Slingsby T30
1, 2 Suivante
MessagePosté le: 02/04/2018 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Colle en bombe, bof je tenterai pas, ça me semble être des produits de bricolo [humm] de la classique néoprène en pot étalée à la spatule, ça coûtera bien moins cher.
Sinon pour éviter le placage ctp, tu pourrais mettre des goussets en ctp de 0.4 en sur-épaisseur du balsa, comme on fait habituellement sur les coffrages ctp, et dans le prolongements des goussets, tu mets tes chapeaux de nervure en ctp de 0.4.
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 02/04/2018 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une solution que j'avais proposé mais on as que du 0,6.
Sinon en 0,6 ça risque de faire gros non?
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 02/04/2018 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Vincent, colle néoprène pour le placage. J'ai utilisé ça sur les ailes du Musger et ça n'a pas bougé.
MessagePosté le: 02/04/2018 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca irait aussi en 0.6, de toute façon les bords des goussets tu les affines. On pourrait même imaginer sans gousset, juste affiner le bout du chapeau de nervure, ce serait quasi à fleur du balsa, et même s'il y a une petite sur-épaisseur, l'entoilage masquera, et ce n'est de toute façon pas gênant ça donne du relief.
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 02/04/2018 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon finalement c'est du 0,4 mm le ctp. Donc je fais des goussets en 0,4 mais pour les chapeaux ça le fait?
MessagePosté le: 02/04/2018 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça ira les chapeaux en 0.4, ça dépasse de toute façon assez peu de la nervure, le but est d'augmenter la surface de collage de l'entoilage et de rigidifier le chant de la nervure
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 02/04/2018 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super. Il ne me reste plus qu'à me lancer pour finir l'aile droite et coiffer les nervures 😊
Je mettrai des photos une fois fini les ailes.
Tom Zzz
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 14/08/2018 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Bonjour
Vous avez pu suivre une partie de la construction grâce au travail de Tom dit " l'aile en bois" Travail magnifique encore merci a lui.
Pendant qu'il travaille sur les ailes comme un malade , j'ai construit le fuselage et le stab. Bien tranquillement .
Je suis en ce moment en cours d'entoilage .
J'essaierai de vous poster quelques photos très prochainement.
Very Happy
MessagePosté le: 14/08/2018 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Espérons que les ailes de Tom se raccordent bien à ton fuselage [arf]
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 14/08/2018 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oups,
les AF greffés sur les ailes
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 14/08/2018 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et la greffe des ailes sur le fuselage. Pour rassurer Vincent.
Sans aucun problème puisque travail en étroite collaboration .
Merci Tom
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 18/08/2018 11:43    Sujet du message: T30 en cours Répondre en citant
La suite des travaux sur le T30. Malgré les chaleurs j'ai entoilé les ailes du modèle. Entoilage "Diacov"pour une meilleure résistance et permettre la mise en peinture( si j'ai encore du courage).
Sortie de l'atelier pour un montage entier pfuuf ! Ca prend beaucoup de place sur la table de la terrasse . les photos seront faites sur le parking. Rentrera t il dans le Picasso ?
J'ai moulé en résine le capot entre les ailes . quelques images ...!
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 18/08/2018 11:46    Sujet du message: t30 en cours Répondre en citant
suite de quelques images
Peut être la décoration du PH 198
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 18/08/2018 11:55    Sujet du message: T 30 en cours Répondre en citant
Détail du patin et la clé d'aile
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 18/08/2018 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh enfin je vois que tu as pris le relais Laughing
Content que tu continue à poster a la suite.
Je viendrai faire l'inspection un de ces quatre pour voir si tu as bien bossé MDR
Tom Zzz
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 17/12/2018 12:54    Sujet du message: suite Répondre en citant
Les Finitions du T 30 se poursuivent.
Mise en peinture ,pilote, tableau de bord et autocollants .
Quelques images
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 17/12/2018 17:22    Sujet du message: resuite Répondre en citant
Le fuselage et sa cle d'aile
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 22/12/2018 19:36    Sujet du message: premeir vol avorte Répondre en citant
Cet après midi devait avoir lieu le premier vol, mais un problème de tringlerie de crochet de remorquage a annulé le depart Crying or Very sad
tout monté je vous propose malgré tout quelques images .
Au milieu de la plaine de La Crau aux pieds des Opiès.
MessagePosté le: 22/12/2018 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Louis, superbe [clap] dommage de ne pas avoir pu voler, demain il devrait faire aussi beau et doux.
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 22/12/2018 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy elles sont belles tes ailes Jean Louis Very Happy
Bon tu remets ça la semaine prochaine Wink
Tom Zzz
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 23/12/2018 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent, salut Tom.
Merci pour [clap] mais cela a été un travail d'équipe, maintenant à moi de le mettre en l'air. (Tom ailes, Daniel peinture, Benoit instruments, Jérôme les petites attaches de haubans) et moi le reste.
Mauvaise soudure a retardé le premier vol, mais pas le moral pour la mise en vol.
Dès que je peux, je vous donnerai les premières impressions .
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 24/12/2018 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage pour ce premier vol. En tous cas c'est une bien jolie construction et belle finition. [clap] [clap]
Bon Noël,
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 23/02/2019 19:52    Sujet du message: Slingsby T30 Répondre en citant
Toujours vivant, mais occupé.
Enfin, il ne fallait pas désespérer. après réparation du crochet de remorquage le temps est enfin arrivé de le mettre en l'air. Cyril m’attendait sur la piste d'Eyguieres et nous avons pu enfin faire le 1 er vol .
La machine semble bien né le seul petit détail se retrouve dans le calage du Vé . il faudra retoucher cela en augmentant un peu le calage. Un véritable régal. Un peu barquasse (dixit David) comme on dit chez nous mais un vol très sain.
Cet après midi nous avons fait 3 vols dans des conditions idéales.
Cette semaine je vais retoucher le calage du stab, chose facile a mettre en place et retour des que possible sur le terrain.
Quelques images mais mais pas assez , ni de photographe d'ailleur. le prochain vol.
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 24/02/2019 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ce premier vol. Visiblement c'est tout bon, quelques petits réglages seulement. [clap] [clap]
jlvau
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 28/02/2019 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Merci pour vos encouragements.
Je vais de ce pas remettre le T30 sur le chantier pour vérifier et affiner le calage du stab. avant les vols suivant .
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
