Happy
Charles,
pour répondre à ta question, j'aurais du parler d'un treillis sur la poutre. Il faudrait partir sur des logiciels plus pointus (style Catia) afin de modéliser la résistance et les déformations sous facteur de charge d'une telle structure
Bon week end à tous.
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 02/12/2018 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Modélisation solidworks par Damien du master qui permettra de thermoformer les verrières.
de ce master unique, on pourra extraire la verrière avant
ainsi que la verrière arrière
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 02/12/2018 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Après un clair briefing des équipes de construction Wink
les ailerons ont été détachés des panneaux extérieurs
et le remplissage de l'arrondi a débuté
Bonne nuit à tous Zzz Zzz
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2018 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Daniel. c'est très sympa. Le master est obtenu par empilage et usinage de panneaux de MDF. La corde du panneau central fait 64cm.
Sachant que notre CN ne dispose pas d'axe C, le master pour les verrières sera usiné en 6 couches de 50mm chacune qui seront assemblées un fois la forme obtenue.
Aujourd'hui 2 couches sur les 6 ont été faites (il faut environ 2 heures pour usiner une pièce)
début d'usinage de la pièce 1
pièce 1 terminée
contrôle qualité par un des membres de l’équipe "glue team"
usinage de la pièce 2
et collage des 2 couches entre elles
l'agenda des tâches de demain est tout défini ... Cool
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 06/12/2018 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
l'usinage des éléments du master des verrière continue
4 couches sont terminées et collées ensemble. Vue par l'avant
et vue par l'arrière
encore deux à réaliser Cool
Pascalus
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 07/12/2018 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à Tous,
voilà ....début d'usinage de la dernière pièce du master pour les 2 verrières
passe de finition terminée
collage sur le master qui est maintenant achevé dans sa phase de gros oeuvre
Prochaine étape.. finition, saturation du MDF afin de supprimer sa porosité et le durcir, mastic pulvérisable, ponçage, apprêt , ponçage et peinture . Bref.. un bel agenda pour la semaine prochaine chez mon copain carrossier. Laughing Laughing Laughing
Douce nuit à chacun Zzz Zzz Zzz
Pascalus
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 07/12/2018 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Ouais ! c'est du lourd ! sur l'ordi je ne me rendais pas compte de la taille de ta verrière, mais là sur les deux tréteaux !!!! [clap] le master (mastoc, oui je sais, MDR c'est facile), doit faire pas loin de 50 cm de long ?
Je languis de voir la phase de thermoformage... là encore çà va être grandiose !
Alors encore bravo ! [clap]
MessagePosté le: 07/12/2018 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
« Philippe26 » a écrit:
.... doit faire pas loin de 50 cm de long?...
50 ça ferait même pas un modèle au 1/4, la construction est au 1/2
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 07/12/2018 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là, RESPECT !!! j'aimerai un repère pour mieux réaliser... genre un des surveillants félin à côté....
MessagePosté le: 07/12/2018 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Pascal,
Encore bravo pour cette magnifique construction, dit donc, ça doit peser un âne mort ton master Confused
N'oublie pas de mettre un masque Wink
Page 4 sur 10
