ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2019 19:15 Sujet du message: |
Weiter
Posté le: 26/02/2019 16:11 Sujet du message: |
Jetzt geht es noch schnell.
Thomas |
Posté le: 27/02/2019 12:18 Sujet du message: |
Das erste Servo
Der erste Schlitten.
Thomas |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 27/02/2019 20:45 Sujet du message: |
Das sieht sehr gut aus! Schones vorbild und Ich liebe wie du die probleme gelosst hatte
Vincent |
Posté le: 28/02/2019 08:48 Sujet du message: |
Danke Vincent, es ist immer schön ein Problem zu lösen.
Neben den Rohbau der 2. Fläche weiter am Rumpf.
Thomas |
Posté le: 28/02/2019 19:54 Sujet du message: |
6m Kabel und 8 Servos angeschlossen.
3 Servos und der Sitz für den Pilot.
Thomas |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 01/03/2019 20:39 Sujet du message: |
Hi Thomas,
schon beeindruckend was du da so alles austüftelst
Bitte schön ausführlich weiter berichten
LG Johannes
Posté le: 02/03/2019 11:56 Sujet du message: |
Ist nicht so einfach an 3 Servotestern drehen und gleichzeitig filmen. Aber ich denke man bekommt einen Eindruck. Die Oberseite der Fläche wird noch wie im ersten Teil des Filmes beplankt. Am Ende ist dann die Sache nochmal ohne „Beplankung“ zu sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=LPNsbF1G3V8&feature=youtu.be
Thomas |
Posté le: 03/03/2019 14:44 Sujet du message: |
Ein Stück bespannen hat was von fertig werden.
Thomas |
Posté le: 03/03/2019 20:03 Sujet du message: |
Ich hatte im Eifer vergessen die Nase der Fowlerklappe zu verkleiden.
Ging zum Glück ohne alles auseiander zubauen.
HWL
Thomas |
Posté le: 10/03/2019 14:40 Sujet du message: |
Die 2. Fläche ist immer schwerer zubauen als die 1.
Aber der Rumpf wartet
und heute ist es soweit.
Thomas |
Posté le: 10/03/2019 19:37 Sujet du message: |
Sieht super aus, Thomas
So wie du baust bist du ja noch schneller als Laco
LG Johannes
Posté le: 10/03/2019 20:00 Sujet du message: |
War eine Woche Resturlaub, sprich mal mit Deinem Chef!
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 11/03/2019 14:46 Sujet du message: |
Ja Olli, dem kann man sich nur anschliessen . Ich bin mir sicher, dass das Modell in Lauterbach fertig zu sehen sein wird .
Alle Achtung vor dieser Bau-Geschwindigkeit. .
Manfred |
Posté le: 16/03/2019 14:00 Sujet du message: |
Also, dass mal nach dem Richtfest nicht den Möbelwagen bestellt weiß ich. Wenn in diesem Jahr fliegen dann vielleicht in Rana.
Der Rumpf ist von dem Baubrett.
Thomas |
Posté le: 17/03/2019 08:02 Sujet du message: |
dazwischen immer enwenig Haube.
Thomas |
Posté le: 17/03/2019 16:47 Sujet du message: |
Rumpf mit Pilot und Aku im Rohbau = 2800g
Fläche ohne Beplankung =1050g
Da werden die angestrebten 6000g schwer!
Ohne Fowlerklappen bei 6kg 90g/dm²
Mit Fowlerklappen bei 6kg 70g/dm²
Mal sehen wo es endet.
Thomas |
Posté le: 17/03/2019 20:17 Sujet du message: |
Die Abdeckung der Fowlerklappen hat geklappt, nur 2 kleine Beulen.
Thomas |
Posté le: 18/03/2019 06:53 Sujet du message: |
Hi Thomas,
genial wie du das alles austüftelst
LGJ
Posté le: 24/03/2019 17:21 Sujet du message: |
Die 2. Fläche ist auch so weit, Q-Ruder und Fowlerklappe sind dran.
Nun muss ich eigentlich nur noch des 2. Höhenleitwerk bauen und die vielen Kleinigkeiten.
Dann kann beplankt werden.
Die Haube ist das 2. Mal gespachtelt, noch mit Gips ausgießen und los.
Thomas |
Posté le: 31/03/2019 18:16 Sujet du message: |
Gestern waren wir zum Jubiläumskonzert 50 Jahre Klaus Renft Combo im Leipziger Anker.
Die Kabel sind hinter dem Piloten, in der Nase ca. 500g Blei.
Die vorläufige Einstellung der Anlage hat gut 2 Stunden gedauert.
https://youtu.be/Hz1MMN4vFqs
Thomas |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 01/04/2019 08:53 Sujet du message: |
Tolle Arbeit! |
Posté le: 07/04/2019 18:39 Sujet du message: |
Ich habe einen Teil des Rumpfs beplankt.
Wichtiger war aber, ich habe ich Anlage programmiert sodass die Klappe richtig ausfährt. Phuuuuufff… was ein Stress.
Thomas |
Posté le: 22/04/2019 14:55 Sujet du message: |
FrankR hielft mir bei den Instrumenten.
Erst Anprobe mit Probesitzen.
Passt! |
Posté le: 22/04/2019 18:57 Sujet du message: |
Der Klotz für die Haube ist entlich fertig!
und die erste Fläche hat die untere Beplankung fast komplett.
Thomas |
Posté le: 28/04/2019 10:52 Sujet du message: |
Die Kufe.
Jetzt brauche ich nur noch 15 Tennisbälle im Maßstab 1:3,5.
Hat jemand eine Idee!
Thomas |
