Järve 1930
MessagePosté le: 24/01/2017 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des première nervures.
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 24/01/2017 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
pas trop froid dans ton nouvel atelier ? il a l'air grand, j'espère que tu as un bon chauffage. Il serait dommage que tu ralentisses la production à cause du froid !
Laughing
MessagePosté le: 24/01/2017 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul, pas de problème ça chauffe bien merci, j'espère bien cette année te voir arriver à Peyresourde avec ton Pou [vol] Wink
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 24/01/2017 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je m'absente quelques temps et te voilà déménagé, emménagé, déjà au travail sur ton modèle, tu es infatigable.
Quel bel environnement, je t'envie un peu.
Je m'aperçois que je viens d'écrire à Dominique qu'il va avoir quelques premiers vols à faire mais toi aussi non ? Tu en es à combien de modèles qui attendent leur premier vol.
MessagePosté le: 25/01/2017 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe en attente d'un premier vol il y en à 3.
MessagePosté le: 26/01/2017 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le fourreau d'aile est mis en place, avec un dièdre de 6° à l'emplanture .
MessagePosté le: 27/01/2017 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et mise en place des premières nervures de l'aile droite.
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 27/01/2017 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il est gigantesque Shocked Shocked Shocked ! Tu vas pouvoir l'aile complète en intérieur ??
Serge
MessagePosté le: 27/01/2017 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi
de l'aile gauche, semble-t 'il ?
Bon , je me souviens des essais au sandow de la Pruvo et de l'affinage des réglages en petit comité, ce ne fut que du bonheur...j'espère connaître des joies futures semblables...!!
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 28/01/2017 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Sympa le coucou suisse [clap]
MessagePosté le: 12/02/2017 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Reprise du chantier de l'aile
MessagePosté le: 13/02/2017 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'attaque la partie la plus délicate de l'aile [humm]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 14/02/2017 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Tu avances vite Michel , bel assemblage .
Signé les copains
MessagePosté le: 14/02/2017 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
Je suis impatient de voir comment tu vas faire les "plumes" ça va être en structure? avec un profil? ou bois mis en forme?
MessagePosté le: 14/02/2017 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent
Pour la partie ailerons "plumes", j'ai envie de faire en sandwich une âme en CTP de 3mm, recouvert de balsa également en 3mm. Puis mise en forme, ça devrait être léger et assez résistant .
MessagePosté le: 14/02/2017 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me parait être une bonne solution Very Happy tu vas articuler au niveau du biais de l'aile, soit les 2 parties de "plume"? ou articuler juste la dernière petite partie de "plume"?
MessagePosté le: 14/02/2017 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'articulation se fera sur la dernière petite partie.
MessagePosté le: 14/02/2017 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, ça va être super chouette Very Happy tu crains pas un peu l'efficacité? [peur]
MessagePosté le: 15/02/2017 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai laissé provisoirement les baguettes en sur longueur à fin d'obtenir un rayon à l'arrière de la partie oblique. La même chose sera faite à l'intrados,ensuite liaison entre chaque nervure .Dans du ®Depron je vais dessiner des gabarits pour chaque plumes .
MessagePosté le: 16/02/2017 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Balsa 30/10è entre les "nervures"
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 17/02/2017 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quel bel ouvrage, bravo !
MessagePosté le: 21/02/2017 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
gabarit de L'aileron en ®Depron
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 21/02/2017 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
On en voit plus trop Mr Fischer sur le forum. C'est lui qui t'a fourni en ®Depron de chez Biowoodpron ?
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 21/02/2017 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
MAGNIFIQUE Michel Very Happy
MessagePosté le: 21/02/2017 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est génial Michel !
comme les aigrettes en bouts d'ailes des grands rapaces.
Tu va faire des évidements entoilés ou pleine matière ?
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 22/02/2017 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Epoustouflant! Bravo Michel.
Harold
MessagePosté le: 22/02/2017 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sebastian , chaque plume est découpée dans du CTP de 3mm , et évidée.Je colle un balsa de 3 mm à l'extrados, et à l'intrados , puis ponçage sur le pourtour ( poids 30gr pour les plus petites)
MessagePosté le: 22/02/2017 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour la précision ; c'est bien pensé tout ça [good]
ce serait peut-être beau aussi entoilé ? et pour un gain de poids ? [humm]
je me suis gouré pour les plumes des rapaces ; c'est pas les aigrettes mais les rémiges !
MessagePosté le: 23/02/2017 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
un petit renfort mis en forme est collé entre chaque départ de "nervure"
Le bord marginal est poncé.
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 24/02/2017 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Wow!!! What a nice work!!! [clap]
Greetings, Christian
Page 3 sur 10
