Posté le: 24/02/2017 18:48 Sujet du message: |
ça avance sur les "plumes définitives.
Posté le: 24/02/2017 20:35 Sujet du message: |
Vous avez dit bizarre..., Comme c'est étrange... |
Posté le: 27/02/2017 19:06 Sujet du message: |
L'aileron est terminé, avec les charnières posées, je réfléchis ou placer le guignol de commande. . Pour le débattement il y a ce qu'il faut.
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 27/02/2017 19:36 Sujet du message: |
C' est très beau .
La rigidité en torsion sera t- elle suffisante pour le contrôle en roulis ? |
Posté le: 27/02/2017 19:41 Sujet du message: |
J'espère bien
Posté le: 27/02/2017 19:58 Sujet du message: |
Impressionnant! Peut-être articuler l'aileron avec 2 servos avec commande rigide à 'intrados pour répartir la charge ? |
Posté le: 27/02/2017 20:03 Sujet du message: |
Superbe ces plumes j'aurai placé la commande comme sur le grandeur avec câble aller/retour.
Posté le: 27/02/2017 20:15 Sujet du message: |
Ouais, c'est beau et insolite, j'adore !
Posté le: 28/02/2017 23:09 Sujet du message: |
Ce sont des plumes labellisées "Touche pas à mon pote" ?
Sans rire, c'est très joli et curieux.
Posté le: 04/03/2017 18:48 Sujet du message: |
J'ai attaqué la deuxième aile
Posté le: 04/03/2017 19:17 Sujet du message: |
Bravo Michel joli travail
Greg Accro Posteur
Posté le: 05/03/2017 01:06 Sujet du message: |
Joli, ton truc en plumes !
Le vent se lève ..... |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 05/03/2017 10:34 Sujet du message: |
Quand tu voleras tu te mettras une plume dans le .... |
Posté le: 05/03/2017 18:58 Sujet du message: |
Montage de l'aile , afin de positionner la clé AR.
Posté le: 05/03/2017 19:44 Sujet du message: |
Rien que de voir les photos, je sens l'odeur du bois et de la colle. Superbe. |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 05/03/2017 23:26 Sujet du message: |
Sacré morceau cette aile! Bravo!
LDC |
Posté le: 08/03/2017 19:20 Sujet du message: |
En attente de CTP 0,6 pour continuer le coffrage
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 08/03/2017 21:23 Sujet du message: |
super !! tu fais enfin une pause !! ça va nous permettre de rattraper un peu notre retard
Posté le: 08/03/2017 22:15 Sujet du message: |
Pour moi ça va, il est entoilé, j'ai de l'avance. |
Posté le: 14/03/2017 19:43 Sujet du message: |
La partie coffrage avance, mais jamais simple à faire sur des nervures évolutives
Posté le: 14/03/2017 19:50 Sujet du message: |
Pour un homme de ta valeur, c'est de la rigolade. |
Posté le: 14/03/2017 20:05 Sujet du message: |
Salut Michel !
Com' d'hab' :
Posté le: 14/03/2017 23:06 Sujet du message: |
Salut Michel,
je vois que dans la zone des nervures évolutives tu n'as pas pu enrouler le bord d'attaque. C'est toujours le problème dans cette zone là qui n'est pas développable. Avec la teinte appliquée sur le bois ça ne se verra plus trop.
Bravo en tout cas pour cette construction et bonne continuation
Posté le: 14/03/2017 23:33 Sujet du message: |
Salut Eric, bien vu impossible de rouler le CTP au bord marginal
Posté le: 14/03/2017 23:46 Sujet du message: |
Faut le faire en résine !!!??!!! Bon je sors. |
Posté le: 15/03/2017 04:53 Sujet du message: |
Posté le: 15/03/2017 19:19 Sujet du message: |
Oui Christian,le balsa ne prend pas la teinte, sur ce modèle les coffrages ne seront pas teintés, (ailes et fuselage) comme était le vrai .
Posté le: 23/03/2017 19:16 Sujet du message: |
Avant de terminer le coffrage à l'emplanture ,présentation d'une aile, l'autre en cours de fabrication.
