Uli Maniaco Posteur
Posté le: 16/02/2018 19:35 Sujet du message: |
Mit einem Dank an die geduldigen Ratgeber
hier das Ergebnis. Die Stifte sitzen ziemlich stramm, Looping und Rollen müssen so zügig geflogen werden, dass die Zentrifugalkraft die kleinen Dinger am Rausrutschen hindert
Fehlt noch das Höhenleitwerk.
Beste Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 19/02/2018 18:33 Sujet du message: |
BALSA
wird beim nächsten Modell das Material für die Beplankung sein! So viel steht - zumindest heute - fest. Schablone schneiden, Sperrholz ausschneiden, einweichen und dann in Form bringen, leimen -- was ein akt. Beim Höhenleitwerk hat mich das nerven und Geduld gekostet ohne Ende. 😡 Und fertig bin längst noch nicht..... |
Posté le: 19/02/2018 19:09 Sujet du message: |
Kopf hoch Uli,
mit Balsa kann doch jeder
Und so sieht vieeeel besser aus
LV Maniaco Posteur
Olli Incurable Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2018 09:12 Sujet du message: |
Echte motivatoren
Seid ihr!
D A N K E
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2018 15:45 Sujet du message: |
Vielleicht sollte ich das Servo noch kaschieren... |
Posté le: 22/02/2018 17:35 Sujet du message: |
Hi Uli,
wie edel und schön doch so ein Höhenruder aussieht
wenn es mit Sperrholz gemacht wurde
toll gemacht
LG Johannes
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/02/2018 18:40 Sujet du message: |
Heute
war Oberbürgermeister-Wahl und herrlicher Sonnenschein. Zeit fürs Sperberlein hat sich dennoch gefunden. So wurde die Klinge des Hobels geschärft (so sorgfältig als wären es meine besten Küchenmesser) dann ging es an die Hauptholme der Flächen. Im Nu waren sie astrein verjüngt. Während ich ständig älter werde. Wenn es doch mal umgekehrt ginge.....
In alter Frische
Uli
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/03/2018 19:01 Sujet du message: |
Hallo,
die Steckungsaufnahme ist eingeharzt:
und gut verpackt
der obere Holm ist zwar nur fürs Foto aufgelegt, aber das wird schon
Ha! Die klappe fuktioniert!!
Erst nach dem Beplanken wird sich zeigen, wie weit sie öffnet. Ich bin optimistisch.
Uli |
Posté le: 08/03/2018 18:49 Sujet du message: |
Sieht doch super aus , Uli
Wo raus hast Du die Drehachse der Klappe gefertigt?
Klappen sind immer mein Alptraum,
da gehen schnell bei mir zwei bis vier Wochen für ins Land
Ein Doppeldecker ist da auch nicht mehr Arbeit
Das wird ein tolles Flugzeug.
Liebe Grüße
Posté le: 08/03/2018 22:27 Sujet du message: |
Stimme zu, sieht echt super aus Uli
Stephan |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 09/03/2018 00:01 Sujet du message: |
Eure Kommentare
lese ich natürlich mit Freude (im Moment durch ein, zwei Schluck Reinhessischen Riesling turbomäßig verstärkt).
Johannes,
ich wollte ohnehin ein Detailfoto von dem Klappenzeug machen -
kommt Morgen. Leider klappt es bei mir - noch - nicht mit der (Hart-)Löterei. Meine Lösung in diesem Fall: ein Stab mit durchgehendem 3M Gewinde. Da sitzt alles drauf, mit Muttern, lässt sich justieren und wenn es zu passen scheint schnell mit Seku festhalten. Kontrolle in Funktion, Okay? Uhu 300 macht es endfest.
Stefan,
hat dein Montainbike einen Platten oder hast du deine Liebe zur Modellfliegerei reanimiert? Klasse. Zu einem Treffen im Sommer wird man sich sehen, das verrät ein gewisser Kommentar.
Bis Morgen
Uli
Holm- und Rippenbruch, ne: -bau |
Posté le: 09/03/2018 07:08 Sujet du message: |
Wie ,Wo ,Was
ist mir da was entgangen
Stephan - auf welchem Treffen kann man dich sehen ?
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 09/03/2018 10:40 Sujet du message: |
das zugesagte Detail
Ein freundlicher Dachdecker hat mich mit einem Berg Blei eingedeckt. Wer etwas beim nächsten Trfeffen haben will, bitte melden. |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 09/03/2018 10:42 Sujet du message: |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 21/06/2018 19:50 Sujet du message: |
Einer schönsten Momente beim Bauen
ist das erste Zusammenstecken von Rumpf Flächen! Jedenfalls wenn alles passt
(oder sich leicht passend machen lässt).
Uli
Der Flächenverbinder mit seiner V-Form muss natürlich exakt mittig sitzen. Darum werde ich einen "Anschlag" aus zwei kleinen Leisten einharzen. Eine an den Verbinder, eine an den Spant.
