marcus78 Accro Posteur
Posté le: 03/01/2019 12:09 Sujet du message: |
Et avec un seul servo alimenté ? |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 04/01/2019 08:32 Sujet du message: |
bonjour Marcus, tout fonctionne également avec un seul servo alimenté, c'est le but du montage
Bon.. au tour du carénage du stab
remplissage et ponçage de l'espace à fibrer avec de la mousse
protection avec du film alimentaire soigneusement ciré
pose des tissus
démoulage
puis la mousse est retirée, la cinématique des stabs est remise en place afin de vérifier que le carénage de gêne pas
il ne restera plus qu'à détourer aux bonnes dimensions
Très belle journée à tous.
Pascalus
Posté le: 05/01/2019 08:42 Sujet du message: |
on revient sur un peu de conception : les aérofreins du Bijave. Une fois de plus le cerveau tout frais de Damien fut d'une grande aide
En terme de spécifications, nous sommes partis sur les alinéas suivants:
- l'aérofrein est traité comme un élément indépendant, aisément démontable
- l’électronique doit y etre embarquée
- afin de contourner les soucis de jeux et de réglages de parallélogramme déformable, l'AF supérieur est dissocié de l'AF inférieur
- chaque AF aura son servo (Savox SG 1254)
Après quelques heures de solidworks.. voici le résultat. On aperçoit clairement les 2 servos
en position sorti
les 2 lames sont indépendantes
et l'ensemble est refermé puis vissé à l'intérieur du panneau central.. donc facilement démontable
allez.. il est temps de mettre sous tension la CNC
très belle journée à tous
Pascalus
Posté le: 06/01/2019 07:19 Sujet du message: |
La CN a bien contribué au projet des AF
premiers montages à blanc
découpe des bras et ajustage des paliers
collage des bras
et vérification de la cinématique avant le collage des parties en bois
pour le moment, c'est conforme au design désiré... on va pouvoir continuer
Très beau Dimanche. Prenez grand soin de vous.
Pascalus
Posté le: 06/01/2019 08:36 Sujet du message: |
Très beau travail et super soigné ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 06/01/2019 13:36 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Nous allons tous finir par nous répéter à l'infini et comme le dit José :
C'est un super travail que tu nous présente là en continu
J'ai une petite question et un point qui m'intrigue quelque peu :
Concernant la stratification du capot ( ou carénage) de dérive, tu réalises cette opération directement sur du film plastique ciré ??( jusque là rien de choquant) Mais les photos montrent ou semblent montrer beaucoup de plis sur l 'ensemble des couches de film plastique ?? celà n'a-t-il pas de conséquences sur l'aspect final extérieur du capot ?? Les photos ne permettent pas de bien voir !
Ou les plis que l'on voit sont ils si peu épais , qu'ensuite à la stratification ils sont absorbés et n'apparaissent plus ? Je fais aussi les réponses
Merci dans tous les cas de nous faire vivre en live une aussi belle réalisation.
Quand à Solidworks ça confirme ce que j'en pense et bravo à ton fils, il doit tout de même y passer un sacré temps .
Savoir pousser la sourie c'est une bonne chose, mais concevoir bien du premier coup c'est encore autre chose
A plus et bonne année à tous
Charles |
Posté le: 06/01/2019 16:27 Sujet du message: |
Merci pour vos retours .
Voilà.. les AF ont bien avancé.. demain je ferai une vidéo.. en attendant quelques photos
mais tout de même.. il faut manger à toute vitesse avec ces cadences infernales.. vivement que les beaux jours reviennent et qu'ils retournent au terrain...
les AF en position "rétractée"
en position "sortie"
et une petite vue sur les commandes et diverses biellettes
Très belle soirée et à bientôt pour quelques progrès
Pascalus
Posté le: 07/01/2019 08:17 Sujet du message: |
après les photos.... voici la vidéo des AF en mouvement
https://vimeo.com/309728068/fb779b13c5
Très belle semaine.
Pascalus
Posté le: 07/01/2019 11:12 Sujet du message: |
Hallo Pascalus,
ich beobachte Deinen Baubericht schon seit langem,
sehr sauber, durchdacht und schön was zu da baust
besonders die Klappen sehen super aus
Viel Spaß beim weiter Bauen.
Posté le: 08/01/2019 09:07 Sujet du message: |
Thanks a lot Johannes, much appreciated. (sorry.. I don't speak German )
je reviens un peu sur la partie avant du fuselage.. juste pour faire varier les plaisirs
Collage des flancs de la cabine arrière
collage de blocs de mousse pour la confection du capot des ailes
pour le nez, le moule sera constitué d'un mélange de balsa (qui restera) et de mousse ( qui sera retirée)
après quelques heures ... et de litres d'huile de coude...
le nez est prêt à être moulé
ainsi que le carénage des ailes
Prenez grand soin de vous et à très vite
Pascalus
Posté le: 09/01/2019 18:02 Sujet du message: |
oui Daniel ,c'était un grandeur .
On voit au deuxième décollage ,le pilote en place arrière ,faire un signe de la main
C'était un sacré spectacle.
Christian ,on ne s'est pas vu ce jour là........ |
Posté le: 09/01/2019 20:32 Sujet du message: |
un peu de fibre aujourd'hui afin de reproduire le carénage d'aile ainsi que le nez, comme le grandeur.
Tout d'abord passage de la cire démoulante sur les films de protection
la résine utilisée.. de la "green Poxy" de chez Sicomin... 100% "made in France" et fabriquée avec des molécules de carbone issues non pas de dérivés du pétrole mais de la biomasse .
dernière vérification des différents éléments
moulage du nez
et moulage du carénage des ailes
maintenant.. 36 heures de polymérisation
Très douce soirée .
Pascalus
Posté le: 11/01/2019 11:28 Sujet du message: |
merci Daniel pour ton suivi et si tu es tenté par la construction.. fais toi plaisir !!! C'est le plus important
Les pièces ont été démoulées
le carénage de nez
ainsi que celui des ailes
il reste maintenant à détourer proprement les pièces et les fixer à la structure
Très douce journée à chacun
Pascalus
Posté le: 13/01/2019 12:19 Sujet du message: |
Bonjour du Dimanche,
aujourd'hui.. Damien s'est attaqué au train.
Voilà ce que l'on aimerait obtenir
début d'usinage
usinage terminé
la pièce qui permet l'articulation du train car il est monté sur amortisseurs
et voilà.. la roue de marque Fema est de diamètre 178 mm
prochaine étape.. intégration dans le fuselage avec les amortisseurs à gaz.
Très bon dimanche
Pascalus
Posté le: 14/01/2019 08:07 Sujet du message: |
Hi Pascalus,
super Metallarbeiten
es macht Freude deinem Baubericht zu folgen
Posté le: 14/01/2019 08:12 Sujet du message: |
Thanks Johannes, much appreciated
je reviens un peu sur la finalisation du stab et de ses commandes
Tout d’abord ajout d'un peu de carbone afin d'éviter les phénomènes de torsion
sécurisation des commandes: gaine thermo sur les chapes et rondelles sur les chapes à boule
ajustage du capot en fibre
dis Maxou.. tu veux bien me rendre les stabs
et voilà
l'entoilage des stabs va pouvoir se faire dans les prochains jours... .....
Très belle journée.
Pascalus
NORD1002 Stagiaire Posteur
Posté le: 15/01/2019 14:06 Sujet du message: WA 30 BIJAVE |
Félicitations pour cette magnifique réalisation !!!!
L'oubli des compensateurs sur la profondeur est il volontaire ?
Bon courage pour la fin et les essais en vol
YS
 Dédalien |
