Posté le: 11/10/2017 18:38 Sujet du message: |
Oui ça fait pas très loin Rostrenen . Ils ont une magnifique piste sur un Hippodrome .on peut y mettre tous tes planeurs;o))
la voici
merci pour la cigogne
Signé les copains |
Posté le: 11/10/2017 18:43 Sujet du message: |
« Eric Spore » a écrit: Excellente nouvelle !
Dans ces championnats, peut-on présenter plusieurs machines?
Je viendrais avec un camion et toutes mes maquettes. Ça leur fera prendre l'air
Tiens moi au courant !
Et bonne construction pour ta nouvelle cigogne
Oui , AVION , PLANEUR HELICOPTERE , HYDRAVION ,MOTOPLANEUR du moment ou le proto a existé.
Signé les copains |
Posté le: 11/10/2017 19:23 Sujet du message: |
J'ai volé à Rostrenen l'année dernière en meeting. La piste sur le coté de l'hippodrome n'existait pas encore et on volait sur l'hippodrome. C'était un peu étroit pour le grands planeurs, mais sympa avec la tribune pour les spectateurs.
Revenons à nos moutons. Quelques news de mon BD1.
J'ai attaqué le montage de la radio et le coffrage du fuselage
L'accu de propulsion pourra être déplacé pour ajuster la position du CdG.
Le crochet de remorquage (du même type que sur mes Karakan et Nemere) est en place
et le coffrage en balsa 3mm peut commencer
C'est très long à faire, j'en aurai pour encore quelques semaines.
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 11/10/2017 19:43 Sujet du message: |
Merci Eric, pour toutes ces photos, je ne connaissais pas ce système de largage et le servo ne supporte aucun effort.... c'est génial.
Je garde ces photos de côté pour l'appliquer sur ma prochaine construction..
La piste de ROSTRENEN a l'air bien confortable pour atterrir en toute sécurité..
Michel.L
Posté le: 12/10/2017 08:45 Sujet du message: |
Il est beau ton mouton
Signé les copains |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 12/10/2017 10:47 Sujet du message: |
J'avais envisagé de construire un fuselage avec les mêmes contraintes, arrondi sur les deux axes.... donc pas possible d'utiliser une planche roulée...
Plusieurs modélistes m'ont parlé de cette technique utilisée en modélisme naval pour les coques...
Une précision = y a-t-il une méthode qui soit plus rigoureuse, plus simple, meilleure ?
Je m'explique, on pourrait commencer par un côté avec des baguettes posées sans découpe, puis petit à petit l'arrondi impose des découpes, de plus en plus importantes jusqu'à la finition du galbe....
Ou est-il recommandé de faire comme je crois avoir compris grâce aux photos postées plus haut, on commence par les deux côtés, puis le centre... ainsi on a posé le plus de baguettes droites... puis on comble les deux vides, avec bien sûr des découpes de plus en plus fines et biseautées....
Est-ce fait pour la beauté du fuselage terminé, = de belles lames posées symétriquement de chaque côté... vu qu'il ne sera peut-être pas marouflé ? est-ce fait parce que c'est plus pratique ? plus solide ?
Voilà, je veux tout savoir... désolé, et merci à l'avance pour vos explications...
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours...
Quelle est la meilleure méthode ? celle de gauche ? de droite ? les deux, juste une question de goût ?
Merci,
Posté le: 13/10/2017 03:09 Sujet du message: |
Pour la résistance vaudrait mieux mettre les baguettes tout du long en les affinant sur les extrémités pour n'avoir que des baguettes entières, mais bon pour un fuselage recouvert de balsa, ça a quand même peu d'importance... Le principal c'est de progresser symétriquement pour ne pas vriller le fuselage.
Posté le: 13/10/2017 07:17 Sujet du message: |
Philippe,
Mon principe de coffrage est celui de la partie gauche de ton schema. C'est plus simple car tout est fait avec des bandes de 10 mm sans biseau.
Je procede par 1/4 de circonference.
Comme le dit vincent. Ce coffrage balsa 3mm sera marouflé en tissus de verre 50 g/m2 pour le bas du fuselage et 25g/m2 pour le haut avec de la resine epoxy. En quelque sorte le balsa sert de support au marouflage ( c'est comme un sandwich composite sans peau interieure)
Posté le: 13/10/2017 09:17 Sujet du message: |
Bonjour et merci à vous deux....
Le vrillage... en effet, travailler symétriquement... je note....
