Posté le: 11/01/2018 10:42 Sujet du message: |
la fin approche ,et il est magnifique .
Vivement le retour du beau temps pour les premiers vols |
Posté le: 11/01/2018 10:56 Sujet du message: |
Salut Michel !
Très belle construction et très beau modèle !
J'espère pour toi que le vol sera à la hauteur de cette réalisation !
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 11/01/2018 14:30 Sujet du message: |
Bonjour Michel
cela fait des années que je n' entoile plus à la soie ( alors que ce fut mon entoilage de prédilection) à cause du MEME problème que tu as rencontré.
La soie se tendait parfaitement à la première couche et restait détenu à jamais au passage de la 2° couche d' enduit nitro. Voire 3°, etc...
On a évoqué l' utilisation dans la soie d' un apprêt ?
Voila pourquoi je suis passé au Solartex et/ou Diacov |
Posté le: 11/01/2018 14:37 Sujet du message: |
Il est mignon comme tout ce petit Pétrel
Comme toi je prévoie aussi un atelier de 30 m 2 en prévision de la retraite mais d'ici deux ans ,avant pour faire plaisir à madame Cricri il faut que je passe par la case Séjour et Salle de bain c'est moins drôle
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 11/01/2018 16:34 Sujet du message: |
Merci à vous pour ces compliments et pour répondre aux questions ou aux doutes, je conseille fortement à Daniel d'utiliser le diacov, je n'ai pas trouvé mieux à ce jour... tu vas voir ... la construction d'un Petrel, c'est quelque chose !! Pour répondre à Marc, je tourne définitivement la page pour ce qui est de l'utilisation de la soie..(surtout les odeurs !!)., c'est ce qu'il y a de plus moche sur le mini petrel
ça avance doucement , et comme il y a des passages obligés pour que ça vole bien... (ou le mieux possible !!) en vérifiant le V longitudinal j'arrive à 0°,68...
J'ai lu, que pour les lancés mains il fallait entre 0 et 1°...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le sujet... de plus, je voudrais bien connaître le centre de gravité du profil Seilig 3021 ???? afin que je puisse le centrer.Je vais utiliser prédimRC , mais je ne sais pas si je l'ai dans la liste de Prédim.... J'aurais plaisir à partager ces prochains vols avec Frédéric, et lolo bien sûr !!!
Merci à tous d'avance pour vos encouragements , ça réchauffe le coeur..
Pour la verrière ça se termine..
Et pour les atterrissages, je veux tout de même protéger le balsa du dessous en fixant un patin.Il fait une épaisseur de hêtre en 2mm et de CTP avia 2mm contrecollés en forme.
On voit sur la photo, la minuscule petite patte en acier qui va se fixer avec 4 vis de 2mm au travers la coque (renforcée) et passant au travers de ce morceau de bois dur à l'intérieur du fuselage (c'est bon pour le centrage..)
Posté le: 11/01/2018 21:29 Sujet du message: |
J'aurais dû réfléchir un petit peu avant de poser ces questions... Pour le grand Petrel, j'ai effectivement trouvé mon centre de gravité par l'utilisation de prédim RC ? d'ailleurs, toute proportion gardée, je devrais trouver la même valeur...pour le mini..
Pour répondre à Daniel ,La couleur du diacov est blanche d'origine. J'ai passé de la teinte "chêne clair" avec un tampon en coton (utilisé par les ébénistes) très légèrement et rapidement pour avoir cette teinte marron clair.
Cette opération s'est faite après la mise en tension du diacov (en passant le fer dessus le fer légèrement incliné)
Je continue par la mise en place des fixations du patin.. morceaux de bois dur collés à l'intérieur du fuselage et perçage des trous de fixation
A ce stade , la platine servo doit être amovible, sinon on ne colle pas ces fixations. Pour retirer ou pour placer cette platine sur les couples , il faut l'incliner sur la gauche , car une patte de fixation de gaine n'est pas encore collée à droite. Une fois collée, la platine n'est plus démontable,et celle-ci consolide beaucoup la partie basse du fuselage.
