Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 13/03/2021 18:47 Sujet du message: |
Salut ensemble
ensuite la prochaine étape dans les voilures.
J'ai fraisé avec ma fraiseuse CNC la fixation pour le servo.
Griaß euch,
ich habe mich mal wieder in die Werkstätte begeben um den Kopf frei zu bekommen und dabei mit CAD und CNC den Servohalter konstruiert .
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 13/03/2021 19:52 Sujet du message: |
Peter,warum beplankst Du den ganzen Flieger.?
Lt.Dreiseitenansicht waren die Tragflächen vom Holm bis zur Endleiste bespannt und beim HLW und SLW glaub ich nicht,das alles beplankt war.
Das viele Sperrholz und das Gewicht hätten Musger damals ganz schön Probleme gemacht.
Kann sein dass ich mich auch irre.
Retroplane doit survivre |
Posté le: 14/03/2021 09:38 Sujet du message: |
Servus Wolfgang,
du hast schon zum Teil recht aber die Geschichte dazu ist folgende.
Wir setzten unsere Ideen per AutoCAD und Wingdesigner so um, daß wir eine volle Beplankung für die Flächen dargestellt hatten. Und laut der Enstehungsgeschichte im Buch "Luftfahrzeugbau in Österreich" baute Ing. Musger die MG 1 und erleidete 1933 eine Bruchlandung. Daraus entstand die MG 2. Bei dieser Konstruktion wurden die Tragflächen vom Vorderholm bis zum Hinterholm beplankt (siehe Bild).
Beplankung von der Wurzelrippe bis zum Knick beim Modell in 0,6 mm Sperrholz und vom Knick bis zur Endrippe mit 0,4 mm Sperrholz.
Bevor ich jedoch die Beplankung an der Oberseite beginne, werde ich noch nach dem Hinterholm die Beplankung links und rechts der Rippen freistellen und diese Fläche wird dann mit Diacov oder Koveral bespannt.
Das Querruder bleibt voll beplankt in 0,4 mm.
Mal sehen wenn es kein zu großer Aufwand ist werde ich diese Fläche an der Flosse noch freistellen.
Posté le: 14/03/2021 11:23 Sujet du message: |
Viel Vergnügen mit der S...arbeit.
Ich hätte die Nase bis zum Hilfsholm beplankt und dann auf die Rippen wie üblich Aufleimer gemacht. Das hätte ja dann keinen Einfluss auf die Planung und die Fräsung der Rippen gehabt.
Das Gleiche gilt auch fürs HLW wo die Nase beplankt und die Flosse bespannt ist.
So steht es in den Blättern für Technikgeschichte des techn. Museums in Wien zur MG I St. Pölten und der nachfolgenden Reparatur betreffend Verstärkung der Tragfläche.(= Eure "MG II").
Posté le: 14/03/2021 16:15 Sujet du message: |
Herausforderungen sind dazu da, diese zu lösen
Liebe Grüße Peter |
Posté le: 22/04/2021 19:55 Sujet du message: |
accepter un défi |
Posté le: 30/04/2021 19:43 Sujet du message: |
Bonsoir mes amis ,
je vous présenterai la construction l'aileron.
Bilder vo der Tragflächen- Querruerkonstruktion.
coupé aux ailerons des voilures.....
Trennung der QR von der Tragflächenkonstruktion....
Ausarbeiten mit der Proxxon....
Fräsen der Rippen ab QR - Konstruktion.....
les nervures aux ailerons....
la baguette pour la construction l'aileron....
Amicalement Peter
Servus |
Posté le: 16/05/2021 16:39 Sujet du message: |
Posté le: 09/01/2022 10:59 Sujet du message: |
Après coup mes amis,
je vous souhaite une bonne nouvelle année, beaucoup de santé et l'ascendance.
Ich wünsche euch allen alles, alles Gute, Gesundheit und viel Aufwind.
Amicalement und liebe Grüße
Peter |
Posté le: 23/01/2022 10:28 Sujet du message: |
Posté le: 23/01/2022 19:47 Sujet du message: |
Belle progression dans la construction |
Posté le: 23/01/2022 21:53 Sujet du message: |
Sieht edel aus
Posté le: 25/01/2022 17:06 Sujet du message: |
Merci Christian
Lieben Dank Johannes |
Posté le: 18/04/2022 19:31 Sujet du message: |
Salut mes amis,
je trouve que vous avez eu des joyeux pâques.
