Thierry748 Stagiaire Posteur
Posté le: 26/01/2017 22:32 Sujet du message: |
Pour moi aussi, le coffrage du fuselage suit son cours. C'est un peu long, mais cela se passe plutôt bien.
J'ai profité du séchage entre chaque lame pour préparer mon chantier pour la construction des ailes . Ce chantier permets d'obtenir la cassure d'aile à la construction et intègre l'astuce de Christian pour le vrillage de bout d'aile.
Il est constitué de 2 plans en Agglo de 18 mm; 500 x 1700 et 500 x 700 mm. Les tasseaux collés dessous servent à raidir les plateaux et sont en pin de 36 x 25 mm.
Les chutes des tasseaux sont à la bonne cote (36 mm) pour rehausser les plateaux et obtenir les angles de cassures d'ailes .
Pour le vrillage de bout d'aile, comme indiqué par Christian j'ai utilisé un tasseau de 30 mm et une baguette de 9 x 9 positionnée à 7 mm coté saumon et 18 mm coté emplanture .
Voilà je suis prêt à débuter le montage des ailes !
Thierry |
Posté le: 26/01/2017 22:44 Sujet du message: |
Impeccable , encore merci pour les scannes des arceaux de la verrière
Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 28/01/2017 10:17 Sujet du message: |
L'Orlik avance bien .
Le coffrage du fuselage est fait comme sur les photos Oldgliders par petites sections ou par planches entières .
Tu prend l'option train amorti ou train fixe.
Le chantier pour faire l'aile est très bien et pas oublier de faire la cale 8mm - 3 mm qui va sous l'aileron. |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2017 18:23 Sujet du message: |
Avec tous ces Orlik en construction, vous allez former une esquadrille !!
Envoyez nous des photos de vos coffrages...
Je trouve les couples très espacés à l'avant..
Michel .L
Posté le: 30/01/2017 20:04 Sujet du message: |
Voici une photo des coffrages de mon fuselage.
Posté le: 30/01/2017 20:55 Sujet du message: |
Superbe ce galbe !! ça demande qu'à voler, mais je suis sûr que ça irait très bien dans l'eau
Merci Thierry !!
Michel.L
Posté le: 30/01/2017 21:34 Sujet du message: |
Ce n'est pas l'OrlikII de Thierry mais celui de Dirana qui vole très bien depuis l'année dernière.
Posté le: 02/02/2017 19:49 Sujet du message: |
Pour répondre à Dirana, je fais la version avec train amorti.
Le dessus du fuselage est coffré. Reste le dessous à faire. Comme le coffrage prends du temps et qu'il faut attendre 24 heures pour le collage de chaque lisse, j'ai débuté la construction de l'aile gauche.
Thierry |
Posté le: 03/02/2017 21:28 Sujet du message: |
Ca avance vite.
je vois que tu es à l'étape collage des 24 petites cales autour du fourreau de l'aile . |
Posté le: 06/02/2017 22:44 Sujet du message: |
Quelques vues sympa de l'aile gauche en cours de construction.
Ce n'est pas fini et il y auyra la droite ensuite à faire
Thierry |
Posté le: 06/02/2017 23:09 Sujet du message: |
Bon ben ça avance bien. C'est tourjours aussi agréable à voir ces constructions traditionnelles.
Posté le: 06/02/2017 23:27 Sujet du message: |
Super Thierry ça avance vite fais attention au saumon fais leurs de beaux arrondis comme sur le plan , un petit gabarit en carton et hop le tours est joué
Posté le: 07/02/2017 09:52 Sujet du message: |
Bravo pour cette belle construction.
As tu refait les clés à la cassure de l'aile en CTP aviation ou monté celles du kit ?
Sur mon Orlik, j'avais agrandi la longueur des AF ( 30 cm ). |
Posté le: 09/03/2017 22:34 Sujet du message: |
Bonjour les amis,
Pour les clefs d'ailes, j'ai utilisé celles du kit. Je n'ai pas non plus ligaturé au fil de kevlar. Vu le type de montage et les collages, le planeur sera détruit par d'autres causes avant que cela casse à cette endroit.
Bon cette fois c'est fait ! J'ai terminé la construction bois. Cela a représenté beaucoup d'heures de travail mais le résultat est là!
Voici quelques photos.
J'ai fait des saumons bien arrondis.... Comme ceux du plan . En fait l’âme est en CTP habillée de balsa tendre puis le tout est poncé sans rogner le CTP afin de bien conserver la forme.
Je prends quelques jours de vacances et au retour j'attaque les finitions.
Toute la partie radio est déjà prévue. Je vais maroufler le fuselage avec de la fibre 60 gr + époxy. Les ailes seront entoilées au Diacov.
Question : Faut il passer un apprêt avant d'entoiler ?
Je pensait passer de l'enduit nitrocellulosique pour durcir un peu les surfaces et améliorer le collage du Diacov . Qu'en pensez-vous et quelles sont vos méthodes en la matière ?
