Scheibe - LCA 10 "TOPAZE"
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 19/03/2017 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
montage à blanc de la platine servo réalisée dans du CTP 3 mm. Celle - ci sera fixé sur le boitier de l' atterrisseur .
Cette conception diffère totalement de celle prévue sur le plan .
L' un ou plusieurs d' entre vous pourrait il nous donner son avis sur la colle à bois Sader "sans solvant" car sur " modélisme.com" les avis sont très partagés sur les conditions d ' emploi.
MessagePosté le: 19/03/2017 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais être plus précis? un visuel de ton pot, une référence exacte? Tu parles bien de colle à bois vinylique, donc à l'eau?
En Sader vinylique je n'utilise que la R41, (classe D3 milieu humide)
Bon sinon ça fait aussi des années que tout Retroplane est "sponsorisé" en vinylique par Pattex, on doit tous avoir encore pas mal de stock, merci JP [arf]
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 19/03/2017 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il s' agit de cette colle . J' ai toujours utilisé la "version " sans solvant jusqu' à ce jour. Pour le Topaze , j' utiliserai de la colle aliphatique .
MessagePosté le: 19/03/2017 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, enfin pour moi toutes les vinylique sont à l'eau, sans odeur, sans solvant.... ok là ils ont mis l'étiquette en plus....
je ne vois pas le problème que peut causer cette colle, à part les vinyliques à prise rapide qui sont merdiques car pas le temps de rentrer dans le bois.
Faut juste faire gaffe avec les vinyliques qu'elles ne prennent le froid/gel, ça se voit en séchant, film poudreux blanc, là c'est bon pour la poubelle.
Il y a quelques années, j'avais testé l'aliphatic de Great Planes, après divers test de solidité je l'ai jeté, je trouvais que c'était très loin de la solidité de n'importe quelle vinylique. Y'en a qui préfèrent l'aliphatic soit disant plus facile à poncer, si on essuie/lave tous ses collages à la vinylique, le ponçage se fait tout seul....
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 02/07/2017 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les conditions MTO n' étant pas très favorable aux sorties, je reprend la construction du fuselage par la découpe de la pointe avant en fibre de verre.
Pour cela j' utilise cette règle souple qui me sert également à tracer les lignes des panneaux de revêtement sur les avions.
pimpon
Âge: 71 Balance
MessagePosté le: 02/07/2017 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ha chouette les affaires reprennent ....c'est vrais qu'en ce moment pour voler c'est compliqué entre le temps et le vent ...au plaisir de lire ta construction
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 03/07/2017 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc, je suis intéressé par cet attirail ...as tu une adresse ?
Merci !!! Wink
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 03/07/2017 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
On peut trouver cette règle dans les magasins d' art plastique ( Eclat de verre au Chesnay par ex)
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 03/07/2017 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Crochet de remorquage
j' ai conçu ce type de crochet en m' inspirant de système existant sur avion d' arme; le principe est un verrouillage à billes (3) et nécessite un embout adéquat en bout du câble de remorquage . Ce crochet m' a toujours donné satisfaction et provient de ma défunte AV36.
Il est monté sur un couple en CTP qui sera collé dans le nez du planeur.
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 29/07/2017 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
collage du système de largage dans le nez
après séchage j' ai percé l' avant et fixé un bout de tube laiton pour faciliter l' éjection du câble et rempli l' intérieur du nez avec de la résine.
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 30/07/2017 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
La finition à l'avant est nickel !! Donc , le fonctionnement c'est le tube qui forme l'enveloppe se déplace vers l'arrière par l'action du servo et vient libérer les trois billes qui vérouillent la grosse bille du câble..
La vis BTR sur le dessus coulisse le long du trou oblong et maintien l'ensemble... c'est du solide mais pas facile à réaliser... [clap] [clap]
Michel.L
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 30/07/2017 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Michel
c' est le même système que sur le Javelot.
Il faut juste ne pas oublier de me rendre ma bille au retour du remorqueur au sol.
