Kranich III
1, 2 Suivante
Jean-Jacques Deweerdt
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 15/10/2017 21:13    Sujet du message: Kranich III Répondre en citant
Chers amis,
J’ai commencé à construire un Kranich III d’un dessin allemand.
J’ai fait quelques modifications en ce qui concerne le profil et la géométrie de l’aile.
Je ne parviens pas à mettre quelques photos sur ce forum.
Quelqu’un peut me donner des conseils?
Günter Obrecht, 1970, M: 1:5,6, Spannweite: 3260 mm, Länge: 1710 mm, Profil: Thermik, RC-Funktionen: Höhe, Seite, Quer, Störklappen, Rumpf: Holz, Tragfläche: Holz
Des images.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/kranich-iii-op-grootmoeders-wijze.252604/page-4
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 16/10/2017 04:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Jacques, chouette projet ce Kranich [good]
Pour insérer des images les explications sont ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3808
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 31/10/2017 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin réussi à poster quelques photos.
J’ai presque fini le fuselage.
J’ai fait quelques modifications au dessin original.
Plus particulier a la construction du fuselage.
Mon avion sera plus lourd que celui du dessin.
Néanmoins il sera plus robuste.
L’original de 1970 était conçu comme un planeur thermique avec profil creux.
Je vais modifier le profil.
Un E 207 au fuse et un selig 3021 aux extrémités de l’aile.
Ces profils supportent un peu de poids.
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 31/10/2017 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut m’excuser car ma connaissance de la langue Française n’est pas optimale.
Ma langue natale est le Flamant.
Mais je fait un effort.
J’espère que tout sera claire.
Apres quelques séances de ponçage.la forme du nez prends forme.
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 31/10/2017 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo du real scale.
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 09/11/2017 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai construit le frame du Conopy.
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 09/11/2017 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir une idee du vrai.
MALABAT Michel
Âge: 74 Sagittaire
MessagePosté le: 09/11/2017 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Joli planeur.
Bonne construction.
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 13/11/2017 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Debut de construction du gouvernail.
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Construction du gouvernail et du stabilo.
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Construction simple et robuste.
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
La jonction entre le fuselage et le stabilo se fait par une plateforme.
Ce plateforme, un bloc de balsa, ou est intègre une rosasse de triplex avec au centre un vis de m6.
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Etape très importante: la positions des nervures (5 mm triplex) sur le fuselage.
D’abord percer minutieusement les trous de fourreaux.
Cette étape est décisive pour la mise en croix du planeur.
C’est à dire le calage en incidence des ailes et la détermination de la position exacte des tétons d’incidence des ailes sur le fuselage.
Très important que chaque aile ait la bonne position par rapport à l’avant et l’arrière du fuselage et au bas de celui-ci..
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 10/12/2017 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Outils pour poncer les karman.
Après ponçage.
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
