Jean Jacques Ballet Apprenti Posteur
Posté le: 15/04/2020 12:51 Sujet du message: |
Juste Seb je demandais des infos à Michel au départ .
non j'ai juste fait quelques photos des parties que j'ai modifié.
et je n'ai pas de scanner non plus.
Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles |
Posté le: 29/11/2020 16:11 Sujet du message: le petit lutin |
Impossible de faire suivre un PDF sur ce forum (format , poids ) ; mais je peux te l'envoyer par mail , si tu m'envois ton adresse en message privé . |
Posté le: 29/11/2020 20:46 Sujet du message: |
Bonsoir GEDA
Oui au moment de la photo le planeur était incliné,au contraire le fuselage a était rallongé de 3 cm justement pour resté souple au pilotage.
le planeur n'a toujours pas volé je n'ai toujours pas reçu mon entoilage au complet
Bonne soirée
Posté le: 29/11/2020 21:49 Sujet du message: |
Bonjour à tous le petit lutin de mon collègue de club a volé ,il est super sains très léger mais manque d'efficacité a la dérive malgré un grand débattement
et il est tout juste , des ailerons serait les bienvenus si vous le voulez bien c'est sûre .
j'attends de le revoir le faire voler il est super beau et je tient le plan au chaud .
a+jj.
Posté le: 29/11/2020 23:13 Sujet du message: |
Mon Leprechaun a peu volé… mais d'emblée il s'est avéré que la dérive manquait d'efficacité, vu l'immense bras de levier AR.
Je l'ai construit en me rapprochant au mieux de la version originale, avec pylône donc
J'ai été obligé d'augmenter le débattement de la dérive (que j'avais légèrement agrandie par rapport au plan original) en faisant de + gros palonniers de servos pour obtenir + de défense en virage ; il faut anticiper les manœuvres.
La profondeur, elle, réponds bien avec une belle ligne de vol légèrement queue haute.
C'est clair qu'une version bien agrandie doit être sympa à voir voler !
Dominique pourra nous le confirmer quand il pourra terminer son modèle
Bonne construction, et au plaisir d'un nouveau sujet sur ce planeur
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 30/11/2020 08:46 Sujet du message: |
Perso mon Petit Lutin , vole très bien et tourne très bien dans ma version du plan de François Arnaud avec le Selig 3021.
Par contre ne pas hésiter à reculer le centrage à 45% voir plus et là il tourne dans un mouchoir de poche avec 12° de dièdre total au ailes.
Ne pas oublier qu'en version d'origine c'était un vol libre donc c'est pour cela aussi qu'il est très stable dans cette configuration avec son profil très creux et son pylone .
Pascal |
Posté le: 01/12/2020 09:26 Sujet du message: |
Bonjour GEDA.
oui j'ai modifié le plan avec un profil SELIG 3021et légèrement agrandi profil qui m'a était fourni pas Sébastian que je remercie .
Posté le: 01/12/2020 09:28 Sujet du message: |
j'ai oublier de te dire sur FB il y a un gars qui le fait en 5m.
Posté le: 01/12/2020 14:20 Sujet du message: |
Bonjour à tous, oui moi aussi j'ai redessiné le panneau central et même ajouté des volets .et des ailerons
mais je l'ai pas encore construit .
a+ .
Posté le: 01/12/2020 18:23 Sujet du message: |
GEDA
j'ai voulue dire face book
Posté le: 20/12/2020 13:00 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Oui cela fait un sacré fuselage, mais je n'ai pas vu l'aile, il faut une grande remorque ou un camion pour le transporter, vu que le fuselage est en une seule pièce.
a+jj .
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 28/12/2020 14:12 Sujet du message: |
Bonjour à tous et bonnes fêtes
Une vidéo serait la bienvenue, voir ce lutin en vol serait le top .
quel avion va le remorquer ? et comme tu dis pour le lancer en vol de pente ?
peut-être une catapulte ?
a+jj.
Posté le: 28/12/2020 15:25 Sujet du message: |
il y a une video mais je la cherche sur la toile |
Posté le: 28/12/2020 19:41 Sujet du message: |
Salut GEDA, bon j'ai enfin tout l'entoilage, ça sera certainement pour le bon temps, mon copain qui me donnera un coup de main travaille dans son garage et il ne fait pas très chaud en ce moment.
il sera fait a l'oralight et ça sera une première pour moi, tous mes autres planeurs sont à la soie.