Le mien, si je décide ce fuselage là, sera recouvert de Diacov... donc la joliesse du truc s'efface, mais le vrillage, çà se serait une cata...
Encore merci,
Posté le: 16/10/2017 20:53 Sujet du message: |
Fin de la première moitié du coffrage. Ouf. Il n'y a plus qu'à faire la deuxième.
Vu de l'intérieur
Il faut maintenant que tire les câbles de commande de profondeur et dérive avant de coffrer le dessus.
Posté le: 03/11/2017 11:48 Sujet du message: |
Quelques nouvelles du BD1.
J'arrive au bout du coffrage du fuselage. Plus que 2 ou 3 lattes à poser.
Tous les câbles de commande et les palonniers sont en place et les débattements de servos réglés. Tout ça a été fait avant fermeture complète du fuselage.
Les palonniers sont taillés dans de la plaque époxy de 2mm avec plaquage CTP sur les flancs.
Une dernière vue des entrailles avant fermeture définitive. Rien ne traine à l'intérieur.
Et j'ai reçu mon pilote, ce cher Adrien Fêtu. Cul-de-jatte mais motivé !
Du sur-mesure de Stylenvol.com
Étape suivante: le marouflage du fuselage avec une toile de verre 25g/m2 et époxy. Puis ponçage puis apprêt de carrossier puis re-ponçage.
Posté le: 03/11/2017 12:30 Sujet du message: |
Joli travail, mais tu sais que tu peux maroufler ton tissu de verre avec de l'enduit nitro, j'ai fait comme ça sur mon CB.
Posté le: 03/11/2017 18:37 Sujet du message: |
Salut Eric,
25g/m² FV me parait faible... il ne va plus rien te rester après ponçage de l'enduit. Perso j'aurai mis plus du 40g/m²... mais cela n'engage que moi
Belle construction en tout cas
Posté le: 04/11/2017 13:22 Sujet du message: |
Salut Patrick,
Tu aurais du m’écrire ça il y a 48 heures.
J'ai marouflé jeudi le fuselage avec du 25g/dm2 avec de la résine époxy, et c'est une catastrophe.
Suivant un tuto trouvé sur un forum US j'ai appliqué le tissus sur le fuselage après avoir pulvérisé un léger voile de colle néoprène en bombe.
L'avantage c'est que le tissus ne bouge plus pendant l’imprégnation de la résine au pinceau (j'avais galérè il y a quelques années en marouflant à la soie le fuselage de mon Habicht, le tissus plissait à chaque coup de pinceau).
So far so good.
Et pendant la polymérisation de la résine, plein de bulles sont apparues.
Bref l'horreur complète. Je viens de passer la matinée à poncer tout ça.
je suppose qu'il y a eu un sorte de réaction entre l’époxy et la colle néoprène.
Bref c'est degeu.
Après ponçage je retrouve une surface à peu près propre, mais effectivement il ne reste pas beaucoup de fibre. Je me demande si je ne vais pas appliquer une 2eme couche de tissus 25g/dm2 par dessus (mais sans néoprène)?
Voila pourquoi j'aurais du suivre ton conseil et appliquer directement du 50g/dm2. J'aurais gagné 2 jours de travail.
Je ferai mieux la prochaine fois.
Posté le: 04/11/2017 18:17 Sujet du message: |
Courage Eric, dommage d'avoir employé cette colle néoprène, sur la
grande Pruvo, j'avais marouflé au tissu de 25gr, avec le pinceau il faut "tapoter" , la résine pénètre bien ,et pas de plis
Posté le: 04/11/2017 18:27 Sujet du message: |
Salut Eric,
Désolé,
La méthode décrite par Michel est la bonne.( tamponnage ) Au besoin tu procèdes par petite quantité d'époxy si tu as peur d'être pris par le temps ( en général durée de vie en gros.... une heure )
Bon courage
Posté le: 06/11/2017 10:53 Sujet du message: |
Bonjour Eric,
Après une longue et nécessaire période de repos, je viens de lire tout le post pour finir par cette horreur de marouflage. Sacré boulot pour rattraper ça. Effectivement je ne vois pas d'autre solution que de recommencer après un beau ponçage et enduit. Tu n'as pas de trou à la place des bulles une fois celles-ci poncées ? Perso je déteste travailler le tissu de verre et la résine. J'ai essayé une fois à l'enduit nitro comme le dit Dominique et effectivement c'est plus facile, on a pas la pression de la prise de la résine.
