Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 05/09/2018 09:33 Sujet du message: |
Hallo Uli!
Was für eine tolle Arbeit!
deine Beplankungskünste bewundere ich ja, so schön bekomme ich es noch nicht hin. Du bügelst auch, oder? Die Strohhalm Idee finde ich übrigens sehr gut, habe ich auch schon gemacht. Habe nur noch keine gute Lösung die Halme miteinander zu verbinden, außer Tesafilm...
Liebe Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/09/2018 09:29 Sujet du message: |
Hallo Christian,
ja, das Sperrholz ist geschäftet und gebügelt. Eine Geduldsprobe erster Güte!
Die Strohhalme werden bei mir nicht verbunden. sondern nur an die Rippen geklebt. Reicht völlig aus. Du kommst mit deinem schönen Projekt ja gut voran, das wird ein toller Flieger.
Viele Grüße aus der Frankfurter "Werkstatt"
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/11/2018 17:13 Sujet du message: Die Baupause ist beendet - und das schon eine ganze Weile. |
Hallo zusammen,
hier mal wieder ein Lebens- und Bauzeichen. Inzwischen sind die Flächen beplankt, die Klappen getestet.
Wenn sich sie sich im Laufe der Zeit im harten Flugeinsatz bei Wind und Wetter nicht verziehen, dann bin ich es zufrieden. Zumal sie weit öffnen, was mich einige Hühe gekostet hat.
Fertig sind auch die Randbögen:
Was ist noch zu tun? Beizen, Flächen bespannen, Nasenbereich und Haube beplanken (ohje!!). Vorher schauen, wo sich noch Blei unterbringen lässt.
Kommt alle gut durch den nahenden Winter! Achtung: verstärkte Gefahr von Triefnasen.
Uli |
Posté le: 23/11/2018 18:04 Sujet du message: |
Hi Uli,
sieht toll aus , besonders die vielen Schäftungen
am Flügelknick
Schön mal wieder was von Dir gehört ( gelesen ) zu haben
Komm gesund über den Winter
Liebe Grüße
Posté le: 25/11/2018 23:30 Sujet du message: |
Das ist wirklich eine tolle Arbeit! Ich bin ja am Sperrholz verzweifelt, habe aber auch wieder angefangen meine Flächen fertig zu bekommen. Aber so schön wie Deine sind meine nicht.... Ansporn die nächsten schöner hin zu bekommen!
Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/01/2019 12:45 Sujet du message: |
2019 - da wird es ja wieder das eine oder andere Treffen geben. Worauf ich mich schon freue und was mir Antrieb ist, den Sperber fertig zu machen:
Wär doch gelacht, wenn das Ding bis Lauterbach nicht in der Luft gewesen wäre.
Zum letzten Mal: Frohes Neues Jahr - es vergeht wie im Fluge!
Uli |
Posté le: 08/01/2019 15:29 Sujet du message: |
Schön das es bei Deinem Sperber weiter geht
Hi Uli, auch ich freue mich schon auf das eine oder andere Treffen
mit euch
Sehr schön ist dein Rumpf-Flächenübergang geworden
Ich hoffe bis bald
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/01/2019 19:02 Sujet du message: |
Nein, nein - das ist gar nicht schön:
Also noch mal runter damit, den Steg verbreitern
und neu bespannen
Das sieht doch schon ganz anders aus!
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/01/2019 19:18 Sujet du message: |
Eins noch:
Falls jemand denkt "dafür hat er aber lange gebraucht!" Das scheint nur so, ich war schon fleißig. Aber das sind Arbeiten gewesen, die führen hier schnell zur Rückstufung vom Accro Posteur Es gibt da ja Materialien, die stehen auf dem Index. Und ich schätze, le grand chef, notre copain, liest heimlich mit.
Die allernesten Grüße
immer euer Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/02/2019 13:48 Sujet du message: |
Hallo liebe Gemeinde,
nun wo die Bespannung (Diacov) drauf ist, frage ich mich und somit euch: Bleibt sie strahlend weiss? Beim Sperber habe ich mit Beize einen "Antik"-Look gemacht. Nicht optimal, weil die nasse Beize nach innen durch das Gewebe läuft und dort natürlich nicht mehr kontrollierbar ist. Vincent hat einmal mit Graphit gearbeitet...war aber wohl auch nicht so dolle.
Uli
Posté le: 02/02/2019 15:17 Sujet du message: |
Bonjour Uli, pour vieillir le Diacov il n'y a aucun problčme avec la teinte ŕ bois, tu as regardé la vidéo sur la page du Nitra? (la teinte commence ŕ 7mn25s)
http://www.retroplane.net/nitra3/Nitra3_Entoilage_Lardage.wmv
Il vaut mieux ętre ŕ 2, c'est trčs rapide, il y en a un qui passe la teinte et l'autre qui l'essuie, ça évite les tâches et les surcharges de teinte.
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/02/2019 17:41 Sujet du message: |
Bonjour Vincent et Joelle!
