hermann Maniaco Posteur
Posté le: 27/02/2019 11:58 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
M... si j’avais su , ... Je me serais pas em... comme je l'ai fait.
IL n'y a pas de difficultés particulières, mais quelques questions ambiguës et mal formulées . Le site Alpha tango étant le moins pire, celui de notre chère Fédé je n'y suis jamais arrivé tellement il est incohérent et incompréhensible.
Merci quand même.
Charles |
Posté le: 07/03/2019 13:38 Sujet du message: |
j'ai reçu mes produits bois des frères Nordin (teinte acajou, fondur) ;
Précédemment, les 2 premières couches de vernis à l'eau chêne clair V33 passées sur le stab et la dérive ne me plaisent pas trop sur le balsa…
En plus, j'ai bêtement mixé des balsas de mon stock de densités et de couleurs différentes… le rendu "maronasse" bof bof
Atelier "petit chimiste" ce matin pour quelques tests sur des chutes.
Il fallait s'en douter, la teinte refuse sur le bois déjà vernis.
Je teste de teinter le vernis à l'eau avec la teinte acajou puisque les 2 produits sont miscibles.
Pour l'instant ça donne une sorte de "vieux rose anglais défraichi"
à suivre, pour un rendu final qui va peut-être déjà donner à mon Leprechaun un air de "vieux" planeur alors qu'il sortira de l'atelier dans quelques semaines/mois. Finalement logique pour un planeur antique
Posté le: 07/03/2019 14:36 Sujet du message: |
Sur le Leprauchaun tu veux teinter quoi ?
Le fuselage est en baguettes , peut être le petit coffrage au niveau du BA , tu n'entoilerais pas cette partie alors
Comme je te l'avais le balsa n'est pas fait pour être teinté , le résultat n'est pas vraiment terrible
Bon courage pour la suite
Posté le: 07/03/2019 16:16 Sujet du message: leprechaun version seb |
Bonjour Seb,
quelques idées comme çi comme ça, puisque finalement , depuis presque 40 ans que je teinte les meubles qui sortent de mon atelier,j'ai vérifié quelques données de base:
- tous les bois se teintent ; les bois très tendres se comportent comme des vrais éponges ; donc partir sur une teinte très claire, en sachant qu'on va en remettre pour égaliser et éviter les "queues de vache" ;
-si le résultat est décevant , Christian, c'est parce que la teinte ne fait que faire ressortir le veinage naturel du bois; et si le veinage est pauvre (balsa, peuplier) , la teinte ne va pas en faire du merisier ou du noyer !
-bannir les vernis teintés; parce que "la teinte" du vernis reste au-dessus du bois, et ne rentre pas dans le bois ; et comme tu l'as vérifié, quand c'est vernis , la correction n'est plus possible ......
- pour ma part, je me méfie de certaines teintes, qui sont assez violentes au niveau résultat : merisier (c 'est souvent trop orange) , acajou (trop rouge) , ébéne , brou de noix .... |
Posté le: 07/03/2019 17:31 Sujet du message: |
Salut Christian,
je veux tout teinter / vernir, pour que la structure ressorte mieux sous le Diacov.
Mais j'ai 4 essences de bois différentes (balsa, pin, samba, ctp) donc uniformiser au mieux tout ça.
Je n'ai toujours pas coffré les ailes, ni chapeauté.
En ctp j'ai le capot AV, 2 joues à l'AV du fuselage et quelques petits renforts sur le stab…
Salut J-Jacques,
c'est vrai que tu est menuisier / ébéniste !
donc comme j'ai plein d'essences, ça donne des résultats couleurs pas stables.
Les vernis à l'eau (on ne trouve plus que ça en GSB) teintés ont bien du mal à pénétrer ; quelques 1/10 dans le balsa…
J'ai acheté de la teinte acajou (que je trouve d'ailleurs bien foncée pour de l'acajou) ; je fais des tests de dilution.
Bon, ça donnera ce que ça donnera ; le but est de faire ressortir la structure.