Aber das kommt nach dem Urlaub.
Bis dahin
Uli |
Posté le: 22/06/2018 06:11 Sujet du message: |
Hi Uli,
das sieht ja schon vielversprechend aus
Da musst du dich aber ran halten damit
der Sperber jr. bis Lauterbach fertig wird
Liebe Grüße
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 22/06/2018 12:16 Sujet du message: |
Okay, Johannes
dann wird nur noch EXPRESS-Leim verwedet
So habe ich es auch bei der Querruder-Anformung gemacht:
an den Rippenabschluss zwei Balsaleisten 3 x 4 mm
zur Hohlkehle geschliffen
und die Querruder eingepasst - mit genug Luft für o,2 mm Sperrholz-Beplankung
Dennoch, im Vogelsberg kommen Reiher und Grunau Baby zum Ensatz.
Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/07/2018 10:34 Sujet du message: |
GUDE!
Nach stundenlangem Messen, Scheifen, Anpassen heute Morgen das Ergebnis:
die Steckung flutsch und passt.
Der V-förmige Verbinder sitzt nicht 100%zig mittig, aber nur so ließ sich der Winkel bei beiden Flächen gleich hinbekommen.
Die Röhrle sind einseitig angeharzt (im Bild unten noch nicht). Frage: Ist es sicherer noch eine Art Hilfsspant dagegen ztu harzen?
Bis die Tage
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/08/2018 17:49 Sujet du message: |
Ich habe mich langsam vorgearbeitet bis in den Bereich, vor dem ich ziemlich Muffe hatte. Weil die Beplankung in Berg und Talfahrt kurvt. Siehe da: es klappt. Lediglich oben wurde vorgebogen, damit dort weniger Spannung ist.
Nachträglich eingeleimte Hilfsspannten machen den Einsatz von schmalen Brettchen möglich.
Jetzt habe ich mir einen kühlen Äppelwoi verdient, oder!?
Uli |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 01/08/2018 21:20 Sujet du message: |
Na Uli, das geht ja viel viel schneller als erwartet , da komme ich kaum hinterher . Und das sieht doch super aus .
Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 05/08/2018 20:57 Sujet du message: |
Meine Frau:
"Ich habe 2 Eiskaffee gemacht. Aber ich kann die Strohhalme nicht finden!"
Soll ich sagen, dass sie im Sperber verbaut sind?
Es geht also voran - aber unter welchen Opfern |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 05/09/2018 09:33 Sujet du message: |
Hallo Uli!
Was für eine tolle Arbeit!
deine Beplankungskünste bewundere ich ja, so schön bekomme ich es noch nicht hin. Du bügelst auch, oder? Die Strohhalm Idee finde ich übrigens sehr gut, habe ich auch schon gemacht. Habe nur noch keine gute Lösung die Halme miteinander zu verbinden, außer Tesafilm...
Liebe Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/09/2018 09:29 Sujet du message: |
Hallo Christian,
ja, das Sperrholz ist geschäftet und gebügelt. Eine Geduldsprobe erster Güte!
Die Strohhalme werden bei mir nicht verbunden. sondern nur an die Rippen geklebt. Reicht völlig aus. Du kommst mit deinem schönen Projekt ja gut voran, das wird ein toller Flieger.
Viele Grüße aus der Frankfurter "Werkstatt"
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/11/2018 17:13 Sujet du message: Die Baupause ist beendet - und das schon eine ganze Weile. |
Hallo zusammen,
hier mal wieder ein Lebens- und Bauzeichen. Inzwischen sind die Flächen beplankt, die Klappen getestet.
Wenn sich sie sich im Laufe der Zeit im harten Flugeinsatz bei Wind und Wetter nicht verziehen, dann bin ich es zufrieden. Zumal sie weit öffnen, was mich einige Hühe gekostet hat.
Fertig sind auch die Randbögen:
Was ist noch zu tun? Beizen, Flächen bespannen, Nasenbereich und Haube beplanken (ohje!!). Vorher schauen, wo sich noch Blei unterbringen lässt.
Kommt alle gut durch den nahenden Winter! Achtung: verstärkte Gefahr von Triefnasen.
Uli |
Posté le: 23/11/2018 18:04 Sujet du message: |
Hi Uli,
sieht toll aus , besonders die vielen Schäftungen
am Flügelknick
Schön mal wieder was von Dir gehört ( gelesen ) zu haben
Komm gesund über den Winter
Liebe Grüße
Posté le: 25/11/2018 23:30 Sujet du message: |
Das ist wirklich eine tolle Arbeit! Ich bin ja am Sperrholz verzweifelt, habe aber auch wieder angefangen meine Flächen fertig zu bekommen. Aber so schön wie Deine sind meine nicht.... Ansporn die nächsten schöner hin zu bekommen!
Grüße,
Christian |
