Leprechaun version Seb
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Suivante
Posté le: 16/08/2018 16:15 Sujet du message: |
J'ai hâte de voir ta construction Sebastian
Attention à la masse arrière , il semblerait falloir beaucoup de lest pour le centrage qui se trouve à 50% de la corde !
Tu fais les nervures en baguettes ou balsa ?
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 16/08/2018 19:16 Sujet du message: |
Superbe projet et superbe planeur
J'ai vu la video , j'ai été scotché
Gerard
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 27/08/2018 19:37 Sujet du message: |
eh bien… c'est parti
quelques petites réserves de bois me permettent de débuter la construction de ce Leprechaun… par les 2 couples que je prévois pour le fuselage.
CTP de 4, découpe à la cnc.
Je vais essayer de faire "léger", c'est le but ; le modèle d'origine est je crois annoncé dans les 1,5KG… mais je me connais, je vais me laisser une petite marge
Je vais aussi prendre mon temps pour cette nouvelle construction, et essayer de faire moins de pages en sujet que pour le Sayers
à suivre, tranquillement.
PS : Vincent, si tu peux me déplacer mon sujet dans la rubrique "constructions détaillées…"
merci
@Christian : je projette des nervures en treillis ; une première pour moi
je pense que c'est + lourd lourd qu'en balsa plein ?… mais bon, pour le fun !
En attendant mon bois (si Pascal ne réponds pas, j'irai voir ailleurs) l'aile devrait être construite en dernier.
Posté le: 28/08/2018 09:44 Sujet du message: leprechaun version seb |
Bonjour Sébastian,
c'est un grand plaisir de t'avoir retrouvé actif ,sur le forum; avec ce modèle qui séduit beaucoup en ce moment ! J'ai moi aussi l 'idée d'en construire un , mais dans une taille raisonnable;
Par exemple pour Chantemerle cette année , ça aurait été le modèle qui pouvait tenir en l'air plus de trente secondes
Bonne construction ; et surtout, oublis les renforts et autre trucs qui tendent à rapprocher l 'objet volant du sol le plus vite possible !!!!! |
Posté le: 30/08/2018 11:04 Sujet du message: |
le "kit" dérive est découpé ; dans du balsa dense de 3.
21 gr sans compter les coffrages de bdf, chapeaux de nervures, quelques renforts et la colle… léger j'ai dit
à suivre
Posté le: 30/08/2018 16:50 Sujet du message: |
petit rectificatif de forme… là ça va braquer !
à suivre
Posté le: 30/08/2018 20:08 Sujet du message: |
Salut Sebastian !
Beau projet en court !
J'envisage aussi d'en construire un. Ce qui me plait, c'est la possibilité d'adapter son modèle à ses envies et choix perso...
Ca va faire une sacrée escadrille !
Posté le: 31/08/2018 11:35 Sujet du message: |
Salut Fred !
oui c'est un planeur où l'on peut s'autoriser à faire quelques éléments à sa sauce ; je vais tout de même rester dans les traces de l'original, en changeant juste forme de dérive et certainement simple dièdre, mais avec pylone
Pour le profil… pas encore décidé…
Mon bois est arrivé ! 1,6 kg (avec les élastiques
mais il y aura de la chute. Qualité satisfaisante, malgrés quelques baguettes un peu vrillées…
Mes tirages de plan cet aprèm ; reste à éclaircir l'atelier un peu encombré
à suivre
Posté le: 31/08/2018 22:50 Sujet du message: |
le squelette de la dérive, avant ponçage, remplissage entre nervures du BA et coffrage BdF + chapeaux de nervures.
J'ai pas choisi la méthode la plus simple… mais j'aime bien
à suivre
Posté le: 04/09/2018 16:54 Sujet du message: |
merci !
ça prends forme, mais j'ai mer…ouillé sur ma dérive… je suis parti sur mon premier dessin
Si je l'ai terminé pour l'été prochain, je re-ferais un autres volet.
Le plan à plat…, quel fuselage !
Entre le dessin à l'ordi et le tirage du plan, on se rends bien compte des volumes de la bête
à suivre
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 04/09/2018 19:05 Sujet du message: |
Bonsoir
Effectivement, quand j'ai fait tirer mon plan, j'ai été obligé de le découper en 4 dans la largeur, le format n’était pas compatible avec le max de mon imprimeur, une fois le plan recollé, sur le plan de travail cela fait une sacrée bête.
