Posté le: 29/07/2018 06:05 Sujet du message: |
Ok super
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 06/08/2018 17:28 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
et voilà la construction de la molette l'éperon les outres parts (ressorts ect.)seront montés chez l'assemblage final.
Hallo Zusammen ,
am Wochenende wurde das Spornrad aus Blattfedern gebaut mit Anprobe.
die restlichen Teile für das Spornrad wird erst bei der Endmontage fixiert.
…...et le moteur électrique d'Hacker
Dates technique - Technische Daten
A 60 - 16L V4
l'alimentation - Leistungsbereich max. 2600 Watt (15 sec.)
poids - Gewicht 910g
diamètre extérieur - Außendurchmesser 59mm
longueur - Länge 84,3mm
l'onde - Wellendurchmesser 8mm
Lipo 12s |
Posté le: 18/08/2018 21:16 Sujet du message: |
Bonsoir mes amis ,
...l'entrée de la PA 18
... die Einstiegsseite der PA 18
j'ai commencé à construire les voilures ensuite les barres .
Griaß euch liebe Rétroplaner
ich habe heute begonnen mit dem Bau der Tragflächen vorweg die Holme.
bon week-end / schönes Wochenende euch allen.
amicalement Peter |
Posté le: 19/08/2018 20:46 Sujet du message: |
beau travail Peter ,bonne continuation |
Posté le: 22/08/2018 18:45 Sujet du message: |
Salut Christian
je te remercie bien, dans ce moment il fait très chaud la chaleur.
Peter |
Posté le: 02/09/2018 12:37 Sujet du message: |
encore plus de mes voilures………..
und weiter mit dem Flächenbau...……..
Posté le: 11/10/2018 20:51 Sujet du message: |
les voilures
Posté le: 12/10/2018 14:28 Sujet du message: |
Beau travail Peter
Posté le: 14/10/2018 22:20 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul
je te remercie bien c'est du plaisir à construire le piper.
Ça me fait plaisir que tu m'es écrit .
J'éspère c'est tout d'accord.
Je me souviens toujours dans nos rencontres de Rétroplane.
Il était les beaux temps.
Peter |
Posté le: 20/10/2018 17:57 Sujet du message: |
Bonsoir mes amis
ensuite les traveaux dans et pour les voilures
…...weiter an den Tragflächen
die Steben wollen noch gebaut werden …..
je commence aussi les haubans
et voilà c'est la premère pour ma Piper …….
Meine Piper das erste Mal mit Tragflächen... |
Posté le: 09/12/2018 13:00 Sujet du message: |
Salut à tous je me suis appliqué les dernières jours dans mon Atelier.
J'ai construis les canals de câbles pour l'allumination. J'utilise les produits d'Unilight. Très bonne qualité et je veux installer le ACL vert et rouge, phares dans la voilure gauche et beacon dans la fuselage.
Griaß euch
ich war mal wieder ein wenig fleißig in den vergangenen Tagen und habe die Kabelkanäle für die Beleuchtung und die Servos eingebaut.
Ich habe mich auch entschieden meine Piper zu beleuchten. Ich habe mich für Unilight entschieden, da die Qualität einfach toll ist .
Montiert werden an den Flächen ACL in rot grün mit weiß blinkend, 2 Landescheinwerfer im linken Flügel und ein Beacon am Rumpf.
C'est plaisir ……….
amicalement Peter
Liebe Grüße
Peter |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 09/12/2018 17:07 Sujet du message: |
Bonjour Peter ,
je constate que, toi aussi, tu installes l' éclairage dans les ailes.
Est ce pour faire du vol de nuit ? |
Posté le: 09/12/2018 17:09 Sujet du message: |
ensuite j'ai commencé construire les gouvernes latérales
Weiter mit den Querrudern
Querrudernase |
Posté le: 09/12/2018 17:19 Sujet du message: |
Salut Marcus,
l'allumination ce n'est pas faire le vol de nuit c'est pour realiser le vol par jour parce-que c'est règlement en Autriche voler sans risque. |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 10/12/2018 11:02 Sujet du message: |
Ah ? il y a donc encore plus tatillon que les français question règlement ?
Comme quoi, on râle on râle, mais il y a pire....
Posté le: 14/12/2018 23:31 Sujet du message: |
Posté le: 15/12/2018 11:50 Sujet du message: |
Bonjour Peter,
quand vas - tu mettre les âmes verticales entre les nervures ?
Sur le plan celles-ci doivent être collées de part et d' autre du longeron. |
Posté le: 15/12/2018 12:01 Sujet du message: |
Désolé pour la question ; je n' ai pas vu que c' était des longerons que tu avais rajouté en arrière des premiers.
D' ou proviennent le capot moteur et le train d' atterrissage ? |
Posté le: 18/12/2018 17:33 Sujet du message: |
Salut Macus,
je veux renforcer avec les longerons la stabilité des voilures au domaine aux ailerons. |
Posté le: 29/12/2018 20:53 Sujet du message: |
continuer les traveaux…...
fleißig weter an den Querrudern
j'ai commencé les volets d'atterrissages….
weiter mit den Landeklappen..... |
Posté le: 31/12/2018 11:10 Sujet du message: |
je souhaite à tous une bonne nouvelle année bonne santé et bonne continuation dans tous les atéliers.
amicalement
Peter
Ich wünsche euch allen da draußen alles, alles Gute und viel Gesundheit für das neue Jahr ebenso viel Aufwind und viel Freude beim Bauen eurer Modelle.
Liebe Grüße
Peter |
Posté le: 31/12/2018 11:55 Sujet du message: |
Peter, c'est une belle construction que tu nous présentes
Bonne continuation pour 2019 |
Posté le: 03/01/2019 23:19 Sujet du message: |
Salut Christian
je te remecie bien
amicalement Peter |
Posté le: 05/01/2019 20:04 Sujet du message: |
Montage des haubans
Montage der Streben mit tragender Funktion
Posté le: 05/01/2019 20:12 Sujet du message: |
Bonjour Peter ,
très astucieux la méthode de réaliser les haubans |
Posté le: 06/01/2019 15:16 Sujet du message: |
Bonjour Marcus,
oui merci on prends une surface d'appui c'est mieux à prendre les mesures .
amicalement
Peter
Posté le: 06/01/2019 16:53 Sujet du message: |
Combien de diedre mettras tu ? |
Posté le: 06/01/2019 18:29 Sujet du message: |
Salut Marcus ,
le dièdre n'est pas beaucoup c'est maximal 1° jusqu'à 1,5°.
Regard les Images.....
….il faut que tu fasses une pièce de Balsa avec les mesures 200x30x11 et tu la mets au-dessous de la fuselage 120mm au nez de la moulure, je m'excuse je ne sais pas le mot aeronautique en francais.
Et voilà tu auras une V - forme (dièdre) pas Grand
Peter |
Posté le: 06/01/2019 23:10 Sujet du message: |
Hi Peter,
toll wie detailliert due den Bau beschreibst
So kann man immer wieder was bei Dir lernen, danke
Liebe Grüße
Posté le: 07/01/2019 13:26 Sujet du message: |
Servus Johannes ,
freut mich, daß du mal rein schaust.
Ganz ehrlich diese Methode ist so am Bauplan beschrieben. Find ich toll . Das genaue vermessen geht so am besten.
Ganz liebe Grüße an deine Familie.
Peter |