Je vais vous présenter mes traveaux chez mon MG 2.
J'ai construis la construction pour le profondeur.
Hallo liebe Freunde,
ich hoffe, ihr hattet schöne Osterfeiertage.
Anbei habe ich in den letzten Monaten an meinem Modell gearbeitet.
Weiter geht es mit der Anlenkung für das HLW.
.... et la gounernail de direction...
SLW Konstruktion...
Je me décider pour un propulseur, il y a une constrution de Torcman à fixer dans la fuselage.
Ich habe mich für eine Antriebsmöglichkeit entschieden. Gewählt habe ich die Konstruktion von Torcman mit dem FES System.
la prochaine je commencé a border de fuselage avec CTP 0,6mm.
Beginn der Beplankung mit 0,6mm Sperrholz.
Amicalement Peter
Liebe Grüße
Peter |
Posté le: 29/06/2022 18:07 Sujet du message: |
Posté le: 29/06/2022 18:17 Sujet du message: |
Peter ; continuons à construire en bois !!!
Posté le: 29/06/2022 21:01 Sujet du message: |
Bonsoir
Peter ,belle construction
bonne continuation |
Posté le: 30/06/2022 18:42 Sujet du message: |
Wird ja schon,nette Erinnerung an eine alte schöne Freundschaft.
Schade dass Du in Thon nicht dabei warst.War total nett und stressfrei.
Posté le: 01/07/2022 06:08 Sujet du message: |
Bonjour mes amis
merci Sébastien, Christian et Wolfgang.
Oui c'est bon á construire en bois et il sera de belles mémoires en des belles jours avec un bon ami.
Wolfgang, leider war ich wieder verhindert, ich war Firmenmäßig auf der Messe in Salzburg. Leider hat es nie gepaßt, immer kam was dazwischen. Hoffe auf nächstes Jahr
amicalement à tous
Peter |
Posté le: 25/07/2022 18:16 Sujet du message: |
coupe dans la couette............
von der Helling genommen.......
Posté le: 25/09/2022 18:59 Sujet du message: |
Et voilà, le pilote prend sa place le premier fois
Erste Sitzprobe für den Piloten
amicalement
liebe Grüße
Peter |
Posté le: 25/09/2022 20:56 Sujet du message: |
Hi Peter,
schön das es bei dir weiter geht.
Posté le: 30/10/2022 19:01 Sujet du message: |
Servus Johannes,
ja, step by step geht es voran
Der Rumpf ist bis auf die Kufe fertig zum Schleifen, Beizen und Lackieren.
Weiter geht es dann mit den Tragflächen, die Unterseite wird noch beplankt bzw. verleimt.
Bonsoir tout le monde ,
les traveaux marchent biens , le gouvernail dans la position et le fuselage et prêt à solorer et le vernis.
La construction au patin d'atterissage vient prochainement.
D'avance je vais couvrir les dessous des voilures.
Peter |
Posté le: 31/10/2022 18:26 Sujet du message: |
belle construction |
Posté le: 31/10/2022 20:45 Sujet du message: |
Merci Christian |
Posté le: 19/11/2022 19:36 Sujet du message: |
J'ai commencé coller le dessous des voilures avec CTP 0,6mm et 0,4mm.
Verleimen der Unterseiten mit Sperrholz von 0,6mm und 0,4mm.
Posté le: 20/11/2022 03:45 Sujet du message: |
Salut Peter, c'est beau de continuer ce projet commun de construction, on pense toujours à Walter, ça va faire bientôt 5 ans qu'il nous a quitté
Posté le: 21/11/2022 13:37 Sujet du message: |
merci, oui je pense aussi souvent à Walter et en notre projet commun.
Je lui ai vécus beaucoup des aventures dans les rencontres rétroplane et de la vie.
C'est dans mon coeur. |
Posté le: 24/11/2022 19:30 Sujet du message: |
Walter est aussi toujours dans mon coeur.
Je me souhait les rencontres ancienne retour
Posté le: 11/12/2022 11:55 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde
les travaux du fuselage, voilures etc. sont terminés
Der Rohbau is fertig gestellt
l'exemple pour le patin.....
Entwurf für die Kufe..... |