Faut pas que je me prenne trop la tête et que je termine l'engin pour cet été et tant pis pour "le joli meuble vernis" cette fois.
Sinon y'a la solution peinture
Posté le: 07/03/2019 19:43 Sujet du message: |
Les parties en contact avec le collage du Diacov ressortiront plus foncées, mais la structure interne n’apparaît quasiment pas, ce sera juste plus foncé que du balsa nature, mais tu pourrais teinter avec n'importe quoi, on ne verra pas les nuances ni les veinages, ni les défauts.
Après je peux comprendre que tu veuilles te faire plaisir à avoir une belle structure teintée, je peins bien tous les détails qui ne se voient pas, même ceux sous les coffrages
Posté le: 07/03/2019 20:59 Sujet du message: |
Je suis un peu d'accord avec Vincent , si c'est pour entoiler au Diacov ne te casse pas la tête, fonce ton balsa de la couleur qui te fait plaisir et le bois ressortira, il ressort déjà bien avec le balsa brut
C'est personnel, mais je ne trouve pas ça très beau le balsa teinté recouvert de Diacov, pour un aspect rétro perso j'entoilerai au papier très fragile, ou alors à l'Oratex nature, mais bon c'est toi qui décide
Le principal c'est de te faire plaisir quelque soit la finition
On a hâte de voir le résultat
Posté le: 08/03/2019 06:16 Sujet du message: |
L'Oratex nature ne sera pas plus transparent que le Diacov. Si tu veux augmenter un petit peu la transparence tu peux enlever le film de colle du Diacov. Le vernis de l'entoilage augmentera un peu la transparence finale.
Oratex sur le MG12a
Koverall, (même transparence que du Diacov sans film de colle)
La transparence reste vraiment limitée et ne se voit qu'à contre jour, au sol tout reste opaque, tu as bien ton Sayers comme exemple.
fceed Fidèle Posteur
Posté le: 29/03/2019 20:32 Sujet du message: une vidéo d'une abeille à la pente |
Après le lutin facétieux qui a enflammé les esprits, voici une petite abeille tout en rondeurs qui apparait tout aussi facétieuse
https://www.youtube.com/watch?v=Y9NABL6uYfM
Est-ce ce genre de planeur qui est merveilleusement conçu ou la pente qui est exceptionnellement laminaire et porteuse ?
airef
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 29/03/2019 20:59 Sujet du message: |
Génial aussi celui-ci
Sebastian il est fini le tien ? plus de news
une petite photo ou vidéo |
Posté le: 02/04/2019 18:04 Sujet du message: |
pas d'avancement ni de nouvelles ces dernières semaines… pour cause de déplacement en province pour décès familial…
mais je vais reprendre la construction sous peu, histoire de me changer les idées
à bientôt pour la suite.
Posté le: 12/04/2019 23:35 Sujet du message: |
je reprends doucement pour m'occuper l'esprit… et les mains, ça fait du bien.
Formage de petits coffrages des nervures d'emplanture pour une bonne assise de l'entoilage et ça rigidifie bien l'ensemble en torsion
Intrados et extrados.
Préparation des crochets de maintien des ailes sur le pylone ; à suivre un dernier ponçage de finition global puis teinte et vernis.
Je vais être dans les 485g par aile avant finition et entoilage
à suivre
Posté le: 13/04/2019 08:28 Sujet du message: |
c'est bon de reprendre, les beaux jours arrivent
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 13/04/2019 20:37 Sujet du message: |
Sympa les gars, merci
la première je l'avais déjà vue, mais pas les 2 autres !
C'est pas mal ce film transparent ; jamais vu en magasin ni sur le net… mais je vais rester sur le diacov.
