Jean-Jacques Deweerdt Apprenti Posteur
Posté le: 23/05/2018 19:38 Sujet du message: Coffrage. |
Le coffrage du D-box et bord de fuite est classique et se fait sans problème.
Posté le: 23/05/2018 19:54 Sujet du message: Les Aérofrains. |
Les ailes sont équipées de 4 aérofrains, or ces aerofreins furent un véritable casse téte.
Ils sont composés de quatre platines de 1.5 mm CTP Aviation renforcée d’une baguette de spruce 3mm sur 5mm.
Donc pas de produits exotiques.
Le mécanisme se consiste de deux leviers en CTP 3mm montee sur un axe de diam. 2mm corde piano.
Il faut bien tenir compte que cette axe de torsion soit alignée méticuleusement.
Une autre difficulté consiste à rentrer cette mecanique dans l’epaisseur des ailes.
Il n’est donc pas besoin de dire que ce montage doit être fait avec une extrême précision.
Tout ceci est active par un servo standard dans le fuselage.
La jonction a l’emplanture de l’aile ce fait par un raccord, dites baïonnette.
C’est question de façonner l’ensemble avec le résultat d’un minimum de résistance, afin de pas surcharge le servo central.
En ce qui concerne les commandes dans le fuselage une photo vaut mieux qu’un long discours.
Posté le: 12/10/2018 10:18 Sujet du message: |
Entoilage à la soie.
Procédé de grand-mère.
Posté le: 26/01/2019 10:16 Sujet du message: |
Pendant ce temps, la coque est recouverte de papier kraft.
Prêt à enduire avec de l'enduit fine à base d'eau.
Posté le: 26/01/2019 10:26 Sujet du message: |
La coque a maintenant été enduit.
J'ai aussi fait la verrière.
Et après tout, joliment aménagé.
Cà commence à ressembler au vrai.
Posté le: 26/01/2019 10:50 Sujet du message: |
Une image plus grande. |
Posté le: 26/01/2019 16:00 Sujet du message: |
C'est bôôô !
Ca va faire une belle maquette au vol polyvalent et qui va bien gratter
Allez, je retourne à la construction du Rhönbussard
Posté le: 26/01/2019 16:52 Sujet du message: |
Autre point de vue. |
Posté le: 09/04/2019 20:20 Sujet du message: Focke Wulf Kranich III |
Enfin sur le terrain.
Encore quelques ajustements et le Kranich III est prêt pour son premier vol.
Maintenant en attente d'un remorquer . |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 10/04/2019 06:41 Sujet du message: |
Il est élégant, bravo belle réalisation |