Bon courage pour la suite
Posté le: 06/11/2017 12:02 Sujet du message: |
Bonjour Clifton, tu penses comme moi, c'est plus facile, bien que la résine soit possible aussi, mais on a pas le même temps pour la pose.
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 06/11/2017 16:33 Sujet du message: |
What a pity
I always start with wetting the surface with resin, put the cloth in the wet resin, apply a bit more resin with a brush or roller and than "tamponner" with a brush or squeeze it with a small metal roller to get the surplus of resin out. Besides I try to work with the gravity, so no upside down surfaces.
Vincent |
Posté le: 06/11/2017 21:48 Sujet du message: |
Mon problème de marouflage est résolu. Une bonne 1/2 journée de ponçage samedi matin et mon BD1 a retrouvé sa peau de bébé.
J'ai engagé la pose à sec d'une 2eme couche de tissus (toujours 25g/dm2) et j'ai imprégné au pinceau et toujours à l'époxy. Cette fois-ci c'est OK
Comme j'ai pu l'écrire en plaisantant sur FB, pourquoi utilisez vous divers vernis ou enduit cellulo pour maroufler ? Comme je recherche à avoir une peau bien dure et résistante sur le balsa, j'ai marouflé à l'époxy.
Une fois l'époxy bien polymérisée, je donnerai un petit coup de ponçage pour éliminer les quelques fibres qui dépassent, et j'irai chez le carrossier du coin pour l'application d'un voile d'apprêt garnissant (je suis pas équipé pour la peinture) avant le ponçage final et la peinture.
Posté le: 06/11/2017 23:42 Sujet du message: |
Bonsoir Eric,
pour l'apprêt garnissant que tu comptes faire par ton carrossier, ABSOLUMENT en TRèS FINE COUCHE (2 couches c'est bien) plutôt qu'une seule trop épaisse et tartinée… sinon tu risque de grosses craquelures !
c'est du vécu, avec la même préparation tissus de verre + résine ; sinon bonjour le ponçage et rebouchage de l'apprêt… une véritable galère
PS : Tu es en train de te faire un beau modèle
Posté le: 07/11/2017 06:58 Sujet du message: |
une affaire resolue
bonne continuation
Posté le: 07/11/2017 11:01 Sujet du message: |
Superbe travail Eric !! j'en prends de la graine pour ne pas reproduire ce genre d'erreur !! Bon courage pour la suite
Michel.L
Posté le: 07/11/2017 11:15 Sujet du message: |
Bonjou
c'est quand même plus présentable
Bonne continuation |
Greg Accro Posteur
Posté le: 20/11/2017 19:25 Sujet du message: |
Bravo pour la reprise , effectivement, ça ne vaut rien de mélanger des produits qui ont des solvants différents , pour l' époxy c' est l' alcool à brûler et pour la néo c' est un truc proche du benzène.... Pas copains !
Pour ce genre de boulot je reste fidèle au papier polyesther et enduit avec 2 couches à 90° pour être vraiment solide.
Bon courage pour la suite .
Le vent se lève ..... |
Posté le: 21/11/2017 21:43 Sujet du message: |
Beau rattrapage, beau boulot. On se rend mieux compte du volume du fuselage. Impatient de voir comment ça va se comporter en vol un tel appareil.
Posté le: 21/11/2017 22:50 Sujet du message: |
Je suis impatient aussi de voir comment ça va voler. J'ai suivi les conseils de copains du club et finalement je vais mettre en l'air ce BD1 avant d'entreprendre les finitions.
Enduit et peinture finale plus les divers petits détails maquette seront faits plus tard.
Pour l'instant j'entoile tout ce qui doit être entoilé pour voler au plus vite. Et toujours fan du Diacov.
Posté le: 22/11/2017 19:33 Sujet du message: |
Vue la structure qui maintient les ailes, ça semble bien tenir... avec les haubans et les câbles bien tendus... ça fait un sacré volume à transporter !!! Sinon la mise en place de tout cela prend du temps sur le terrain. Bon , on attend la suite avec impatience..
Michel.L
Posté le: 22/11/2017 21:33 Sujet du message: |
Salut Eric
Superbe ta construction t'as bien récupéré la résine
Même si ça prend de la place pour le transport, garde tes ailes haubanées pour avoir un minimum à monter sur place, j'ai pris cette option pour mon Spad 13 et c'est très pratique
Bonne construction
michel |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2017 10:33 Sujet du message: |
Salut Eric.
Et alors ????
______
Charles |