Posté le: 11/01/2018 22:16 Sujet du message: |
salut michel
il est magnifique ton pétrel je serais curieux de le voir en vol
michel |
Posté le: 11/01/2018 22:59 Sujet du message: |
ça va venir, et je prendrais des photos... enfin quelqu'un d'autre !! car j'aurais les mains prises...
Michel.L
Posté le: 12/01/2018 20:01 Sujet du message: |
Le DIACOV est un produit à usage aéronautique qui est fabriqué ( je crois) et diffusé par la société DIATEX.
Cette société distribue tous les produits nécessaires à l' entoilage des avions; cad : enduit nitro, apprêt ,anti UV, peinture.
J' avais eu la chance de rencontrer l' un de ses représentants au Salon du Bourget ( il y a longtemps). |
Posté le: 12/01/2018 20:07 Sujet du message: |
Bien sûr le fabriquant Diatex fabrique des tissus aéronautiques, mais le Diacov est un produit pour l'aéromodélisme, pas pour l'aéronautique, c'est une base de Diatex 1000+film de colle. Et il est distribué dans les magasins de modélisme.
Posté le: 13/01/2018 15:05 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Magnifique ton mini Petrel !
Bravo, hâte de voir ça.
Posté le: 13/01/2018 16:14 Sujet du message: |
Merci Philippe, je cherche la méthode la mieux adaptée pour faire le premier vol....
Lancer main sur une pelouse à plat..? (j'ai un beau terrain de foot à 5mn)
Lancer main sur une pente herbeuse..(du côté de Beynes)
Utilisation d'un sandow pour avoir une vitesse qui m'empêche le décrochage en cas de lancer ?? (comme l'a fait Vincent avec ses très belles maquettes!!)(à la croix du sud)
Remorquage ?? (mais je n'ai pas mis de crochet de largage !!)
Bref , j'ai pas envie de le casser au premier lancer... surtout que ça va être filmé !!!
Posté le: 13/01/2018 18:00 Sujet du message: |
Avec un petit modèle tu ne prends pas trop de risque de lancer à la main en plaine, sauf si mauvais réglage du stab... alors qu'un lancé direct à la pente tu as le temps de corriger, pour moi c'est plus sûr.
Posté le: 13/01/2018 18:24 Sujet du message: |
Merci Vincent, je vais suivre ton conseil, et j'irais à BEYNES un jour ou le vent sera "moyen"... un S-O à 15km/h devrait suffire .
Je demanderais à mon fils de m'assister pour les trims du premier vol...
ça devrait le faire comme on dit dans le Contentin..!!
Pour répondre à Daniel sur le diacov : la transparence est présente à chaque passage au dessus de ta tête....
Posté le: 14/01/2018 00:22 Sujet du message: |
Salut Michel,
encore un très beau modèle à ton actif va falloir attendre une météo moins froide pour le vol, ça crispe encore + les mains sur la radio
à bientôt
Posté le: 18/01/2018 12:23 Sujet du message: |
Hé oui Sébastian, en ce moment la météo n'est vraiment pas de notre côté, et j'en profite pour mettre les derniers petits détails au point... le centrage ne nécessite pas d'ajout de plomb, il est à 6,85cm du BA et son poids arrive à 785g !!!!!!!!!! forcément avec les trois couches de vernis, et toute la tripaille qui va dedans... on verra bien (et puis j'ai rajouté un patin !!)
Le gros bébé prêt à s'envoler....
Posté le: 18/01/2018 12:30 Sujet du message: |
Vraiment sympa ,ce petit modèle
Il manque un pilote |
Posté le: 18/01/2018 12:58 Sujet du message: |
Très beau ce petit Pétrel. Bravo Michel.
PS: tu l'exposes lors de l'AG ?
Posté le: 18/01/2018 16:59 Sujet du message: |
Je te remercie pour ce témoignage envers le mini Pétrel, tu n'es pas le seul à aimer cette ligne qu'il a en vol... j'en connais plusieurs sur Rétroplane qui sont en admiration pour ce modèle...