Thierry |
pat08 Stagiaire Posteur
Posté le: 09/03/2017 23:52 Sujet du message: |
Il est super beau, tu penses arriver à quel poids final ?
Je vais suivre ta finition avec attention, car je me tate pour la finition de mon fuselage.
Pour ma part, le fuselage est presque terminé pret a etre entoilé. et j'attaque les ailes . |
Posté le: 10/03/2017 00:06 Sujet du message: |
Belle construction bravo
Posté le: 10/03/2017 08:46 Sujet du message: |
Bonjour Thierry
Pour ton fuselage tu peux aussi maroufler avec de la fibre +enduit nitro c'est ce que j'ai fait sur mon cb 28 et c'est nickel.
Posté le: 10/03/2017 10:04 Sujet du message: |
Belle construction bien réussie et bonnes finitions. |
Posté le: 10/03/2017 20:57 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos encouragements et conseils.
Bon courage à PAT08 pour la construction de ses ailes. Il y a pas mal de travail même si au début cela semble aller vite lors de la pose des nervures. Je te conseil vivement de prendre le temps de te construire un chantier comme celui que j'ai fait suite aux conseils de Christian et Dirana. Ainsi le dièdre et le vrillage sont obtenus à la construction et sont parfaitement identiques pour les deux ailes. Autre conseil; N'hésites pas à remplacer le BA de 3mm Balsa par un Samba. Cela est plus facile au ponçage pour respecter le profil et surtout cela évite au BA d'être marqué lors des atterrissages dans les grandes herbes un peu dures.
Pour le poids, il n'y a pas de raison que je ne finisse pas vers les 9-10 kgs comme tout le monde. De toutes les façons cela n'est pas grave si il est un peu plus lourd car j'ai déjà 5 planeurs de 5 m et plus qui font tous plus de 11 kgs et qui ont besoin de poids pour avancer. Bon l'Orlik est un Old Glider donc une faible charge alaire donnera des vols vraiment paisibles, quitte à remettre du poids au CG les jours ou le vent est soutenu.
Merci Vincent pour tes conseils pour la pose du Diacov. Je n'ai jamais utilisé ce produit. Je ferai peu être quelques tests pour voir. Comme j'ai déjà durci à la Cyano tous les angles qui souvent souffrent à l'usage, je vais certainement entoiler directement sur le balsa nu, surtout que tu me dis que le Diacov a un bon pouvoir de collage.
A suivre...
Thierry |
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/03/2017 21:17 Sujet du message: |
C' est un beau planeur , pour le diacov, tu va a-do-rer mais attention quand même car cela tire dur !
Le vent se lève ..... |
Posté le: 28/08/2017 11:58 Sujet du message: |
Bonjour Thierry,
J'avais quelques pièces en epoxy a faire sur ma CNC et j'ai découpé et envoyé ce matin les charnières epoxy pour faire les AF de ton Orlik. |
Posté le: 05/03/2018 21:08 Sujet du message: |
J'avais mis pendant quelques mois la construction de mon Orlik entre parenthèses. Cette fois je compte bien le terminer.
J'ai marouflé le fuselage avec une fibre 40g posée à la résine époxy. Ponçage général, puis deux couches d'enduit nitro diluées à l'acétone avec ponçage entre chaque couches. Lissage à l'enduit de finition polyester et enfin une couche d’apprêt avant peinture.
Les ailes, le stab et la dérive ont été entoilé au Diacov. J'avais préalablement passé une couche de Balsaloc. Le Diacov se pose vraiment très bien et donne un excellent résultat.
Reste à passer 2 couches de vernis satiné et peindre les parties qui doivent l'être.
Thierry |
Posté le: 05/03/2018 21:47 Sujet du message: |
Tu tiens le bon bout
Tu as une idée de la déco que tu vas faire ?
Posté le: 29/03/2018 21:53 Sujet du message: |
Cette fois c'est bon, mon Orlik II est terminé .
Bon la déco n'est pas originale, puisque je me suis inspiré de celui de Old Glider RC, que je trouvais rétro et sympa. J'en suis au centrage et donc bientôt prêt à voler. Comme nous avons un nouveau remorqueur au club et que cette fois c'est un électrique, cela devrait être super. J'envisage d'organiser sur notre terrain situé en Essonne une journée remorquage dédiée aux Orlik II. Si vous êtes intéressés dites le moi, cela me permettra de préparer cette rencontre.
Je vous tiendrai informé du poids final et du premier vol.
A bientôt donc.
Thierry |
Posté le: 29/03/2018 22:37 Sujet du message: |
Belle finition bravo
Posté le: 30/03/2018 11:09 Sujet du message: |
C'est un très beau planeur !! et la finition sympa...encore bravo
Michel.L
Posté le: 30/03/2018 11:38 Sujet du message: |
Joli modèle |
Posté le: 02/04/2018 12:29 Sujet du message: |
Comme les copains, joli travail de finition et belle décoration. Bon premier vol.