Posté le: 29/12/2020 15:48 Sujet du message: |
Bonjour pourquoi l'oralight serait long à poser ? c'est moins long que de mettre la soie et l'enduit tendeur en plusieurs couche ?
ou je n'ai pas compris la question c'est plus-tôt ça ?
oui je reconnais que ce n'est pas très maquette ( c'est aussi plus rapide pour réparer).
pour très belle maquette ancienne ça le fait pas , autant mettre du solar tex antique ou du diacov .
Posté le: 29/12/2020 17:17 Sujet du message: |
Désolé, je me disais bien que cela venait de moi.
Le tout c'est que ton modèle te plaise, non?
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 06/02/2021 22:03 Sujet du message: |
Belle réalisation, j'aime bien l'idée de pouvoir ajouter le moyeu central suivant les envies ou la météo.
Et puis j'adore ce bleu |
Posté le: 07/02/2021 09:43 Sujet du message: |
Bravo belle construction aussi, j'ai le même poids pour la version 4m.
petite question, tu trouves où tes élastiques? pour moi l'aile fait 520mm de corde
Amicalement Dominique
Posté le: 08/02/2021 11:28 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Dominique nous en avons trouvé chez TOP OFFICE fourniture de bureau, pour l'aile et aussi le stab , attention les grands il doit y avoir que 8 élastiques par boîte
j'ai dû en parler plus haut ou sur un autre poste du lutin .
a+jj. tu as des 200x 16 et des 150 x 10 et 120x 10 . tous dispo .
Posté le: 08/02/2021 11:40 Sujet du message: |
Bonjour Geda
oui juste une fonction butterfly sans volet devrait suffire , c'est a essayer avec le lutin 3 axes .
(bonjour Geda 28 je sais maintenant qui tu est et a très bientot les remorqueurs et planeurs sont prêts ).
Posté le: 14/11/2021 16:19 Sujet du message: |
Bonjour à tous, une petite photo de mon Leprechaun avant entoilage
Posté le: 14/11/2021 16:31 Sujet du message: |
Joli structure
Quelles caractéristiques , à partir de quel plan ?
Quel poids à ce niveau là
Posté le: 14/11/2021 16:35 Sujet du message: |
Plan de Seb agrandi à 4m avec ailerons et motorisé
Posté le: 14/11/2021 17:59 Sujet du message: |
Salut Dominique,
tu es bien avare de photos
Tu l'as sorti à quel poids au final ?
… toujours pas entoilé ? depuis le temps qu'il est fini
Il te reste 9 mois pour sa finition et ce serait sympa que tu nous retrouve à Chantemerle l'année prochaine ; c'est pas très loin de chez toi
Posté le: 14/11/2021 19:06 Sujet du message: |
oui un peu avare pour les photos mais compliqué pour l'instant ça fait longtemps que j'ai pas mis de photos alors c'est un peu galère.
bon sorti a 4kg et vu l'entoilage il ne va pas prendre plus c'est avec de l'oraligth,c'est beaucoup plus simple sur fb pour les photos.
Posté le: 23/11/2021 17:38 Sujet du message: |
Bonjour à tous…
les possesseurs de Leprechaun… ou autres planeurs avec de larges ailes à maintenir par élastiques
Pas facile de trouver ces longs élastiques, mais suite à un bug de commande X2… je me retrouve avec une tonne d'élastiques ! j'en ai pour toute une vie
200x5 et 250x5 mm
1 paquet de chaque va largement me suffire donc si quelqu'un est intéressé je vous propose les 2 autres paquets à négocier
Avis aux intéressés, par MP pour ne pas trop polluer le sujet…
Posté le: 28/11/2021 21:09 Sujet du message: |
Salut Daniel,
merci pour toutes tes photos ! ça donne des idées
Pour mon Leprechaun, comme les ailes se fixent de part et d'autre du pylône… ça me fait faire 2 panneaux de rallonges mais rien d'infaisable bien sur ; à voir à temps perdu
Pour mon Phasme, j'ai terminé un panneau central de rallonge de 60cm qui porte l'envergure à 3M04 (reste plus que l'entoilage à faire) et j'en attends de bons résultats par petit temps !
Les proportions de l'engin se portent bien à ce type de modification.
Premiers essais avec cette nouvelle envergure au printemps, avec du soleil et un peu de vent
Posté le: 10/01/2022 20:15 Sujet du message: |
entre 2 collages de mon nouveau stab…
une vidéo d'un énième Leprechaun c'est dingue ce que ce planeur a provoqué d'intérêt (et de kit) en une multitude de version
https://www.youtube.com/watch?v=ZHlDNbb6_pQ
à défaut d'une déco… personnelle, mais cocorico, j'adore la structure des ailes et empennages avec un positionnement en biais des nervures
aaaaah si j'avais un logiciel de 3D qui tourne sur Mac
