Balsa Z -Z
jean-jacques stannard
Âge: 73 Poissons
MessagePosté le: 08/08/2018 09:29    Sujet du message: Balsa Z -Z Répondre en citant
[humm] sur le plan de l'Hélios (plan anglais), il y a quelques baguettes indiquées : Balsa Z - Z (en plus de la section); Quelqu'un saurait-il à quoi correspond cette appellation ? ( Dureté ?)
( sur ce plan, baguette juste en dessous du C.G)
MessagePosté le: 08/08/2018 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas cette appellation, tu pourrais mettre un recadrage de l'image afin de voir comment c'est indiqué. Ce n'est pas une correspondance de coupe ZZ?
Âge: 73 Poissons
MessagePosté le: 08/08/2018 11:27    Sujet du message: Balsa Z -Z Répondre en citant
J'ai re regardé :il n'y a pas de coupes sur le plan ; en plus les guillemets indiquent plutôt une caractéristique ...
Ce n'est pas non plus le sens de sciage des planches de balsa , classé en A, B, C ....
Peut-être un indice, qui me fait penser à une question de dureté : sur ces deux baguettes 3/16 Z-Z vient se fixer "une boite" qui contient le fourreau de clé d'aile et le téton d'incidence
marcus78
Âge: 71 Balance
MessagePosté le: 08/08/2018 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Un croisillonage des baguettes?
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 10/08/2018 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que cela veut pas dire qu'il faut enturer deux baguettes pour avoir la longueur totale demandée sur le plan [humm]
Âge: 73 Poissons
MessagePosté le: 10/08/2018 18:06    Sujet du message: Balsa Z -Z Répondre en citant
Ben non, toujours pas la bonne hypothèse ....car il s'agit de baguettes d'une 15aine de cm ; elles sont accolées par deux,sur un côté vertical ; mais je n'ai rien trouvé en traduction qui correspond à cet accollement ....
Bon, on va pas passer l'été la-dessus : je les ai collées, et un marquage au feutre va les labelliser "ZZ" ! Rolling Eyes
