Jean Jacques Ballet Apprenti Posteur
Posté le: 09/03/2020 13:10 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Pascal tu ferais un short kit pour le petit lutin avec ton profil? si tu peux me dire un prix , je serais bien tenté de le faire comme mon copain Yves merci à toi pour lui et moi
le sien est terminé je devrais le remorquer bientôt .
a+jj |
Posté le: 10/03/2020 12:19 Sujet du message: |
Bonjour à tous Vincent bonjour
je vais modifier le plan du lutin faire des ailerons le passer a 3.20m ajouter des volets , un moteur et une roue et peut-être un crochet ne rigolez pas , il y aura
moins de plomb dans le nez , je commence le dessin , maintenant que je suis en retraite j'ai du temps .même un peu plus lourd il devrait bien voler .
Dommage que Pascal ne fasse pas le kit sinon c'était déjà commandé .
a+jj. |
Posté le: 10/03/2020 15:44 Sujet du message: leprechun |
Bonjour, je termine en ce moment un Leprechaun en 3.90 m avec ailerons, pour l'instant avant entoilage et avec toute la radio installée il fait 3.200kg .
A+ Dom
Posté le: 11/03/2020 11:24 Sujet du message: |
Bonjour Dominique
Et fuselage tu le laisse de la même longueur ? en 2 axes il est moins facile a poser et ce balance un peux sur la dérive et avec le moteur tu gagne sur le centrage , a moins que l'on fasse que du vol de pente avec , moi ce serais plus pour de la plaine en thermique. je vais voir comment vole celui du club qui est fini.
j'ai vu sur une vidéo un servo fixé sur la partie fixe du stab pour commander le volet de profondeur , il était dessus il pourrait être monté dessous et serait plus discret .
pour le moment j'ai dessiné les ailerons et les volets et il faut que fasse aussi la partie des 60 cm que je vais rajouter + 30 cm de chaque côté de l'aile .
3.90 m ça va faire du volume vu la taille la charge devrait être pas si élevée que ça
il existe déjà un short kit chez Dane RC ou il y a pas mal de pièces longerons baguettes encochées ,nervures celles du profil creux , avec ou sans ailerons , il un peux plus petit et des pièces découpées lazer , si
la boite est assez remplie les planches de coffrage il me semble .
a+jj. |
Posté le: 11/03/2020 11:39 Sujet du message: |
Re bonjour
pour les volets et les ailerons c'est le plus de maintenant, j'ai déjà des planeurs 2 axes et depuis que je suis passé en 3 axes a volets et au butterfly je trouve que y a pas mieux pour poser ou ont veux a ses pieds , c'est que mon avis après chacun a ses habitudes .
je trouve aussi que les AF qui sortent c'est plus de boulot sur l'aile que de faire des volets et tu as toujours le risque d'un qui se coince a moitié sortis ou rentré
non ?
a+jj. |
Posté le: 11/03/2020 11:48 Sujet du message: |
Bonjour JJ
Le fuselage fait 2.30m, il sera motorisé car prévu pour la plaine
Je vais tenter de te mettre une photo ou deux mais je ne sais plus vraiment comment on fait ,alors.
A+ Dominique
Au fait, le profil a été changé, c'est un selig 3021
Posté le: 11/03/2020 13:27 Sujet du message: |
Pour les photos ça marche pas non plus pour moi pourtant sur le forum du modelisme ça va tout seul ?
Posté le: 11/03/2020 14:47 Sujet du message: |
j'ai regardé celui dont je t'ai parlé plus haut fait 2.66 m et 2.16 m donc le même à quelque chose près . Si les nervures sont ajourées et tout le bois est fourni et découpé au laser . |
Posté le: 11/03/2020 15:03 Sujet du message: |
Merci Vincent j'avais chargé le programme des photos mais cela ne marchait toujours pas la taille, je vais ré-essayer . J'ai bien une photo à chatillon c'est le
format qui va pas . cela me met taille et poids excessif , pg2 ? |
Posté le: 11/03/2020 15:31 Sujet du message: |
Bonjour Dominique & Ballet,
c'est simplissime en 4 étapes :
• ouvrir sa photo avec son logiciel de traitement d'image
• recadrer si besoin
• réduire en pixels à 600 maxi la plus grande dimension
• "enregistrer sous" (pour garder l'original intact) la photo en •GPEG, qualité XX pour ne pas dépasser les 100Ko.
Même à 90Ko ça fait une image bien suffisante en qualité forum
à vous de jouer !
on aime bien les photos
Posté le: 11/03/2020 15:45 Sujet du message: Leprechaun |
voici deux photos
Posté le: 11/03/2020 18:24 Sujet du message: |
Impeccable Dominique
ce modèle de planeur est vraiment sujet aux variations de tailles
Posté le: 12/03/2020 11:20 Sujet du message: |
Bonjour à tous
il fait 3.90m ça commence a faire grand. Dominique moi qui n'ai pas grand place même a 3.20m c'est imposant , surtout que je fais que 1.60 m le plus grand de mes planeurs fait 3.40 m un hypérion et un marabu 2.75 m .
j'ai aussi un Amigo 2 , un Alpha 180 , un bixto en V et deux sun fizz en V .
