Scheibe - LCA 10 "TOPAZE"
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
pimpon
Âge: 66 Balance
MessagePosté le: 16/11/2017 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Quel beau travail de mécanique et d'assemblage , il va être super ce planeur .....
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 21/11/2017 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
J' ai collé le plan fixe de dérive après l' avoir entoilé au tissu de verre collé à la résine époxy et ainsi pu terminé la construction de l' arrière du fuselage avec la mise en place du carénage et autres pièces en CTP 10/10.
La petite trappe permet d' accéder au renvoi de cde du tab trim.
pimpon
Âge: 66 Balance
MessagePosté le: 21/11/2017 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que j aime bien dans tes constructions Marc c'est que tu prévois presque tout ....pas bête le coup de la trappe de visite .
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 21/11/2017 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je n' ai rien inventé ; elle est dessinée sur le plan Laughing
pimpon
Âge: 66 Balance
MessagePosté le: 21/11/2017 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
lol Marc , j ai pas le plan .....mais je te connais Laughing
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 24/11/2017 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Remplissage et coffrage de la partie du fuselage sous les ailes ; flanc en CTP 10/10 et semelle en 4/10.
la partie en avant de l' aile sera faite quand la pointe en FDV sera collée
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 25/11/2017 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
installation des câbles aller retour pour la cde de profondeur.
coté servo
cote volets de profondeur
Comme Jacques André me l' a expliqué, le ressort permet de maintenir au neutre les volets de profondeur quand en été, avec les fortes chaleurs les câbles se détendent un peu; cela n' a qu' un faible impact sur l' effort ( à piquer) que le servo doit fournir.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 26/11/2017 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation des biellettes d' AF
Compte tenu du materiau utilisé pour réaliser le biellettes des AF je colle les dessins des pièces à l' epoxy
Afin de respecter l' équidistances entres les 3 perçages ceux-ci sont fait à la fraiseuse après demi tour
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 28/11/2017 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
La journée d 'hier aura été consacrée à la réalisation du crochet de remorquage fictif ( modèle aérazur ?)
la vis qui dépasse et la patte de fixation en laiton servent au bon positionnement dans la pointe avant et son collage.
LEROY
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 28/11/2017 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
S'il est fictif, il peut toujours servir pour un décollage au sandow.. Very Happy
Pour le vol de pente , c'est indispensable pour assurer une bonne prise de vitesse... ce crochet ...c'est de la vrai mécanique [clap]
Michel.L
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 28/11/2017 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas possible au sandow car je crois que le crochet doit être placé sous les ailes comme pour le lancer au treuil . De toute façon sa fixation ne résisterait pas aux efforts demandés
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 28/11/2017 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Michel parle de départs sandow à la pente, et dans ce cas là on utilise tous un crochet placé complètement devant, comme le tien, ça part tout seul et c'est bien plus sécurisant qu'un lancé à la main.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 29/11/2017 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
je vais renforcer la fixation de ce crochet même si la probabilité que j' aille à la pente soit très faible.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 03/12/2017 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la coque avant
dans un premier temps celle-ci est collée à l' époxy 30 mn sur les baguettes Samba . Sa position a été assurée par des vis M2 .
Aprè séchage deux bandes de sergé 80 gr ont été posées à la résine dans l' angle entre le plancher et les flancs. A noter l' ouverture pour faire ressortie le câble du servo de largage.
Âge: 56 Capricorne
MessagePosté le: 04/12/2017 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Joli ton crochet [clap]
Page 6 sur 19
