pat08 Stagiaire Posteur
Posté le: 03/03/2017 21:43 Sujet du message: |
Salut Dirana,
C'est un HACKER A50-14L avec arbre longt et en 8S .
Pat |
Posté le: 09/03/2017 20:54 Sujet du message: |
Salut les coupeurs de balsa,
mon fuselage est presque entièrement coffré, j'ai prévu un entoilage à l'ORATEX.
Le coffrage étant fait en balsa 25/10 et par définition assez mou ,je me demande si je peux l'enduire d'un produit avant entoilage pour le rendre plus dur sans pour autant être ennuyé au moment de la pose de l'ORATEX.
Vous feriez comment?
Merci d'avance.
Bientôt quelques photos.
Patrick |
Posté le: 09/03/2017 21:41 Sujet du message: |
Pascal C devrait pouvoir t'en dire plus , il nous avait parlé d'une façon de poser le solertex pour ne pas qu'il se détende , par contre pour durcir le balsa je vois pas trop , peut être de l'enduit nitro mais je n'en suis pas sur
Bon tu n'avais qu'a le faire en ctp tu n'aurait pas eu de problème de dureté
Pas de photos
Combien pèse ton fuselage en balsa , juste par simple curiosité pour comparer avec le mien en ctp
Posté le: 09/03/2017 22:06 Sujet du message: |
Salut Christian,
T'as raison, c'est bien fait pour moi, hhihiiiiiii
Oui , je pensais à l'enduit Nitro !?
Les photos arrivent pour ce WE, et je le pèse demain avec dérive et stabe.
Je le trouve pas encore très lourd.
A voir |
Posté le: 09/03/2017 22:37 Sujet du message: |
Oui pour le lest,
moteur + accus = 1400 environs
j'ai passé toute l'aprem à l'atelier, alors je suis en mode PAUSE. |
Posté le: 13/03/2017 17:10 Sujet du message: |
Voilà, je viens de peser le fuselage de mon ORLIK qui est complètement coffré, avec train amorti+servo dir+stab complet avec 2 servos+direction+chassis verriere, le tout non entoilé sauf direction. J'arrive à 3 kg .
Qu'en pensez-vous?
Patrick
les photos arrivent |
Posté le: 14/03/2017 14:06 Sujet du message: |
Je vais peser tout les éléments ce soir je n'ai que le poids du fuselage coffré sans les servos et la verrière 1.64 kg
On devrait être sensiblement pareil, mais j'ai souvent constaté que les constructions ctp sont plus légères que le balsa , peu importe à un ou 2 kg près ça vole pareil même parfois mieux si c'est plus lourd
Posté le: 23/03/2017 20:02 Sujet du message: |
Salut les gars,
j'en appelle à vous car j’éprouve quelques difficultés pour l'articulation sans point dur et sur l'ensemble du débattement des AEROFREINS . Quelle solution avez-vous choisis?
Je pense que c'est un prob de guignole (forme, longueur, etc) , bref cela me prend la tête.
Merci pour votre aide .
@+Pat |
Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 23/03/2017 21:44 Sujet du message: |
Voici comment j'ai fait sur mon Orlik
AF de mon CB28
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 25/03/2017 00:07 Sujet du message: |
« pat08 » a écrit: Salut les gars,
@+Pat
Sur mon Orlik, voici la commande d'AF et celle-ci fonctionne très bien depuis 5 ans .
voir lien photos
https://goo.gl/photos/u64A4HsjNYcqixFU7
a+ Pascal |
Posté le: 25/03/2017 00:35 Sujet du message: |
Merci bien ,
Pourquoi suis-je allé chercher des truc compliqués. Je devais être bien énervé.
Le plus simple est tjs le mieux. Aujourd'hui , j'ai mis mon chantier en Stand BY.
Promis je vous fais des photos.
Merci encore
Pat |
Posté le: 25/03/2017 09:42 Sujet du message: |
Un gros pâté de colle posé à la truelle et le tour est joué
youri Stagiaire Posteur
Posté le: 22/10/2018 14:10 Sujet du message: orlik 2 |
Bonjour Patrick
Je suis nouveau sur Retroplane, je viens d'acheter l'Orlik 2 de SilenceModel. Le fuselage et empennages sont terminés, mais voulant électrifier la bête, j'ai vu que tu avais éléctrifié.
Quelques questions:
-Modification et renforcement du couple avant et l'angle donné ?
-Est ce que le poids du moteur (a50-14l avec 8s ) est suffisant pour équilibrer le planeur.
Merci pour ta réponse
youri |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 23/10/2018 16:15 Sujet du message: |
Ben mon youyou... t'as pas ouvert un site avec la construction d'un Orlik II ?.. bon , c'est vrai que le sujet ne manque pas... et que t'es pas un fana de l'écriture.. mais je me suis dit que ce serait super de t'avoir parmi nous..
Il y a une foule d'amateurs de l'Orlik..
Par contre , très peu de candidats pour le Pétrel...
Bon courage youri... de tout cœur avec toi !!
Michel.L
Posté le: 23/10/2018 16:27 Sujet du message: |
Si moi, j'envisage de faire en fin d'année un Pétrel. |
Posté le: 23/10/2018 16:40 Sujet du message: |
bienvenu au club des passionnés du Pétrel..intitulé:
"Slingsby PETREL Echelle 1/3,5 env.5m"..
Ne gênons plus la rubrique "orlikII" avec toutes nos excuses...
Posté le: 09/03/2019 20:55 Sujet du message: ORLIK 2 Patrick |
Bonjour à tous ,
Voilà je reviens pour faire une petite situation de ma modeste construction.
J'ai finalement entoilé mon fuselage à la fibre/résine epoxy qui m'a bien solidifié mon coffrage. Apres finition, je viens juste de mettre ma première couche de peinture, l'état de surface est très correct. Il me reste l'entoilage de mes deux ailes. Sinon pour la motorisation, le moteur est en place, et sera je pense discret. Normalement avec les accus et moteur je devrais être exempté de mettre du plomb, du moins j’espère !?
Patrick |
Posté le: 10/03/2019 13:29 Sujet du message: |
Posté le: 10/03/2019 13:35 Sujet du message: |
Posté le: 10/03/2019 13:37 Sujet du message: |
premiere mise en croix avec ajustement , puis apres ponçage etc, un première couche de peinture. cette après midi ,je m'attelle aux ailes. |
Posté le: 10/03/2019 20:37 Sujet du message: |
Belle peinture, tu vas faire quoi comme déco?
Posté le: 10/03/2019 20:53 Sujet du message: |
je pense laisser le fuselage blanc avec un nez bien rouge avec les ailes dans l'idée de ce que propose Oldglider en rouge aussi. Faut que ce soit bien visuel. Merci pour le compliment, mais il va recevoir une deuxièmes couche et là, il sera tout beau ... |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 11/03/2019 08:33 Sujet du message: |
Belle construction bravo
Pour la peinture, pistolet ou rouleur ?
Malik |
Posté le: 11/03/2019 11:14 Sujet du message: |
bonjour
peinture au petit rouleau 6 cm.
bonne journée |