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 27/09/2017 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les conditions MTO étant déplorables et la construction de mon Spit pratiquement terminée, j' attaque sérieusement la construction de ce planeur.
Dans un premier temps je procède à l' assemblage de la partie du fuselage constituée des couples 5 à 9 .
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 28/09/2017 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
La construction du fuselage se poursuit par le collage des couples 10 à 13 et de deux lisses supérieures
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 30/09/2017 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
voulant traiter ce planeur maquette, l' un d' entre vous aurait - il des photos de l' empennage désentoilé pour voir leur principe de construction?
comment les goussets sont ils posés et les bords de fuite réalisés?
Il faudra bien qu' un jour j' aille à Angers démonter un Topaze qui dort dans la réserve. Laughing
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 30/09/2017 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de coller le dernier couple et l' étambot de dérive j' ai scié la traverse longitudinale sans que cela affecte la rigidité du support
allègement de l' étambot de dérive et perçage pour la fixation des charnières ( pour gagner 3 gr )
Collage de l' étambot
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 02/10/2017 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le collage du couple et la platine supportant le palonnier de commande de la profondeur, la construction du fuselage, sur son support d' assemblage, est terminée.
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 03/10/2017 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail, ça avance bien , désolé pas de photo à te fournir.
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 03/10/2017 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Clifton
Mais ne pourrais-tu pas (en cachette bien sûr) désentoiler celui que vous avez en réserve au musée ? Laughing Laughing
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 03/10/2017 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ça va râler si je fais ça. Par contre je peux regarder si je peux te faire quelques photos s'il n'est pas trop bien rangé et que je ne puisse pas tourner autour. Tout étant bien rangé maintenant, ils sont un serrés.
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 03/10/2017 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement je continue à me servir de mon châssis de montage pour coller le rond en ramin de diamètre 12 et les étais de diamètre 5 mm qui rigidifient en torsion la poutre. Et cela pour conserver la bonne géométrie de l' ensemble
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 03/10/2017 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
j' ai également un doute au niveau de la dérive.
Il y a t-il une échancrure au niveau de la charnière supérieure du volet de dérive?
Sur le plan il y en a une, mais pas sur une des photos du photopack.
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 05/10/2017 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Fin du raidissement de la poutre avec la pose des derniers étais (c' est comme cela que Jacques André les appelle), des traverses et du support du palonnier de renvoi de la profondeur.
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 05/10/2017 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo, c'est le stabilo qui pivote complètement pour la profondeur....
Le fuselage respire la santé !!!! [good]
Michel.L
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 05/10/2017 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
joli travail,bravo [clap]
Dominique
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 06/10/2017 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Collage de la platine supportant l' atterrisseur et la pointe avant en FDV.
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 06/10/2017 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
bravo pour ta construction [clap] c'est une très belle réalisation [baaave]
bon courage pour la suite
michel [vol]
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 08/10/2017 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos encouragements
construction de la dérive sur le fuselage. Celle-ci y sera fixée définitivement une fois coffrée. j' ai rajouté les entretoises
j' en ai profité aussi pour coller les dernières baguettes, dont les deux rondes qui seront prolongées par des tubes alu censés reproduire la structure tubulaire à l' avant.
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 09/10/2017 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation et fixation du support de la roue (alu 15/10)
Présentation de la pointe avant. Je n' ai pas encore décidé si je devais la coller dès maintenant.
Au vu des quelques photos en ma possession certaines pièces du grandeur devaient être réalisées en composite. J' ai donc quelques interrogations comme celle-ci : où l' entoilage s' arrête t-il sur cette pointe? les lisses viennent - elles au ras de cette pièces?
MessagePosté le: 10/10/2017 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne sont que des suppositions: sur les diverses photos, on ne voit pas de joints de la partie en composite, donc elle doit être collée ou rivetée sur la structure en tube et l'entoilage doit chevaucher cette partie composite.
Page 1 sur 11
