DOM21 Stagiaire Posteur
Posté le: 02/12/2017 15:53 Sujet du message: |
Alors voila comment se passe l'affaire !!
Supposons que votre pièce soit un carré de 800 mm par 400 mm, et que la machine ne prend que 300 en Y et 500 en X, il faudra découper cette pièce en trois passes et l'on va procéder comme pour une pellicule 24x36 dans la chambre d'un appareil photo les anciens me suivent pour les autres qui ne connaissent que le numérique, qu'ils se renseignent auprès de leurs grand parents
Le dessin va être decoupé en fraction de plans correspondant à la taille de la machine pour un des axes et la planche à decouper va être décalée autant de fois pour exécuter la totalité de la piece
Le dessin va comporter un ensemble de repères qui va être reporté sur le plateau de éecoupe sur la machine
Si la surface utile de la machine fait 500 mm en X et 300mm en Y et que le passage est libre en Y on va pouvoir éecouper une bande d'un multiple de Y par 500 m de large par exemple 1200 par 500
premiere operation
definir la zone de decoupe utile et celle reservée aux indexes pour la machine et pour les pieces a decouper
Dans mon cas j'ai réalisé deux pions de centrage de 10 mm en alu montés sur une regle en alu fixée sur le plateau de la machine, les trous de fixation de centrage sont taraudés à M5
Apres avoir monté la règle sur la machine, le pointage des trous est réalisé par la machine, defini par un dessin
Comme cela n'est pas tres digeste je vais vous faire une serie de dessins et photos pour mieux illustrer la manip
a bientot
Dom |
Posté le: 09/02/2018 19:00 Sujet du message: |
Bonjour a tous
J'ai repris la construction, l'ayant suspendue quelques mois pour raison familiale
quelques photos du premier montage a blanc, un seul flanc en ctp de 3 mm pour les photos mais le flanc est constitué de deux fois 3 mm ctp a contrefil plus un plaquage en 15/10 ctp 3 plis
"cette construction sera réalisée a la memoire de mon père agrégé en mecanique et fin mecanicien qui a pu decouvrir les plans réels et maquettes, toucher la motorisation et se souvenant avoir vu des publications sur ce modèle dans sa jeunesse évoqué lors de notre derniere rencontre, un moment d'evasion que j'ai pu partager avec lui pour la derniere fois .
Posté le: 09/02/2018 19:04 Sujet du message: |
Bonjour Dominique, tu pourrais remettre stp tes photos plus grandes, elles ne font que 250 pixels alors que tu peux aller jusque 600 px de large, c'est dommage de ne pas en profiter
Posté le: 09/05/2018 18:32 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
la suite
La prochaine etape, pose du plancher
a+ |
Posté le: 10/05/2018 07:36 Sujet du message: |
il faudra que j'aille voir la bête sur place. Bravo Dominique, superbe construction
Posté le: 10/05/2018 17:53 Sujet du message: |
c'est quand tu veux José tel avant car souvent absent
Le plancher est collé et pour le plaisir des yeux
en attendant de monter les roues
encore quelques jours d'occupation !!
a+
Dom |
Posté le: 16/05/2018 07:47 Sujet du message: |
Realisation du carenage d'helice
et pour le plaisir des yeux la premiere mise en croix pour vous et en roue pour moi
Cela commence a prendre forme, de la place et avoir de la geule, original n'est ce pas?
Le centreur du carenage est provisoire, bientot l'helice sera mise en place et les roues vont etre travaillées , plus de rayon et recouverte d'un voile sur les deux faces
a+ |
Posté le: 26/05/2018 13:38 Sujet du message: |
Les supports du carenage d'helice sont en place et l'helica a reçu son
helice
La prochaine phase est la construction du train arriere et la du boulot de dessin puis de réalisation
a+
Dom |
Posté le: 26/05/2018 14:02 Sujet du message: |
Bravo, c'est superbe
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 26/05/2018 21:53 Sujet du message: |
Magnifique, ça promet une machine superbe et rare.
Bravo
Charles |
Posté le: 28/05/2018 07:18 Sujet du message: |
Merci pour les encouragements |
Posté le: 05/06/2018 17:31 Sujet du message: |
La construction du train arriere a commencé ,deja 25 hrs de boulot et c'est loin d'etre fini
L'amortisseur est fonctionnel dans les deux sens mais pas de bain d'huile
Toute la structure est brasée a l'argent
J'ai pas trouvé de goupille fendues de 1.5 mm, je les ai remplacées par des vis et ecrou de 1 mm en attendant de trouver mieux
Fini cela devrait etre comme cela
A+ |
Posté le: 05/06/2018 18:16 Sujet du message: |
A oui, je n'y avais pas pensé, merci
A+ |
Posté le: 07/06/2018 03:13 Sujet du message: |
Nickel Dominique, ça avance, vivement la suite...
Posté le: 10/06/2018 20:50 Sujet du message: |
Superbe travail, j'adore ces voitures à hélices.
Posté le: 15/06/2018 16:34 Sujet du message: |
Bonjour a tous, j'espere que cette construction ne vous ennuie pas trop
Le train arriere est en phase final manque les ecrous de roues a réaliser
Le plus gros morceau va etre la réalisation du boitier qui supporte le verin sur la carrosserie car il est composé de 11 pieces et c'est tout petit, on verra bien .
C'est loin d'etre parfait mais cela ressemble et c'est a l'echelle
Les ressorts fonctionnent réellement ( amortisseur centrale et ressorts a lames en bout des jambes de forces
Je pense que je vais prendre un peu de repos avant la suite
Dom |
Posté le: 15/06/2018 16:38 Sujet du message: |
Magnifique pièce et l'avantage c'est que tu n'es pas limité en poids comme sur un aéronef
Posté le: 15/06/2018 16:51 Sujet du message: |
Si je veux faire du treuillage il va falloir lester |
Posté le: 20/06/2018 10:04 Sujet du message: |
Pas de problème j'ai du plomb .A part ça magnifique réalisation
