Scheibe - LCA 10 "TOPAZE"
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 04/04/2018 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du cadre de verrière ( suite)
Comme j' ai utilisé du tube laiton diamètre 6 mm et d' épaisseur 1 mm je n' ai eu ni besoin d' y mettre un câble ou de le remplir de sable pour cintrer les deux arceaux0
l' ensemble a été brasé à l' argent
des renforts sont soudés à l' étain dans les quatres angles
pour faciliter le perçage des tubes j' ai confectionné ce canon de perçage
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 05/04/2018 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du système de verrouillage de la verrière.
Compte tenu du peu d' effort mécanique, les pièces sont soudées à l' étain.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 06/04/2018 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ajustage de la verrière sur son cadre; les pates sur lesquelles sont fixées les poignées d' éjection ont été soudées à l' étain.
Particularité du TOPAZE : les bords d' attaque mordent dans la verrière de 2 mm environ .
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 07/04/2018 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les travaux du jour :
collage des pattes supportant le câble et la poignée de commande du tab trim
préparation de la forme pour réaliser en composite la casquette ( ?) du tableau de bord
@ Rrichard
désolé si la fixation des pattes n' est pas conforme à l' original Sad
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 12/04/2018 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les réalisations du moment
la forme pour réaliser la casquette du tableau de bord
le manche ; de l' étain a été déposé pour masquer les traces laissés par le ressort qui a servi à cintrer le tube laiton
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 12/04/2018 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Richard
aurais tu photos de la cde des AF et sa fixation ?
Où l' entoilage s' arrête t-il sur :
- sur la pointe avant,
- sur le dos,
- au niveau de la queue ?
merci
fceed
MessagePosté le: 12/04/2018 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la commande d'AF, fixée sur les tubes qui supportent le siège
Les limites d'entoilage du fuselage dont indiquées par le trait jaune, le nez et le dos tous deux en fibre ne sont pas entoilés
airef
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 12/04/2018 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Richard
J' espérais secrètement qu' il en était ainsi pour l' entoilage [amen]
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 14/04/2018 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
La casquette est réalisée directement sur la forme en bois. La dernière couche de tissu est constituée de sergé 45 gr qui donne un bon état de surface avant peinture.
Reproduction des tubulures
Celle de gauche comporte l' axe supportant la cde des AF
Les trois tubes sont brasés à l' argent sur un gabarit et soudées à l' étain aux premièes en place
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 15/04/2018 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
avant brasage les tubes ont été recuits afin de pouvoir les cintrer par la suite .
le brasage s' est fait sur un gabarit
et l' ensemble soudé à l'étain dans le fuselage
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 19/04/2018 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
En décidant de mettre le crochet de remorquage dans le nez je ne pouvais donc plus y coller le plomb pour le centrage.
Pour pallier cela , j ' ai réalisé un moule dans lequel je coulerai le plomb qui aura exactement la forme intérieure du fuselage où il sera placé; juste devant le couple.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 21/04/2018 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Un montage à blanc du planeur a montré qu' il fallait que je coule environ 600 gr de plomb.
J' ai du charcuter le couple avant pour y introduire le lest et la plaque en CTP sur laquelle il repose.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 23/04/2018 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques réalisation de l' intérieur de l' habitacle
la commande du tab trim et de la pate de fixation de la planche de bord
le verrouillage de la verrière
la planche de bord a du être refaite car celle du kit était moins large de 6 mm environ
fceed
MessagePosté le: 23/04/2018 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux vous envoyer une photo haute résolution du tableau de bord. Cela pourrait peut être vous simplifier la tache mais il faudrait que vous m'envoyez par Email votre adresse mail personnelle.
airef
pimpon
Âge: 66 Balance
MessagePosté le: 23/04/2018 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là Marc trop fort une photo du tableau de bord du vrai.... plus maquette cela va être difficile Laughing
Bon sinon j'étais bien seul au terrain cet après midi, à demain / pimpon
Page 14 sur 19
