Posté le: 11/03/2019 12:32 Sujet du message: |
bonjour
Vraiment très réaliste le pilote |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 11/03/2019 13:05 Sujet du message: |
Quel réalisme
Tu installes deux pilotes ou un mixte H/F
Posté le: 11/03/2019 17:31 Sujet du message: |
Superbe!!!
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 26/03/2019 11:46 Sujet du message: |
une météo si clémente ces derniers jours que les périodes atelier se sont faites très rares....
Le deuxième pilote a rejoint l'escadrille
et j'ai commencé l'entoilage des panneaux extérieurs.. Bon petit début, je vous l'accorde .. un aileron
juste pour voir si je me souviens comment faire....
sans oublier la sécurisation des chapes par de la gaine thermo
Très belle journée à tous.. pour nous.. pas mal de vent .. donc...
Pascalus
Posté le: 27/03/2019 08:05 Sujet du message: |
Les 2 ailerons droits sont entoilés , le service qualité semble satisfait du travail fourni
il est temps de s'attaquer au panneau ext droit
Très belle journée à tous, que la vie vous soit douce et bienveillante.
Pascalus
Posté le: 27/03/2019 10:09 Sujet du message: |
Tu travailles toujours sous haute surveillance |
Posté le: 27/03/2019 20:21 Sujet du message: |
effectivement Christian
Bonsoir à Tous,
Score à ce soir...
Aile droite : 1 Aile gauche : 0
Bonne soirée.
Pascalus
Posté le: 27/03/2019 21:52 Sujet du message: |
Je pense que l'aile gauche va égaliser ,comme ça on aura droit aux prolongations |
Posté le: 28/03/2019 14:59 Sujet du message: |
.. oui Christian.. je prépare le match retour..
Posté le: 31/03/2019 20:49 Sujet du message: |
un dicton que affectionne particulièrement.. "le diable est dans les détails".. si vrai..
les ajustements du panneau central sur le fuselage
Très douce semaine à tous.
Pascalus
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 03/04/2019 09:54 Sujet du message: |
C'est aussi un modèle très impressionnant ,et une construction soignée
Alain |
Posté le: 03/04/2019 14:51 Sujet du message: |
Merci Alain!!
les 2 panneaux extérieurs sont maintenant entoilés
vérification sur le panneau central
prochaine étape... entoilage du panneau central
Bonne soirée.
Pascalus
Posté le: 04/04/2019 07:44 Sujet du message: |
Oui Daniel.. un des plaisirs de la vie est de se donner des challenges .. en pensant .. Soit je réussirai.. soit j'apprendrai .. jamais d'échec!! . L'aventure en 2010 du Bijave en 4.5m en fut une belle initiation
les pilotes viennent de se poser à Grenoble...
Accueil chaleureux par la famille
et premières prises de contact dans l'habitacle
Pascalus
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 05/04/2019 12:47 Sujet du message: |
Moi, si j' étais le chat, j' exigerais de faire le premier vol en place arrière !
Ce n' est pas la place qui manque , non? bien sanglé; |
Posté le: 12/04/2019 18:29 Sujet du message: |
oui Daniel.. je crois que je vais éviter sous peine de traumatisme à vie..
la météo ne nous pousse pas vraiment sur les terrains .. pas grave.. il y a du travail à la maison ...
Au tour de l'entoilage du panneau central.. les équipes sont à bloc...
et voilà... après quelques heures de repassage (mon épouse est très jalouse.. je sais.. remarque très macho.. mea culpa..)
Bonne soirée à tous.
Pascalus
Posté le: 12/04/2019 19:01 Sujet du message: |
Ca avance tranquille ,toujours sous bonne surveillance |
Posté le: 14/04/2019 14:39 Sujet du message: |
Bonjour à tous
oui Christian, cela avance doucement .. Daniel c'est effectivement un fuselage de DG1000 au demi .. mais chut .. des matériaux peu recommandables ... je pense que je joue un peu trop sur les nerfs de mon épouse au niveau envahissement de la maison ...
Bon autrement.. le soleil est revenu grâce à une petite bise bien soutenue ... donc pas de vols .. pas grave .. les occupations ne manquent pas.
Avant l'entoilage des 2 parties du fuselage, dernière vérification... cela devient proche de la paranoïa
Bon dimanche à tous.
Pascalus
Posté le: 15/04/2019 13:53 Sujet du message: |
oui Daniel, c'est une construction perso mais sur une base de fuselage Paritech. Ce DG1000 fait 9m pour un poids de 35 kg. Un plaisir à piloter
Bon autrement.... les pièces du planeur commencent à revêtir leur manteau de transport.
Bon début de semaine.
Pascalus
Posté le: 24/04/2019 19:51 Sujet du message: |
bon le regard inquisiteur des chats en dit long.... "Quand vas-tu te remettre au travail" ???
Passage des câbles de commande de la dérive
et entoilage de la partie arrière du fuselage
Pascalus
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 26/04/2019 14:15 Sujet du message: |
C’e Vrai que ça tient de la place dans la maison !
Belle construction !
Pierre CHB
LDC |
Posté le: 10/05/2019 19:12 Sujet du message: |
merci Daniel pour ton message,
tout simplement avec les beaux jours.. beaucoup moins d'ateliers , plus d'activités en extérieurs et de nombreuses heures sur les terrains dans le calme et la bienveillance de la nature ...
Avec parfois ... des planeurs aux matériaux illicites
A bientôt.
Pascalus
Posté le: 20/05/2019 18:01 Sujet du message: |
Oui Daniel , c'est un atterrissage .. JS1 de 9.5m
Bon.. l'automne est de retour dans la région grenobloise.. pas grave.. il y a toujours un plan B.. le retour dans l'atelier :-)
les cadres de verrières ont été confectionnés
le produit Sika utilisé par le collage des verrières.. très facile d'utilisation et ne laisse aucun trace.
verrières ajustées et collées
et confection à l'aide de matériaux de récup des tableaux de bord
Bonne soirée et ne nous inquiétons pas.. l'été approche .. il se fait juste attendre un peu
Pascalus
Posté le: 25/05/2019 21:35 Sujet du message: |
la pose du Diacov se termine... la partie avant du fuselage a elle aussi reçu son entoilage
avant....
après .....
et.. je n'ai pas pu résister à contempler les volumes
Très belle soirée à Tous.
Pascalus
Posté le: 26/05/2019 08:38 Sujet du message: |
SUPERBE
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 26/05/2019 11:03 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Magnifique superbe bouleau et quel bel ouvrage .
Merci pour ton tuyau sur la colle de verrière.
Charles |
Posté le: 26/05/2019 11:31 Sujet du message: |
Top top,
Y a comme un faux air du cockpit d'un Fouga magister |
Posté le: 26/05/2019 13:17 Sujet du message: |
merci pour vos retours. .... La peinture seta vraisemblablement la prochaine étape... je vais réserver le passage en cabine
Pascalus
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/05/2019 14:20 Sujet du message: |
Vraiment magnifique ! Dans les airs, ça devrait être fantastique.
Par contre, ça doit commencer à être compliqué en terme de logistique !
Posté le: 26/05/2019 19:00 Sujet du message: |
Magnifique, quel poids à ce stade ? |
Posté le: 26/05/2019 20:53 Sujet du message: |
Hallo Pascalus,
Glückwunsch zu diesem tollen Modell und den sehr
interessanten Baubericht
Viel Erfolg bei dem Erstflug und den folgenden Flügen
Liebe Grüße Johannes
