| Auteur | Message |
| malik77 Fidèle Posteur
|  Posté le: 25/08/2017 16:38    Sujet du message: CB 28 à mon tour |     |
| Bon, seconde construction, après la Storch V de Mr Delrieu, et je me lance dans un projet pour cet hiver.
 J'ai téléchargé le plan de GEDA 28, il y a épais
 Alors je vais passer ma commande de bois et attaquer gentiment.
 Sans doute besoin de 2/3 conseils en cours de route.
 A bientôt
| DOMINIQUE DIOT Incurable Posteur
|  Posté le: 26/08/2017 07:22    Sujet du message: |     |
| Bonjour, ça c'est une bonne nouvelle, c'est une construction très intéressante et sans trop de problèmes, le mien n'a toujours pas volé mais ça vient
| BEDE Accro Posteur
|  Posté le: 26/08/2017 18:29    Sujet du message: |     |
|  Bienvenue chez les mordus du CB 28
 Bede
|  Posté le: 26/08/2017 19:10    Sujet du message: |     |
| Merci, Dominique, y faut le lancer, il attend que cela
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |  |
|  Posté le: 06/09/2017 06:33    Sujet du message: |     |
| Bonjour,toujours pas de photos de ta construction ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
| Dirana Fidèle Posteur
|  Posté le: 06/09/2017 07:54    Sujet du message: |     |
| Bienvenue chez les constructeurs de CB28. Le mien a maintenant une cinquantaine de vols et je suis toujours très satisfait de ce planeur. Il décolle facilement en le lançant ou décollage directement sans chariot si y il a une piste en dur ( avec une roue de 95 mm + hélice 15 x 8 , le planeur roule d'environ 3 mètres puis décolle).
 Si tu as des questions sur cette construction, n'hésite pas a demander .
|  Posté le: 06/09/2017 09:43    Sujet du message: |     |
| Merci, Alors pour l'instant je profite des beaux jours pour voler, mais je vais attaquer bientôt la découpe du plan déjà
|  Posté le: 13/09/2017 16:38    Sujet du message: |     |
| Bon avec cette mto, je commence à étudier et découper mon plan, j'ai une première question : pour le ctp, couple fuselage, en 2mm,
 j'achète quel type de bois, bouleau 3 plis ou autre ?
|  Posté le: 14/09/2017 08:57    Sujet du message: |     |
| Sur mon CB28, j'ai fait les couples en CTP ordinaire de 3 mm + les 3 derniers en ctp de peuplier de 3 mm 3 plis.
|  Posté le: 14/09/2017 11:17    Sujet du message: |     |
| Super, merci Dirana |  |
|  Posté le: 18/09/2017 18:19    Sujet du message: |     |
| Bon c'est pas sans une certaine émotion que je vous poste la première photo du début de ma construction. Je commence par le stab, et j'ai aussi la roue offerte par mon élève en double du moment....
|  Posté le: 18/09/2017 18:59    Sujet du message: |     |
| Tu prévois des longerons sur les stab ? J'ai mis sur mon CB28 des longerons de 6x2 en pin .
 Faire très attention au poids du stab et dérive car le bras de levier est très long.
 ( J'en suis à 50% de fait sur les couples ).
|  Posté le: 18/09/2017 20:46    Sujet du message: |     |
| Je vais monter des longerons en 5 x 3, j'ai un petit stock...., je vais construire léger cela va me changer des caisses à voler pour l'écolage !!   Trop cool pour les couples
 ![[good]](images/smiles/good.gif) |  |
|  Posté le: 19/09/2017 06:48    Sujet du message: |     |
| j'ai aussi mis des longerons au mien
|  Posté le: 19/09/2017 11:24    Sujet du message: |     |
| Et le bord de fuite, vous avez mis une en ctp léger avant le balsa, il y a deux traits sur le plan ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |  |
|  Posté le: 19/09/2017 11:39    Sujet du message: |     |
| pas de ctp du tout,regarde sur mon post page 4
|  Posté le: 19/09/2017 12:24    Sujet du message: |     |
| J'ai fait mes volets de profondeur avec un CTP de 1.5 mm . J'ai fait comme la dérive pour avoir le même type de construction de dérive et volets de stab .
 Le planeur sera plus joli si le stab et la dérive sont de même construction.
|  Posté le: 19/09/2017 13:09    Sujet du message: |     |
| merci je vais m'inspirer des deux  |  |
|  Posté le: 24/09/2017 16:47    Sujet du message: |     |
| Stab droit fini 55 gr
|  Posté le: 24/09/2017 17:59    Sujet du message: |     |
| bien joli travail et pas lourd ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
|  Posté le: 25/09/2017 11:22    Sujet du message: |     |
| Bravo, ce stab est vraiment très bien réalisé et très léger.
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Cela présage un CB28 de toute beauté , pas lourd qui volera très bien.
|  Posté le: 25/09/2017 16:21    Sujet du message: |     |
| Merci   je fini le gauche et j'attaque la dérive.
 Je me régale avec ce début de construction, photos à suivre
|  Posté le: 25/09/2017 18:54    Sujet du message: |     |
 Stab fini, j'ai opté pour un domino noyé époxy au bout du fourreau pour bloquer les stab contre le fuselage....
|  Posté le: 25/09/2017 19:11    Sujet du message: |     |
| tu a repris le meme principe que moi
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 26/09/2017 03:55    Sujet du message: |     |
| Bonjour Malik, bravo c'est super propre comme construction, j'aime ça ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
| ChristianR Psycho Posteur
|  Posté le: 26/09/2017 06:57    Sujet du message: |     |
| Bonjour
 Belle et propre construction
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  On attends la suite ,qui sera issue du même tonneau
|  Posté le: 26/09/2017 13:04    Sujet du message: |     |
| Merci, Il y a six ans que je regarde vos constructions
 ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  vous m'avez mis l'eau à la bouche, alors maintenant j'ai intérêt à m'appliquer
|  Posté le: 26/09/2017 17:41    Sujet du message: |     |
| Je vois que nous avons les mêmes techniques de fabrication . Anciens poids en fonte.
|  Posté le: 26/09/2017 21:11    Sujet du message: |     |
|  Posté le: 29/09/2017 20:54    Sujet du message: |     |
| Alors ce week-end, je commence la dérive avec le volet démontable.
 et encore un grand remerciement à Dirana qui a bien voulu me réaliser les couples du fuselage à la CNC
 A suivre.....