Posté le: 15/04/2019 19:25 Sujet du message: |
une belle journée idéale pour poncer dans le jardin
Les ailes sont maintenant prêtes pour une teinte puis vernis puis entoillage…
12 gr de différence… ça va aller
à suivre
Posté le: 15/04/2019 21:06 Sujet du message: |
c'est en rupture de stock
et puis j'ai déjà acheté mon diacov y'a 2 mois… je stoppe les frais pour ce Leprechaun
Posté le: 16/04/2019 23:08 Sujet du message: |
Des LeprechaunS bien sûr
Vous partez sur des versions avec ou sans pylône?
Posté le: 17/04/2019 17:56 Sujet du message: |
Au fait, quel pourcentage as tu donné à l'imprimeur pour tirer le plan
Posté le: 24/04/2019 19:50 Sujet du message: |
quelques avancements sur mon Leprechaun
les ailes sont teintées ; à suivre fond-dur et vernis
Mise en place d'un crochet pour la montée au sandow // Edit : le crochet est positionné à l'aplomb du BA pour, normalement, permettre de bien garder le cap lors de la montée ; on verra comment ça se comporte avec une aile montée sur pylone… au niveau du roulis.
et le nez est presque fini de poncé ; la ponceuse à bande coincée dans l'étau m'a économisé quelques efforts
Quelques imperfections de matière... mais ça ira de loin
Il faut qu'il vole pour Chantemerle (hein Lolo ! même un peu avant pour les premiers tests ce serait bien
J'ai listé les dernières étapes histoire de mener à bien cette construction et ne rien oublier ; mine de rien j'ai encore pas mal de pain sur l'atelier
à suivre
Posté le: 24/04/2019 23:43 Sujet du message: |
Il est joli ce nez , peut être un peu de pâte à bois , pour boucher les petits trous !
C'est nickel comme d'habitude
Posté le: 25/04/2019 07:55 Sujet du message: |
joli travail
Posté le: 25/04/2019 10:08 Sujet du message: |
Sympa la version teintée |
Posté le: 27/04/2019 11:34 Sujet du message: |
ça devrait être pas mal au final pour bien ressortir sous l'entoilage ; mais je me rends compte que je n'aurais pas du teinter les équerre de queues de nervures, mais juste révéler la forme de l'aile par son contour… là ça va faire "lame de scie" année confuse pour moi, donc manque de concentration…
L'important c'est qu'il vole mon Leprechaun
Posté le: 27/04/2019 17:46 Sujet du message: |
Après pas choquant, j'avais même pas relevé.
Quand il sera fini, en vu global, je pense pas que cela saute aux yeux... |
Posté le: 28/04/2019 10:54 Sujet du message: |
petit aparté sur les vernis…
je vais commencer d'entoiler petit à petit les éléments déjà vernis depuis quelques jours-semaines (dérive & stab) laissés tranquillement sécher-durcir dans ma chambre (19-20°)…
Ces 4 éléments étaient disposés les uns sur les autres ; et bien ils adhèrent les uns aux autres… ces sacrés vernis à l'eau ne sont pas totalement stabilisés secs ça "adhère" encore un peu aux doigts…
Comme beaucoup, j'imagine, j'achète ce que l'on trouve maintenant en GSB, quelles que soient les marques : des vernis à l'eau… et ben c'est de la m…de comme dirait J-P Coffe
Et pourtant je brasse bien les produits avant de m'en servir !
Je suis loin d'être un anti planète depuis des lustres (tri sélectif, déchetterie…) mais ces "nouveaux" produits à l'eau… quelle galère
Vous faites les mêmes constats avec ces types de vernis à l'eau ?
Ou vous les avez banis de vos ateliers ?
Où sont nos produits antiques qui tenaient des générations sans bouger
Posté le: 29/04/2019 18:32 Sujet du message: |
Tu as totalement raison Vincent,
BANNISSONS les vernis à l'eau !!!
Au passage du fer à entoiler sur certaines parties où il faut un peu insister pour bien coller le Diacov, le fer qui déborde marque le vernis et laisse des traces
Vécu à l'instant…
Tant pis… comme d'ab… ça ne se verra pas une fois en l'air
Mais pour un sujet maquette, ce serait dommage.
à suivre
