Posté le: 19/09/2017 11:39 Sujet du message: |
pas de ctp du tout,regarde sur mon post page 4
Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 19/09/2017 12:24 Sujet du message: |
J'ai fait mes volets de profondeur avec un CTP de 1.5 mm .
J'ai fait comme la dérive pour avoir le même type de construction de dérive et volets de stab .
Le planeur sera plus joli si le stab et la dérive sont de même construction.
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 19/09/2017 13:09 Sujet du message: |
merci je vais m'inspirer des deux |
Posté le: 24/09/2017 16:47 Sujet du message: |
Stab droit fini 55 gr
Posté le: 24/09/2017 17:59 Sujet du message: |
bien joli travail et pas lourd
Posté le: 25/09/2017 11:22 Sujet du message: |
Bravo, ce stab est vraiment très bien réalisé et très léger.
Cela présage un CB28 de toute beauté , pas lourd qui volera très bien. |
Posté le: 25/09/2017 16:21 Sujet du message: |
je fini le gauche et j'attaque la dérive.
Je me régale avec ce début de construction, photos à suivre |
Posté le: 25/09/2017 18:54 Sujet du message: |
Stab fini, j'ai opté pour un domino noyé époxy au bout du fourreau pour bloquer les stab contre le fuselage.... |
Posté le: 25/09/2017 19:11 Sujet du message: |
tu a repris le meme principe que moi
Posté le: 26/09/2017 03:55 Sujet du message: |
Bonjour Malik, bravo c'est super propre comme construction, j'aime ça
Posté le: 26/09/2017 06:57 Sujet du message: |
Belle et propre construction
On attends la suite ,qui sera issue du même tonneau |
Posté le: 26/09/2017 13:04 Sujet du message: |
Merci,
Il y a six ans que je regarde vos constructions
vous m'avez mis l'eau à la bouche, alors maintenant j'ai intérêt à m'appliquer |
Posté le: 26/09/2017 17:41 Sujet du message: |
Je vois que nous avons les mêmes techniques de fabrication .
Anciens poids en fonte.
Posté le: 26/09/2017 21:11 Sujet du message: |
Posté le: 29/09/2017 20:54 Sujet du message: |
Alors ce week-end, je commence la dérive avec le volet démontable.
et encore un grand remerciement à Dirana qui a bien voulu me réaliser les couples du fuselage à la CNC
A suivre..... |
Posté le: 30/09/2017 07:19 Sujet du message: |
bravo pour ce partage et cette entre-aide pour cette construction,j'adore cette ambiance
Posté le: 30/09/2017 12:43 Sujet du message: |
Merci Daniel,
pour le coup avec cette mto
la partie fixe + la partie mobile démontable = 67 gr
A suivre...... |
Posté le: 07/10/2017 06:26 Sujet du message: |
Hello,
Avancement de cette semaine,
A suivre |
Posté le: 07/10/2017 07:53 Sujet du message: |
bien joli chantier bien solide,apparemment il va être électrifié aussi ?
Posté le: 07/10/2017 17:47 Sujet du message: |
Bravo ça avance bien et j'aime bien ton chantier de construction simple à faire et solide.
Tu n'as pas fait les trous de la clé d'aile dans les nervures du fuselage ? |
Posté le: 07/10/2017 19:36 Sujet du message: |
Dominique, il sera électrique, je suis en plaine et les remorqueurs sont rares. Dirana, j'ai juste pointé l'emplacement j'ai pas encore défini quelle clé je vais faire, j'attends d'attaquer l'aile et en fonction de mon stock de carbon.
j'avance gentiment mais quel plaisir |
Posté le: 28/10/2017 11:51 Sujet du message: |
Hello,
voilà des nouvelles photos, le fuselage est presque fini, j'ai un peu souffert pour
intégrer mon moteur avant de réaliser un nez qui me satisfait
une petite question, je trouve que mon balsa marque facilement ? je peux passer un enduit léger pour le renforcer un peu ?
place aux photos
merci @++ |
Posté le: 28/10/2017 17:35 Sujet du message: |
Bon moi j'ai mis une petite fibre à l'enduit nitro, si tu veux, tu regardes sur mon post, sinon il est joli
Posté le: 29/10/2017 20:11 Sujet du message: |
Merci Daniel,
J'ai pas agrandi beaucoup, juste de quoi passer le moteur et les fils, +/- 5 cm.
pour l'installer j'ai eu recourt à la même méthode.
Je vais faire attention pour la suite, le fuselage étant presque fini, je vais le stocker en hauteur jusqu'à la finition.
Posté le: 07/11/2017 19:39 Sujet du message: |
Hello,
Bon j'attaque les ailes, les photos du début :
Merci |
Posté le: 08/11/2017 19:46 Sujet du message: |
N'ayant jamais réalisé AF d'extrados palette, je me lance, j'ai monté une pièce pour tester les axes, mais pour que cela fonctionne bien je suis contraint de laisser un jour sur l'avant de 1 mm ? vous en pensez quoi ? j'ai loupé quelque chose ?
Par avance merci
Posté le: 08/11/2017 20:03 Sujet du message: |
oui c'est bon comme ça,après tu ferme le jour qu'il y a par en dedans
regarde sur ma construction
Posté le: 08/11/2017 22:12 Sujet du message: |
ok merci Dominique, je vais continuer dans ce sens alors et peaufiner la finition. |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 09/11/2017 07:58 Sujet du message: |
n' oublie l' épaisseur de l' entoilage qui réduira (un peu) aussi cet espace |
Posté le: 14/11/2017 10:40 Sujet du message: |
Quel moteur as tu monté dans le CB28 ?
J'ai aussi un jour de 1 mm sur mes palettes d'af pour avoir un fonctionnement correct. |
