Posté le: 19/12/2017 12:51 Sujet du message: Siégel MS-02 |
Une petite photo de la dérive en construction ; simple, mais avec un dessin sympa:
Après, passage à une étape importante,avant de coffrer partout (et de rendre impossible le passage des gros doigts d'artisan) : installation des commandes empennage et vrillage d'aile:
Ici, les relais pour dérive et profondeur (copié collé de ce que j'avais fait pour le Zabus ;plus une petite "sécurité" mécanique : j'ai percé l'assemblage axe-palier pour placer une petite goupille en cap 0,8
Après, mise en place du système de torsion des longerons arrière des ailes:
Le système n'est pas complètement installé;je mettrais les câbles de commande quand j'aurais fabriqué les ailes,et fixé les attaches sous les longerons arrières
On va maintenant attaquer le stab, que je voudrais démontable, pour les rangements voiture..... |
Posté le: 04/04/2018 17:23 Sujet du message: Siégel MS-02 |
Le fuselage est presque coffré entièrement avec du balsa 20 /10 (qui recevra les feuilles de carton de finition :
J'ai confectionné les patins avec plusieurs épaisseurs de frêne contrecollées ; aucune élasticité n'est recherchée dans ces patins , puisqu'ils sont vissés à chaque bout, avec un montant aussi en frêne au milieu:
Tant qu'à faire de la charronnerie , j'ai fait un cadre en sapin pour l' entrée "poste de pilotage "
Je viens de terminer et placer l'ensemble crochet de remorquage,crochet sandow, photo très bientôt.... |
Posté le: 04/04/2018 18:37 Sujet du message: |
Carton imitation bois Jean-Jacques
Tu va pas nous faire ça le 1 er Avril est terminé
Hâte de voir ce que c'est ces feuilles de carton
Posté le: 04/04/2018 19:04 Sujet du message: Siégel MS-02 |
Oui, tout le monde est surpris !Je commence à vraiment passer pour un mec bizarre ( et gonflé )dans mon club ..... Donc pour rappel, doc indiscutable de notre ami C. Lacombe :Fuselage de section rectangulaire, revêtu de carton.
Donc, j'ai réfléchi à un coffrage du fuselage "maquette", qui ne serait pas plus lourd qu'un ctp bouleau de 8/10 ; et ça donne : Balsa 20/10 +Carton gris clair,vendu pour des travaux de photo montage,(format 50 x 70 cm) +vernis polyutéthane mat, pour durcir la surface.......
(Pour finir ce commentaire sur une note d'humour, il y a quand même une chanteuse qui s'est fait connaitre grace à sa valise en carton !) |
Posté le: 04/04/2018 19:09 Sujet du message: Siégel MS-02 |
Et voilà, le crochet est posé:
je n'ai pas fait dans le léger, mais ça ou du plomb ......un bon gros profilé carré en acier (c'est pas cher !) :
Posté le: 04/04/2018 19:53 Sujet du message: |
Oki, si le grandeur était coffré carton, alors c'est bien de faire le modèle comme ça y'a bien le Colditz qui était entoilé de drap a petits carreaux
Posté le: 05/04/2018 10:32 Sujet du message: |
Original ton coffrage , ça doit marcher .J'aime bien ton crochet aussi ,c'est du solide
Signé les copains |
Posté le: 10/06/2018 22:25 Sujet du message: |
J'ai découvert ton modèle ce soir Jean-Jacques. Quel originalité et belle construction. Tu te mets de beaux challenges. je vais suivre ça avec intérêt.
Posté le: 01/08/2018 19:58 Sujet du message: Siégel MS-02 |
L '"entoilage" en carton est terminé depuis quelques mois; collé à la colle vinylique :
le dernier morceau:
ensuite, teinte à bois ; plus trois couches de vitrificateur , avec parcimonie,pour ne pas décoller le carton ou le faire gonfler; résultat "moyen" , quelques taches de colle apparaissant, mais j'avais constaté que le carton n'aime pas trop les frottements de nettoyage ......
Le fuselage est à peu près terminé; Toujours prévu d'attaquer les ailes cet hiver ; entre temps, une autre construction va démarrer , cette fois-ci avec un plan tout fait ( c'est bien sur un bois et toile, 1934 ....) |