N'hésite pas à ouvrir un post pour ta construction, nous serons plusieurs à te suivre et à te conseiller. Mais le morceau est gros. Un principe est essentiel...: tu penses à le construire avec des temps de pause de temps à autre, mais ne te fixe pas de date buttoir.. un jour tu te diras "mais il est bientôt prêt à voler" !!! Ce sera que du bonheur et une grande trouille
Pour répondre à Michel.M , oui j'amènerais le minipétrel à l'AG de la croix du sud. Je suis d'ailleurs en plein dans les comptes
Michel.L
Posté le: 18/01/2018 19:01 Sujet du message: |
Michel ,belle construction (peut-être un petit pilote dans ce petit planeur)
Posté le: 18/01/2018 20:53 Sujet du message: |
Sacré non de non un planeur perso de 9m !!!
J'ai à faire à un grand constructeur !!! avec un poids de 13kg.. tu as fait dans la dentelle !!!
Il vient de m'effleurer l'idée de reconstruire la même chose que le minipetrel, mais avec le LUNAK... ça serait marrant
Bon , il me reste à faire le pilote... au 1/8 ça donnerait un personnage de 20cm...s'il mesurait 1,60m....Bon , il fera 1,20m et au 1/8 il fera 15cm.
Michel.L
Posté le: 19/01/2018 13:11 Sujet du message: |
joli ton petit
Signé les copains |
Posté le: 19/01/2018 14:42 Sujet du message: |
Merci Pierre, c'est très valorisant venant de ta part.. Pierre Delmas cherchait les plans d'un mini planeur... je viens de lui envoyer ceux du mini Petrel... du coup, le mien va avoir un p'tit frère !!!
Michel.L
Posté le: 20/01/2018 15:01 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Eine wunderschönes kleines Model hast Du da gebaut
Ich wünsche Dir das du damit immer schöne Flüge und
heile Landungen hast
Posté le: 20/01/2018 20:16 Sujet du message: |
Bravo Michel,
Magnifique, j'adore. Et plus c'est petit, plus c'est compliqué à construire, alors chapeau, j'espère qu'il tedonnera beaucoup de plaisir en vol.
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 20/01/2018 20:26 Sujet du message: |
Hello Michel,
It's a very, very nice (small) model . I know it's difficult to keep the weight down
Lots of nice flights and happy landings!
Hope to see it in the future somewhere,
Vincent. |
Posté le: 21/01/2018 17:17 Sujet du message: |
Merci pour vos compliments, merci Johannes, merci Vincent, merci Philippe, j'ai hâte que le beau temps revienne, pour faire le premier vol du mini Petrel... j'espère que ça va voler !!! Pierre DELMAS vient de recevoir les plans sur des croquis A4 et commence la construction... mais il n'a pas attendu voir comment il va voler ?
Le grand Petrel de 5m est un peu un piège à cause de l'effilement, et lorsqu'on engage un virage , il faut contrer à l'inverse pour garder l'inclinaison et ne pas décrocher. Et le petit ?.. déjà pénalisé par ses dimensions réduites, j'ignore comment il va réagir... mais vous le saurez bientôt..
Posté le: 23/01/2018 15:30 Sujet du message: |
Bon , j'ai été surpris au premier vol suite à un remorquage par mon fils.
Sitôt largué, il était bien équilibré, dans les virages il s'engageait et plongeait immédiatement. J'étais centré un peu arrière et j'étais en limite de décrochage.... Le remède; garder de la vitesse (mon problème c'est que je ne vais jamais assez vite..) et sitôt le virage engagé à gauche (par ex) je braquais mes ailerons à droite très légèrement pour éviter qu'il plonge.
Sinon il peut gratter assez fort et sa vitesse peut très vite augmenter.
Les aérofreins sont efficaces, mais surtout garder un peu de badins aux atterros..
J'en ai parlé aux pilotes comme Christian avec son Fafnir ou Laurent CARALP ...ces planeurs aux bouts pointus se pilotent tous avec précautions et les mêmes gestes...(ça me rassure!! )
Michel.L