Que reproches tu à ta dérive?
Pour les longerons du fuselage, tu fais des entures pour récupérer la longueur?
Tu as choisi balsa ou pin pour ces derniers
Bien cordialement
Pascal |
Posté le: 04/09/2018 19:10 Sujet du message: |
Petite interrogation, sur le plan l'on a bien le couple F1 qui détermine la largeur du fuselage à l'avant, mais pour l’arrière, comment as tu déterminé le pincement, le plan est muet à ce sujet?
Nous n'avons pas de vue de dessus |
Posté le: 04/09/2018 19:22 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
Ma dérive sera très belle et efficace… mais le pied du volet est plus court que celui du plan. Je l'avais re-dessinée pour être plus fidèle mais j'ai fait mes dxf sur mon 1er dessin.
Rien de grave en soit ; comme le dit mon titre "version Seb"
Pour l'arrière du fuselage, au pif je partirais sur 40mm de large pour une bonne tenue de structure ; j'ai aussi prévu 10mm de + en hauteur à ce niveau. Je trouve l'arrière un peu fragile pour une dérive mobile en version RC. Les versions que j'ai vues sont assez étroites pour un fuselage plutôt fin constant.
Je pars sur un mix de 10x10 et 10x5, pin/samba/balsa en fonction du CG pour un max de poids à l'AV (autant mettre du lest en construction que de rajouter du plomb) ; chevauchement et entures pour les 2M
Un nez en sandwich d'essence de bois différents en couleur avec une bonne densité… avec une réserve pour du plomb.
Tu peux faire "à ta sauce" tout en respectant dans les grandes lignes de l'original
Posté le: 05/09/2018 17:15 Sujet du message: |
la dérive est terminée ; cette fois je n'ai pas fait de photos de séance d'épingles et autres pinces
Verdict de poids (sans les 3 chanières) = 68 gr…
J'aime bien les nuances de balsa de mon vieux stock.
Mon chantier étant assez grand, l'étape suivante sera le stab, bien que le fuselage m'attire beaucoup
à suivre
Posté le: 05/09/2018 19:22 Sujet du message: |
hello
le patchwork des différents balsa est sympa dommage que sous l'entoilage....
j'ai commencé a réfléchir sur ma dérive en épluchant la vidéo, il la fait la plus strict possible, je pense qu'il avais bien compris la problématique du bras de levier et du poids, il me reste du balsa plume , je vais tenter moi aussi
a bientôt
pascal |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 05/09/2018 21:49 Sujet du message: |
Sympa , pour info ma dérive fait 48 gr sans entoilage avec les charnières tout en balsa de 100/10 poncé
Posté le: 06/09/2018 09:24 Sujet du message: |
48g , joli exercice de style!!!, peut on faire moins, je vais tester
votre leprechaun marche bien sur la video, auriez vous des choses a changer sur un futur
merci
pascal |
Posté le: 06/09/2018 10:48 Sujet du message: |
oui Pascal C. a fait très fort au niveau poids ! simplicité et efficacité.
Mais j'avais envie d'un peu + de "volume" de dérive…
après, si je réduit de moitié la largeur du BA et BdF… je gagnerais bien 10 gr
3kg de masse totale pour le sien… je vais essayer de faire moins ; mais vues les dimensions du bestiaux il faut quand même de la rigidité.
Posté le: 06/09/2018 13:17 Sujet du message: |
Suite avec la découpe à la cnc des nervures de stab dans du balsa médium de 3
Comme Pascal C. je prévois 2 nervures centrales (au lieu d'1 sur plan) pour une meilleur assise et renfort de fixation sur le fuselage.
à suivre
Posté le: 06/09/2018 18:56 Sujet du message: |
bonsoir
qu'as tu comme cn ?
il faut que je passe aussi a la découpe numérisée
sur la vidéo d'origine de l'ami Anglais , l'on distinctement les deux nervures centrales sur le stab, c'est mieux effectivement pour la tenue.
cordialement |
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Suivante
Page 1 sur 16 |