(si un marabu V en stock dans sa boite )
Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles
Posté le: 12/03/2020 14:43 Sujet du message: |
Re bonjour
J'ai passé le lutin a 3.16 m simplement en rajoutant 2 intervalles de nervures de chaque côté a l'emplanture c'est plus simple a faire les volets et les ailerons
sont confortables cela devrait le faire non ? je dois modifier les nervures maintenant , je me suis fait un tirage en miroir ça va plus vite
a+jj.
pour le construire je n'ai que la scie aplicraft le cutter et la cale a poncer
(c'est sûre je mettrais plus de temps que les très bon que vous êtes les gars )
je reprends le profil de Pascal .
Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles |
Posté le: 12/03/2020 15:18 Sujet du message: |
Bonjour Christian
oui j'ai ses photos , je vais faire des gabarits de traçage il y a une nervure tous les 121mm en gros .
Je viens de changer de radio et je dois régler mes planeurs sur la nouvelle
de la même marque, FX et FX, c'est déjà ça je suis pas trop perturbé , les
menus sont presque identiques .
Posté le: 12/03/2020 15:49 Sujet du message: |
je ne vais pas le construire tout de suite, je prépare tout avant, mais je n'aime pas rester sans rien faire, alors cela peut revenir vite .
Posté le: 12/03/2020 17:33 Sujet du message: |
faut pas laisser la colle sécher dans le pot
Posté le: 12/03/2020 18:03 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Jacques, et bien-venu dans les adeptes de ce modèle "atypique".
Ton petit lutin, tu le prévois sans pylone ? ou avec pylone comme l'original "Leprechaun"?
J'ai opté pour la version avec pylone pour être + dans l'esprit de ce modèle.
Certes, c'est plus de boulot et pas si simple à mettre en œuvre… mais le look est bien là et le vol agréable légèrement queue haute
Pense à construire léger les empennages (mais solides) car pour compenser le lest grimpe vite dans le nez !
Donc tu peux construire solide et "lourd" de bois tout l'AV du fuselage !
Au plaisir de suivre ta construction
Posté le: 13/03/2020 14:18 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Oui Seb je vais monter un moteur mais dans le nez et l'accus de propulsion le plomb sera fortement réduit je pense faire comme vu sur le net mettre le servo de profondeur sous le stab un petit Savox puissant , là je vais modifier les nervures pour les articulations volets ailerons .
Pour la roue et le crochet je verrais la place qui restera et le centrage .
Posté le: 14/03/2020 21:13 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Michel peux tu me dire combien de ° dièdre tu as mis pour ta version à ailerons
la version de Pascal est a 6° par demie aile =12°, je sais que pour un avion on divise par 2 , là cela ferait 3°=6° ? mais pour le lutin ?
Et ton centrage il est toujours à 45%
merci a+jj. (celui qui est déjà monté c'est la version de Pascal et il a pas mal de plomb à l'avant et ses servo 3 , direction , profondeur et crochet .mais il n'est pas si lourd que ça il devrait bien voler ) .
Posté le: 14/03/2020 22:05 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Jacques,
si tu re-lis bien le sujet, il a réduit le dièdre original de 2°… donc son dièdre doit être au final de 4°/aile
Sur mon Leprechaun avec pylone, envergure de base, sans ailerons, j'ai très précisement 6°/aile, et le comportement est très sain sur l'axe de roulis ; pas d'engagement particulier à signaler avec un pilotage fin. Seul le volet de dérive a demandé plus de débattement pour une meilleure défense à la mise en virage.
mais attendons la réponse de Michel…
Posté le: 15/03/2020 12:26 Sujet du message: |
Bonjour Seb
Oui 6° / aile =12° , donc 4°/ aile =8° cela reviendrait comme en avion .
Posté le: 18/03/2020 13:53 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Là maintenant confiné comme tout le monde
je travaille sur le plan, articulation des ailerons et volets et du nez pour le moteur , je pense mettre un xpower 3826/10 650kw équivalent d'un moteur 6.5 cc et le contrôleur 60 A qui va avec hélice 12/8 aéronaute carbone et un 4s en 4000 mah . que j'ai en stock . . pour un planeur jusqu'a 3 kg.
(j'ai changé de moteur le Epower était moins facile a installer)
Posté le: 18/03/2020 21:25 Sujet du message: |
Salut Jean Jacques je t'envoie une photo de ma mise en croix avant entoilage
Posté le: 18/03/2020 23:43 Sujet du message: |
c'est marrant de le voir à cette échelle !
Juste un truc Dominique : ton fuselage me semble un peu "court" // à l'aile (distance bdf/stab)
c'est une illusion d'optique ? tu es dans les proportions de l'original ou tu as réduit le bras de levier AR ?
Posté le: 19/03/2020 08:47 Sujet du message: |
Bonjour Seb,non c'est une vision d'optique le fuselage na pas était réduit au contraire je l'ai rallongé de 5 cm
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 19/03/2020 08:52 Sujet du message: |
Dominique,
Pour les élastiques en grande taille tu les trouves où? fabrication maison ?
belle construction |