C'est trčs informatif le video Séchage rapide c'est le truc! Maintenant je doit parler ŕ Eva (pour leur deux mains) et choisir la teinte. Une sorte de gris clair? En tout cas merci beaucoup. J'espčre que vous allez bien tous les deux
Beaucoup de salutations dans le sud
Uli |
Posté le: 02/02/2019 18:20 Sujet du message: |
Teinte grise, je l'avais utilisé pour la Vis ŕ Nuage et le Bydgoszczanka et j'avais teinté le Diacov avant de le poser.
Pour le Nitra c'est une teinte chęne clair rediluée ŕ l'eau pour ętre encore un peu plus clair, de toute façon tu fais des essais avant sur des chutes de Diacov.
Pour passer la teinte le mieux c'est d'utiliser de la "mčche de coton".
Posté le: 02/02/2019 20:23 Sujet du message: |
Hallo Uli,
willst du die klassische blau-weiße Lackierung
wie das Original oder irgend eine andere?
LGJ
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/02/2019 20:50 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
"Balsa kann jeder" mit diesem kühnen Spruch hast du mich auf eine Beplankung mit Sperrholz gehoben. Das soll nun auch jeder sehen - da kommt nichts drüber ausser Klarlack. Die Bespannung mit Diacov wird auf "antik" getrimmt. Nach den Hinweisen von Vincent. Und dann können die Flugtage kommen!
"tu fais des essais avant sur des chutes de Diacov."
Je vais le faire, Vincent!
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/02/2019 11:46 Sujet du message: |
Sieht man einen Unterschied zwischen unbehandelt (links) und mit stark verdünnter Beize ganz leicht angegraut (rechts)? Kaum. Und so sollte es auch werden - nicht mehr strahlend weiss. Nach der Lackierung entsteht so etwas wie Patina.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/02/2019 19:20 Sujet du message: |
Da seht ihr den fertigen Vogel (leider das Finish nicht, wird nachgereicht) und den glücklichen Absoventen den ERSTFLUGES. Alles heil geblieben.
Beste Grüße
Uli |
Olli Incurable Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 25/02/2019 20:15 Sujet du message: |
Laco |
Posté le: 25/02/2019 21:38 Sujet du message: |
Hi Uli,
Glückwunsch und immer gute Landungen
Wie fliegt der Junior?
Bin gespannt wie ein Flotzebogen
LG Johannes
Hi Uli,
LG Johannes
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 26/02/2019 09:58 Sujet du message: |
Hallo Uli,
Bravo und Glückwunsch , da hat sich die viele Arbeit ja gelohnt - und immer gute Landungen. Bis bald
Manfred |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 26/02/2019 15:53 Sujet du message: |
Hallo Uli,
dann ist ja alles bereit für die Bretagne! Nur üben in der Rhön geht noch nicht.
Thomas
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/02/2019 09:01 Sujet du message: |
« ManfredNeu » a écrit: Hallo Uli,
Ja, Manfred, deine auch!!!
Bei mir hat dann wohl doch ein Quäntchen Präzision gefehlt. Der Sperber geht in eine leichte Linkskurve - will wohl gleich Thermik auskurbeln
Ich bin der Ursache noch nicht auf den Grund gegangen, vermute, dass der Anstellwinkel nicht exakt gleich ist. Gewicht: 5.800 g. Nach meinem Eindruck ist der Gleitwinkel okay, auch beim Vergleich der Flugzeiten mit anderen Modellen am Platz. Beim Erstflug haben ein paar Klicks gereicht, und der Flieger gut in der Luft. Jedenfalls macht mich der Flieger richtig happy. Was noch ansteht ist der Cockpitausbau (Olli?). Dort ist übrigens wenig Platz, jetzt zeigt sich der Nachteil der gegenüber dem Original verkürzten Haube. Nun, Hanna war eine Zierliche.
Zum vorläufigen Abschluss des Bauberichts noch ein großer Dank an alle treuen Unterstützer. Ohne euch, ohne das Forum? Keine Ahnung was ich machen würde.
Grüße
Uli
Übrigens: Die Steckung hat auch schon ihre Bewährungsprobe hinter sich....unkontrollierte Fluglage durch Verpielung, Steilflug... |
Posté le: 28/02/2019 23:01 Sujet du message: |
Grossartig! Ich gratuliere auch zum gelungenen Erstflug!!!
Wirklich sehr schönes Modell, das Du da gezimmert hast!
Liebe Grüße aus Wuppertal,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/03/2019 18:15 Sujet du message: |
...auch mit den Luftbremsen klappt's
LV Maniaco Posteur
Posté le: 01/03/2019 20:33 Sujet du message: |
Sieht schön aus.
Laco |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/03/2019 22:35 Sujet du message: |
Kraniche und Sperber in ihrem Element... |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/03/2019 18:38 Sujet du message: |
Geschafft! Was nun noch fehlt ist die Pilotin. Keine Ahnung, wie das gehen soll, bei den Männern war es schon schwer genug. Da mache ich mich erstrmal an das nächste Instrumentenbrett - für die Ka 6. Klasse Vorlagen sind bereits angekündigt.....
Beste Grüße an die ganze Gemeinde.
Uli
Vielleicht kann mir irgendwann mal jemand zeigen, wie man Zeiger in einen erweiterten Schraubenschlitz lötet. Ich musste Uhu Endfest einsetzen.
